Сервы проскакивают нейтраль.
Иногда, после какого нибудь времени вполне корректной работы, сервы начинают проскакивать своё нейтральное положение, немго совсем, но пилотировать сильно мешает. Речь не идёт о каких то конкретных моделях, но например весьма неплохие Хайтек 82 МГ, нормально работали на модели, но однажды при подключении питания всплыла выше названная проблема. Самолёт перед этим висел на стене и к нему никто не прикасался, а на крайних полетушках всё было ОК. Аналогично начали чудить по очереди две МГ-16. Ну при их цене это простительно, но симптомы 1:1.
Может кто владеет наработками в чём кроется причина столь интересного поведения, если шестерни находятся в отличном состоянии, люфт в пределах того который был при покупке, купание резюка обратной связи в спирте не помогает.
Сразу прошу не советовать заменить все сервы на цифрофутабу, просто мне интересна закономерность такого поведения.
Напряжение (вольты) на серво какое подаёте? Там больше 5в критично
Хайтек 82 МГ,
Чего это вдруг?! 6 В для них нормальное напряжение.
Рулевые поверхности на каких петлях? На сколько легко поворачиваются?
На реге 5В написано, сам не мерял, на другом реге тоже 5В, и на 4-х никелевых пальцах одинаково ведут себя.
Майларовые из комплекта с самолётом, самоль брэндовый, другие летают и не парятся…
Да вполне легко, остальные сервы и сейчас летают, а глючная и без нагрузки проскакивает центр, думаю не в петлях дело, хочу найти общую причину такого поведения, если она есть, а не сервы г…но.
Попробуй почистить и смазать потенциометр в серве, заодно посмотришь на его состояние и проверь нет ли люфта между выходной шестеренкой и ползунка потенциометра (по идее шестеренка насажена на вал ползунка, но вдруг где-то там возник люфт?)
Попробуй почистить
Мыл в спирте.
и смазать
Попробую
Точно нет.
От долгого висения на стене застывает смазка на дорожке второго подвижного контакта потенциометра - такое металлическое колечко вокруг вала. Счищать механически, очень аккуратно, купание может и не растворит её.
Смазывать резистивную дорожку наверно не стоит, результат может быть еще хуже.
Имелось в виду специальная смазка для таких мест. Обычно там уже что-то нанесено с завода, я просто ее и стараюсь использовать повторно… А так да, литолом обычным мазать не стоит.
Фиг знает Вашу причину, но я смирился! Имею несколько HS-5625MG и несколько HS-5645MG. Покупались в разное время на башне. Все проскакивают. Создал на форуме тему с вопросом. Там сразу понаписали типа тяги тяжело ходят, люфты в кабанах и т.д… Только у меня сразу проскакивают, новыми, на нестертом резисторе.
Недавно пощупал несколько китайских аналоговых и цыфрУ. Тоже проскакивают. Вернее - недоскакивали. Дома лежат Хайтеки 225MG, есть футаба. Их не щупал. Постараюсь в ближайшее время проверить.
Все проскакивают.
Дык в том и дело, что с новья всёбыло ОК. На фане с гигантскими рулями и удлинителями качалок с центром был порядок. Трабла вылезла через какое то время, при этом остальные из этой партии работают отлично.
но я смирился!
Да тут хрен смиришься - после каждого руления новое положение нейтрали, никакого удовольствия от пилотирования.
А ось резистора целая?
У меня один рез срезало часть оси ,которая входит в шестеренку ,после этого у машинки сместилась нейтраль.
Я имел такие проблемы на аналоговых 422 и 81. Мне кажется, что от дешёвой линейки Хайтек серв, нельзя спрашивать то что они не могут. Дорогих Хайтек серв я не имел. Вот те шаги кои помогали мне уменьшить подобные проблемы.
а) Отклонение сервы в обе стороны сделать максимальным те около 60 грд. Полётные расходы на передатчике тоже близко к макс., а вот расходы рулей уменьшить мех. путём тягами на кабанчиках
б) Уменьшить зазоры в механике от серв до рулей
в) Исползьновать низкое напряжение для их питаниея - например 4.8в - 6в сервы я питал только от 5в
г) Замена серв на новые если пункты а-в не помогали
Эта проблема не толко у вас, Олег. Наберите в гугле “Hitec servos”+“centering problem” и увидите что ваши, HS-5625/45 и другие Хайтек оказываются в их числе.
У Хайперион 20фмд была подобная проблема тоже - осциляция от вибрации при работе ДВС. Лечил уменьшением чувствительности (дэдбенд) программированием до 4мс, а также снижением напряжения питания до 5.5в
Да, целая. Налёт на сервах очень мал, износ = 0
Да, понял. Значит изначально 82 хайтек центрируется отлично. Честно сказать, я удивлен. Но раз так, действительно возможна неисправность…
Даже неохота набирать… Все вижу у себя дома. И в последнее время уже перестаю верить в точность центра. 😦
Пока летаешь на мелколетах, вроде все сервы хорошие… Поставишь на самолетик с большими “лопухами” - сразу вопросы…
Что заметил! Есть сервы, которые недотягивают до нуля. Это когда даем левое отклонение, отпускаем, серва становится в ноль, но остается немноооого левее. А есть которые перетягивают… Названные мной хайтеки недотягивали. оооого левее. А есть которые перетягивают… Названные мной хайтеки недотягивали. У моего товарища с этими сервами симптомы 1 в 1. У них это очень заметно!!! Не перепутать!!! Вот вдвоем и ломали голову… Что это и куда теперь?
Моя перебегает.
Именно так, к остальным претензий нет.
Есть и среди недорогих китайских вполне центровые сервы. Промыл резюк качественно путём погружения оного в спмрт. Соберу, проверю, отпишусь…
Не помогло, перескакивает. Пальцем заденешь - топает потихоньку взад и опять проходит мимо. Люфтов нет, внутри всё целёхонькое, резюк похоже г…няный.
Когда подойдёт время брать новые сервы, обратите внимание на Savox. Всё в них супер, только программирование отсутствует. По цене дешевле хайтеков (цифровых), а качество много лучше. Да и не обязательно их с металлом брать - пластиковые шестерни отлично работают.
Успеха
Спору нет хорошие, где покупать их?
Увы это не для моих условий. Рулём об землю при висении и нет шестерни, проходил через это.
Влад, не отходя от кассы - подкиньте несколько марок на 3-5кг. Или они все без проблем и можно самому любую брать?
Поддерживаю! Пилотирую жестко. Пластик быстро ломается.
На 5.5кг Декатлоне стоят SC-0254MG на элеронах. Брал их новые с и-бэя по $30. Сейчас там чт-то подорожали.
www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=sc-0254mg&_sacat=0&_o…
Да они и от дилера по $36 как и на и-бэе. Поглядите на сайте USA диллера (сервы из Тайваня, а не из USA). Может кому то менее дорогие надо, а другим и подороже.
www.savoxusa.com/…/savsc0254mg.htm
Качалки на сервы подходят от Футаба.
Это издержки массового производства электроники и, как следствие - лотерея. При нормальном подходе сервоэлектроника требует настройки ООС (возможно эта “опция” присутствует в сервах высшей ценовой категории). На потоке этим никто не занимается, просто в схему забивают среднестатистические номиналы. Поэтому лучше изначально быть готовым к тому, что будут попадаться неадекватные экземпляры серв.
Надеюсь у Savox качалки есть в комплекте с сервой?
Есть конечно, я видел в магазе сервы Савокс, качалки присутствовали…
Точно!!! Как миниум ПИ регулятор. Но ничего не настраивается. Хуже того, подозреваю упрощение до П регулирования с введением зоны нечувствительности около нулевого положения (дабы устранить паразитные колебания)… 😦
Собирался брать как раз Hitec 82MG, почитал тему и засомневался… может подскажете замену из брендов, но примерно в той-же ценовой категории.
