Guardian 2D/3D для самолётов
а вот глюки иногда проявляются все соединения надо проверять перед каждым полетом.
Насмотрелся дров с участием гардиена в ютубе, теперь терзают смутные сомнения…
По ходу гиростабилизация пока останется уделом вертолётов, в самолётной тематике пока что первые шаги, ждать долго лет 5-6 если судить о том как FBL для вертолётов развивался пока оно не “полетело аки с палкой”.
Не подскажите где сейчас преобрести Guardian 2D/3D
На хобях нет и не будет, с башни дорогая и без трековая доставка, где ещё продают?
Я тут брал ttp://www.readymaderc.com/
Он на башне есть если скидку активировать то доставку будет халявной $ 67.43 - с доставкой.
Правда, столкнулся с тем, что в режиме 2Д, Гардиан отключает РН от РУ.
Ниче он не отключает, РН нормально работает. В 2D у него есть опция “Auto turn coordination” (кажется так называется), когда он сам задействует РН при крене по элеронам для “автоматического” поворота. Но это удобно только для разворотов при полете “блином”. Даже для простейшего пилотажа эту опцию лучше отключить. Впрочем, режим 2D вообще не для пилотажа - только блином полетать.
Настораживает то что нет не у нас не за рубежом отзывов о системе от топ пилотов летающих 3D, есть кое какие разговоры у буржуев но всё больше про дрова после гадиена…
Видел на ютубе несколько роликов - хороший пилотаж и 3D с Гардианом на борту. Поищите там
Меня он как раз не интересует, меня интересует на сколько он помогает в полётах 3D, например раскачку по элеронам в хариере как он компенсирует, в инете инфа скудная по нему, есть видео но во сновном нубское с полётами блином, есть 3D на бензинке но там дрова сплошные…
Не нашёл, на пенолётах есть, на нормальном бальзовом самолете нет…
Большинство роликов с дровами, это последствия кривых рук. А кто признается в таких руках? Если все по уму сделать и правильно оценить возможности и особенности системы, то дров не будет. Сугубо ИМХО.
Я так понял что монтироваться он должен строго по оси фюзеляжа, сдвигать немного в бок например на полке рядом с сервой РН нельзя, или как?
Это в идеале по центру масс. А на практике ±туда сюда можно. Только не на законцовку крыла.😃
Всё, уплочено, будем ждать деда мороза с посылкой к новому году 😃
2Д хорош на глиссаде, а вот на пробежке казус случился.
У меня в режиме 2D самолет практически невозможно сбить с курса работой элеронов и РН, только активные движения стиков заставляют модель очень неохотно поворачивать - получаются развороты на грани видимости, поэтому режим 2D использую исключительно при посадке!
Если самоль склонен к штопору то режим 2д только вредит, так как борется с потерей высоты и от этого падает горизонтальная скорость и привет штопор
Установите чувствительность на отклонение стиков на 1 и будет вам счастье. Очень хорошо реагирует.
Система не борется с потерей высоты, а пытается держать горизонт. Если ее откалибровать изначально на полет с небольшим углом пикирования проблема не будет.
Приедит, посмотрим, поставлю на полноценный бальзовый самолёт (ради эксперимента прям да же и не жалко птичку), запытаю на 3d режиме, 2d не интересно совсем…
Я последние два месяца колдовал с Guardian с ним мои модели (винтовые и импеллерные) летали как то не очееь - ну лумаю, руки корявые и никакая стабилизация меня уже не спасет, а ведь раньше-же летал без всякой стабилизации и на крайних выходных взял пенлет Як-54 с размахм 1100 и с удовольствием, а главное без происшествий, отлетал! Я не хочу сказать, что стабилизация это плохо, просто именно я видимо не смог реализовать все ее возможности, либо ожидал от нее того, чего она не может выполнить в принципе ))) но своих эксперементов с Guardian я пока не оставлю!!!
Стабилизация это не плохо. Просто, когда уже сам не плохо летаешь, она с непривычки мешает. Потом влетываешься и начинаешь ей доверять.
Вчера устанавливал Guardian на модель-пенолёт Су-26М. Это уже третья модель со этой стабилизацией. Всё как обычно подключил всё по схеме, кроме Гейн и Аукс. Аппа Турниги 9Х. Включил аппу, включил борт, передёрнул Мод туда-сюда - всё ресетнулось и заработало. Поставил Мод в Офф, не понравилось как стоят рули (только собрал модель). Выключил борт. Всю механику подкрутил в “нули”. Включил борт. На приёмник пришло питание, а Guardian раскорячил рули в крайние точки и вырубился. Модель перестала реагировать на стики, кроме газа. Переключения на аппе канала выбора режима стабилизации (Мод) результатов не принесли. Guardian молчит и не реагирует вообще. Светодиод на нём тоже не алё. Выключил - включил питание борта, рули дёрнулись и остались в том же, крайнем положении. Светодиод на Guardian не горит и не промаргивает даже в момент включения.
Помер Guardian?
Где копать?
У меня было так-же - я в компьютере все настройки " обнулил" до заводских и он заработал !!! Попробуйте, может поможет111
Попробую. Отпишусь
Помер Guardian?
Где копать?
У меня вчера тоже самое случилось, только светодиод горит постоянно. Пробовал подключить к компу - он его не распознает и прога не включается. Написал производителю, может что посоветует.
У меня было так-же
Где копать?
Блин, парни а раньше нельзя было сказать, теперь посылка уже уехала…
Блин, понаделают барахла…
Извини. Вчера вечером только обнаружил.
Вообще у меня их два, второй работает как надо. Только что проверил.
Я думаю что это не правило, а исключение.
Я то же только вчера наткнулся.
Брал их 6шт.
У меня их три, две на моделях работают штатно, одна в запасе лежит.
Одну отдал другу. У него то же всё работает.
Две ещё у одного товарища. Одна работает, вторая вот вчера глюкнула.
