Как почитать показания зарядника?
Приобрел тут умное зарядное устройство и сразу решил протестить свой акк, путем цикла заряд-разраяд. В итоге после 3х циклов были получены вот такие результаты: Акк - 2200 mAh
Вопрос: как понять эти данные? Что акку хана? И почему емкость в процесее циклов заряд/разряд уменьшается? Заряжал током 1 А.
Ну очень уж большой ток заряда для вашего акка.
Аккумулятор грелся?, время для охлаждения устанавливали?
Напряжение разряда устанавливали 0,9V на банку?
Нет. Был чуть-чуть теплый. Время охлаждения между разрядой-зарядкой?
Акк 15ти баночный. Вот такой:
Напряжение ставил 0,5В… Не знаю правильно или нет… При каком токе советуете еще раз попробовать? 3х циклов достаточно или лучше поставить 5?
Просто боюсь оставлять акк без присмотра. А так долго находится безвылазно дома не могу )
проверить на другой зарядке?
Если чего - пишите, помогу.
Удивляет, откровенно говоря, постоянно одинаковое количество махов на разрядке.
А то, что в аккумулятор уходит больше, чем потом выходит объясняется тем, что Вы видите количество тока (если “на пальцах”), которые зарядка отправила “куда-то туда”.
Попробую, пожалуй, еще разок с меньшим током на зарядке и по 0,9 В на разрядку. Посмотрю, что получится.
верное решение
Провел сегодня повторную зарядку-разрядку. 3 цикла. При 0,3 А и 0,9 В на разрядку.
Итог, еще хуже ((( Что делать, как быть? В чем проблема???
Очень странна стабильность цифр…
Удивительная стабильность цифры 599 на разряде наводит на мысли о возможном баге в софте. А с другими аккумуляторами пробовали этот дивайс?
Скорее всего установлено ограничение по ёмкости.
PavelK, марка зарядника?
И не надо рассказывать, что это “умное зарядное устройство”. Телепатов тут нет.
erno
Пока нет. Буду пробовать.
Vасилич
Зарядка Eco SIX
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Мануала на русском не нашел, как получилось понять, так и делал (
Попробуй по аналогии с ACCUCEL6 narod.ru/disk/…/РуссПереводACCUCEL6.pdf.html
Или тут www.hobbyking.com/hobbyking/…/MANUAL_RUSSIAN.doc
Они друг у друга дерут эту модель без зазрения совести.
Попробовал ночью зарядить другой акк. Показания все другие. Т.е. с ПО зарядника все ок. Еще пару моментов бы уточнить:
Какие значения нужно ставить здесь?
Раньше было включено, сейчас отключил. Верно?
Я тоже отключил Safety Timer. Только заряжал я пока что только ли польки. D.peak наверное поставте 9-10 mV/cell все таки NiMH ниже одного вольта разряжать не желательно.
Я не трогал. У меня пока проблем не было.
Можно и отключить, если уверены, что по дельта пику зарядка прекратится.
Или поставить время заведомо больше, чем необходимо для полной зарядки акка при выбранном токе заряда.
А вообще лучше соседнюю тему почитать rcopen.com/forum/f88/topic139479
Там максимум 200 минут, врядли хватит. Полная зарядка акума на 2,2 ампер часа током 0,3 амперы = 2,2/0,3=7,(3), ну скажем 7 часов 30 минут.
Если честно, то я не проверял на какое максимальное время этот таймер рассчитан.
Когда нарвался, то тоже просто отключил и не заморачивался:)
Аналогично, когда заряжал маленьким током липо то не хватало таймера. Просто отключил и теперь не парюсь.
Каким боком дельта-пик связан с напряжением разряда???
Молодой человек, не говорите глупости.
Разрядки никелевых акков идёт до общего напряжения сборки. Единичное напряжение не выставляется.
Таким образом, при разряде необхлдимо указывать лишь общее минимальное напряжение. Таким образом, для Павла: 15*0,9=13,5В.
Дельта-пик на разряд никак не влияет. Он нужен лишь при заряде.
Можно не мучаться, а отключить все таймеры, оставив лишь ограничение по вливаемой ёмкости. Для Павла при номинале в 2200мАч поставить 2300-2500мАч.
Всё. Дальше заряжать.
Извините, если б можно было удалил бы сообщение.
Т.е. напряжение разряда ставить 13,5В? А ток? И немного не уловил по дельта-пик. Сколько ставить то? Или поставить дефолт?
Напряжение при разряде - да, 13,5В.
Ток разряда - пофиг. Всё равно, не больше 1А сможет эта зарядка.
Дельтапик поставь дефолт, ток зарядки 0,8-1,1А.
SYM
Все понял. Спасибо. Сегодня буду пробовать 😉
