Серва проскакивает нулевое положение
Добрый день! Помогите советом, начинающему авиамоделисту.
Собрал первый самолет, но на одном элероне выявилась следующая проблема: (аппаратура Hobby King 2.4Ghz 6Ch) при медленном перемещении стика из стороны в сторону, вроде как элероны ходят правильно, но если отклонить стик вправо, а потом отпустить, чтоб он сам возвратился в нейтральное положение, один элерон проскакивает нейтральное положение и отклоняется градусов на 20 ( со вторым элероном всё нормально) при этом, если тоже самое сделать с отклонением стика в влево, то оба элерона возвращаются в нейтральное положение. Пробовал менять каналы, уменьшать угол отклонения серв, загружать заводские настройки для аппаратуры -ничего не помогло. Возможно ли, что то с этим сделать?
Если я оставлю 1 работающий элерон, а “глючный” поставлю в нейтральное положение, возможно ли так полетать? Как это скажется на управлении самолетом?
Заменить серву?
Лучше заменить серву тк она изначально не исправна и может отказать. Но и так летать можно - в полёте стики никто не бросает, перемешают по миллиметрам те проскакивать нейтраль не будет. Однако если модель стаящая - как сказали надо устранить неисправность. Иногда такое правда бувает когда на низковольтные 6в сервы подают напряжение больше 5.5в. Попробуйте запитать всё от 4.8в
В запчасти ее или временно поменять с рн, потом установить исправную в замен глючной( по мере преобретения).
Как я бы поступил-устранил неисправность сервы(редуктор,потенциометр).
С такой сервой обязательно будет краш. У меня было нечто похожее на купленном пайпере. Серва вроде работала нормально, но через некоторе время начинала самопроизвольно смещаться, а в поле выворачивалась куда хотела.
Менять на такую же или обе чтоб были одинаковые по времени отклика.
Точно выясните - виновата серва или нет. Поменяйте местами выводы двух серв. Если она, то закажите новую.
Да, возможно. У меня бывали случаи поломок серв элеронов. Отсоединял неисправную и продолжал летать.
По крену станет раза в два тупее …
Лучше летать, чем месяц ждать прихода новой сервы…
Зачем советовать новичку летать с одним элероном с неисправной сервой…? И какой смысл заказывать и ждать новую серву оттуда, когда можно пойти и купить, и летать на исправном самолете???
Вы считаете самолет не полетит?
Например в нашем городе купить негде… Ближайшее место - 130 км
А почему никто не посоветовал отремонтировать серву?
#4. Если все сервы одинаковые в моделе, то "другая " в рн погоду не изменит, а в элерон, для спокойствия, взять из рн. Летал мой тренер с разными сервами на эларонах, полет был нормальный.
Судя по симптомам, при исправном редукторе(ручное движение за качалку без проскакиваний и щелчков)- “шуршит” потенциометр. Здесь уже поможет умение ремонтируещего, сможет ли он отремонтировать движок резистора. Если нет такой возможности, то или обратится к умельцу, или искать исправную (необязательно новую)серву и в рн.
Я пробовал. Всю разобрал, почистил потенциометр, протёр спиртиком - ничего не изменилось. Пришлось менять.
Вот и вопрос решен. У меня все неисправные сервы пошли на запчасти.
Можно было потенциометр проверить Омметром, для инереса. Ну еще платка.
Спасибо Вам и всем ответившим 😃
А что за самоль хоть? Тут советуют с рн поставить на элероны, но все 3д/ акробатические самоли на рн требуют гораздо более мощьную серву чем на эллероне. Если он в такой моделе сделает такую перестановку, то краш не избежен. Давайте хоть инфу собирать прежде чем советы давать…?
Да наверняка несложный, небольшого размаха…
Несколько раз летал с одним элероном на 3Д самолете. Ничетак… Кувырки менее резки, а на роллинг не повлияло… 😁
Что именно вас смущает? Посмотрите рекомендации производителей моделей, какие сервы куда рекомендуют.
Вы меня не с кем не путаете?
Меня вообще ничто не смущает. Летаю потихоньку… чего и всем желаю.
Где я это написал? Полетит, но новичку это зачем???
…я сначала посмотрел откуда топикстартер, а потом дал совет…😉
Купил 4 новых сервы и все с похожим браком. выбросил с сожалением.
Верхнеплан из потолочки САМ-5, размах крыла 1000мм. Запасной сервы нет, да и резать полностью готовый и поклеенный скотчем самолет не хочется, хочется уже полетать. 😃
Ну и летайте!
На всяк. пожарный отцепите тягу от сервы, отсоедините ее от приемника. Зафиксируйте этот элерон (например полосками скотча).
Выставьте расход на оставшийся элерон немного больше, чем того требовалось при двух элеронах.
Все. Можно лететь.
