У тахометра Тurnigi при замере оборотов все время меняются показания. Такая же ерунда происходит и если его просто на лампочку направляешь.
Есть подозрение, что, как это часто бывает в китайских изделиях, нужно поменять номинал какого - нибудь резистора. Кто нибудь с таким сталкивался и может посоветовать?
просто лампочка покажет 3000 оборотов для 2-лопастного винта, потому, что в сети 50 герц. Мерять надо при естественном освещении, иначе пульсация лампочки накладывается на прохождение лопастей винта и получается каша.
Спасибо, речь шла о том, что просто направляя тахометр на лампочку, получаяем различные и постоянно меняющиеся показания. Без винта.
Ну дык в лампочке спираль тоже как правило слегка подрагнивает, стабильные показания от неё редко…
Да и замерять надо с небольшого расстояния. У нас вполе несколько таких,показания у них вполне согласуются с показаниями моего гипериона. Ну чуть медленнее работает, единственно…
Иван, спасибо за советы, я, в общем-то , умею пользоваться тахометром. 😃 В данном случае проблема именно в изделии, а не в методике измерений…
Ну я кагбэ не экстрасенс, этого не знаю. а пляска показаний может быть от погрешностей в методике. к которой данное конкретное изделие изза своего “хоботка” - бленды вокруг датчика - очень чувствительно, зона замера узкая. потому, к примеру, мой гиперион с открытым датчиком про тыкании в лампочку показывает 3000 строго, а турнига - плавает. это мы уже экспериментировали. я это связал с дрожанием нити и конструктивом.
И при замере его надо чуть не в винт совать, иначе не видит. Если говорить про электрику - у китайцев часто бывают банальные непропаи. попробуйте разобрать. да, и на проводках от батареи на плату - где они есть - они тоже сильно экономят. Соответственно пропаять - прежде всего датчик - и поменять провода. От них нестабильность по питанию может быть.
Я фонариком подсвечивал.
Неудобно, конечно. А что делать?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db6573c3df9550077797305":{"_id":"3db6573c3df9550077797305","hid":850,"name":"Yersh","nick":"Yersh","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4f7330a53df95500773b2da8","hid":272276,"title":"Тахометр Turnigi - пляшут показания","views_count":1370,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4f7330a53df95500773b2fac","first_ts":"2012-03-28T15:39:17.000Z","first_user":"3db6573c3df9550077797305","last_post":"4f74856c3df95500773b2fb8","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-03-29T15:53:16.000Z","last_user":"4a09c7303df955007776e466"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
