Подзарядка в поле
Moonlight_Dreamer
Lego:
10 долларов за тот что от нотика
Он не совсем от нотика.
Lego:
или 25 за тот, что явный перебор… дилемма…
От него можно не только зарядку питать, доставка по цене сильно разная получится.
cross_tver:
16 ампер за 25 уёв это вообще сказка. Если работать будет, так как говорится - запас карман не тянет.
Согласен, а что ему не работать то, будет конечно.
cross_tver
Moonlight_Dreamer:
Ну я бы побоялся его на максимальных нагрузках испытывать, БП с такими характеристиками на самом деле должен гораздо дороже стоить 😕
Phoenix32
Moonlight_Dreamer:
Компьютерный хорош при зарядном токе до 2-х ампер, если потребуется больше, то необходимо вмешательство в схему с целью повышения напряжения на выходе.
Смеетесь? У Вас БП в компе сколько ватт? Сейчас в основном от 450W идут, этого вполне достаточно чтобы заряжать пусть 40 вольт при токе 5А.
Moonlight_Dreamer
cross_tver:
Это ещё откуда? Ценник в магазинах зависит ТОЛЬКО от жадности продавца. Нормальные деньги за несложный прибор, там деталек на 5 баксов, работа кетайцев бесплатная, корпус десятка, ну и небольшая маржа магазину…
Я на ебэе ещё покруче видел за тридцатник и за сороковник такой же видел (как за 30)
Phoenix32:
Смеетесь?
Не смеюсь, это теория всё. 12 вольт - это у самого нижнего предела зарядника, чуть просела напруга под нагрузкой и зарядник отрубается, пробовал с разными БП.
Phoenix32:
Это на все напряжения суммарная мощь, а там их вроде 4, я в этом не особо силён, в компах имеется в виду…
cross_tver
Phoenix32:
А ничего, что в БП максимум 12 вольт на выходе?
Вообще у 450ваттного БП на 12 вольтовом выходе до 18 ампер. Специально сейчас посмотрел. Вот только больше 3-х банок им не получится заряжать.
Moonlight_Dreamer
cross_tver:
Получится, зарядник повысит.
cross_tver:
Без просадки под нагрузкой? Вообще не просядет? На вольт рухнет и зарядке конец, в смысле запищит…
Phoenix32:
Мощность зарядника 50 Вт, поэтому максимальные 5А достижимы только на 1 и 2-х банках лития.
cross_tver
Moonlight_Dreamer:
Вот и не на 5 баксов. Качественные компоненты недешево стоят. Есть просто “знакомое” производство, там в том числе и блоки питания собирают, вроде вся комплектуха копеечная, а все вместе выходит не так уж и дешево, если мы про качественные вещи говорим.
Moonlight_Dreamer:
За все 18А не скажу, но несколько лет назад проверяли БП 300-ваттные нагрузкой - все как на бумажке написано. Если в компе те же 12в просядут хоть на 0.5в, то железо можно выкидывать в некоторых случаях.
Moonlight_Dreamer:
Наверное не каждый. Например мой В4 от 12в 4 банки уже не заряжает.
Moonlight_Dreamer
cross_tver:
Глядя где брать. Если крупносерийное производство с крупнооптовыми закупками, то ценники на детальки не то что копеечные, а дармовые. Если закупаться оптом со скидками, но в магазине, то накрутка продавца будет процентов 800, но каждый резюк в отдельности вроде не дорого, копеек 20 - 30. Это уже офф…
cross_tver:
Например мой В4
Самый дишманский на сегодня В6 и все его многочисленные клоноаналоги это делает.
cross_tver:
Значит мой зарядник не совсем корректно меряет напругу на входе.
Phoenix32
cross_tver:
А ничего что 12В*18А = 216W ???
40 вольтовый акк будет заряжаться током 5А спокойно.
А вот выдаст ли такую мощность зарядник , вопрос другой.
Школьный курс физики рулит.
cross_tver:
Очень смешно) Где же такое железо стоит, которое 0.5В просадку не потерпит?😃 Мне кажется просадка может просто отключить то или иное устройство.
cross_tver
Phoenix32:
А остальные линии питания? ±5, 3.3 и др. им тоже надо…
Phoenix32:
Оно уже висит у нас на стенке в серверной 😛 Из-за просевших БП частенько материнки выгорают.
Phoenix32
Я думаю на остальные линии питания остальные 200W , Если там на 12В указано 18А ток, то не меньше 200W он должен тянуть этот порт…
Иначе физику можно отменять 😃
cross_tver:
Оно уже висит у нас на стенке в серверной Из-за просевших БП частенько материнки выгорают.
Как из-за пониженного напряжения погореть что-то может?) Техника очень умная, комп вырубить в 2 счёта)
cross_tver
Phoenix32:
Техника то умная, только не всегда дело до “ума” доходит, перекосы по питанию и “ум” не работает 😦 Пониженное напряжение - повышенные токи - перегрев… и опа.
Phoenix32
cross_tver:
Насчёт токов согласен 😃 Но всё же, техника чаще умнее 😃
Lego
Возвращаясь к ЛиФе для ресивера, те что 6.6V, позвольте еще чайниковский вопрос: насколько я понимаю их можно заряжать до значения 7.2, а на каком приблизительно значении будет отсечка происходить? Говорим про тот же борт, приемник и 5 стандартных серв.
Ясон
Lego:
какая отсечка может быть на борту? управление должно быть всегда даже ценой умершей от переразряда батареи. Это же не ходовая батарея.
ChD
Если кому интересно - вот наше решение проблемы зарядки в поле. Сразу оговорюсь - для одного человека дороговато будет, но для 2-3 вполне приемлемо. 2литра бензина и можно летать пока не надоест. Генератор даёт 0.8 кВт, а 4 порта зарядки дают возможность одновременно заряжать акки нескольких пилотов.
di_griz
Moonlight_Dreamer:
мда… у компового БП на выходе несколько стабов по 15-20А. Даже mini-ITX, который я использую, имеет три независимых стаба 12А, 12А и 18А. Причем ветки эти можно между собой параллелить без зазрения совести.
ChD:
а у меня гибридная тойота, у нее ВВ борт 288 вольт. я собрал простенькую схему импульсного преобразователя-стабилизатора =300в в ~110в на ток в 40А и вообще не парюсь. Посадить ту батарею за полетный день практически нереально.
Lego
Ясон:
Хорошо, пусть будет не отсечка, смысл вопроса прежний как посчитать или с помощью того же Имакса определить, что ЛиФе батарею пора подзарежать, чтобы управление было всегда. На заряднике, который у меня сейчас, я кроме V ничего не вижу, поэтому и спросил.
ChD:
Красиво. Много шума от этого желтого чемоданчика?
di_griz
ну я бы при 6.6 вольтах на ХХ заряжал бы.
ChD
Lego:
Хоть двигатель и двухтактный, но шума вполне терпимо. 30 метров от старта и " что-то где-то тарахтит". Ну а если в воздухе двс - вообще нет звука. Можно взять и 4-тактникт, но он значительно дороже, да и собран в “пластике”.
Moonlight_Dreamer
di_griz:
Как сие связано? Имеется в виду напряжение на бортовом акке и обороты двигателя авто…
Lego:
Сам видел и слышал как оно работает. У парня был удлинитель метров 15, так разговаривать вполголоса совсем не мешало. Это решение оправдано при больших по ёмкости и дорогих силовых акках, которые позволяют заряжаться за 15 минут бешенным током в районе 40, к примеру, ампер. На одном летаешь, второй заряжаешь и наоборот. И если электростанция необходима ещё и для иных целей.
Зарядник мощностью больше 1 киловатта - это нечто… Выглядит ооочень по-пацански так…
В случае зарядки борта из феррума источником питания может выступать акк от безперебойника, на несколько раз хватит, проверено. Потом, после полётов его заряжаешь этим же зарядником и снова палитееели…
Phoenix32
Moonlight_Dreamer:
Такие существуют?
Moonlight_Dreamer
Phoenix32:
Такие существуют?
Да. Ток заряда 5С уже вполне рядовая вещь, это 12 минут, ну пусть 15 при частичной балансировке. Сейчас заявлены акки с током зарядки 15С, навскидку ссылку не найду, но вот 8С есть hobbyking.com/…/__24306__Turnigy_nano_tech_A_SPEC_… - это для примера.
Время заряда 8, ну пусть 10 минут.
cross_tver
Вот кстати еще расширю данную тему:
Зарядка ЛиПо в поле - не важно каким током, есть время поменьше током, хочется побыстрее - большим. Но как правило именно балансировка занимает относительно много времени, не зависимо от того каким током мы заряжали… Не балансировать вроде как тоже нельзя… Вот интересно, как народ относится к балансировке в поле?
di_griz
не балансировать можно несколько циклов, небольшие отклонения не страшны. если аккумулятор хорошего качества, то дисбаланс по банкам - редкое явление, хотя к нашим китайцам это не относится. Толи дело японцы - тойота в своих HSD использует панасоники, в 1997г на первом варианте было 40 последовательно собранных сборок, по 6 Ni-Mh элементов в каждой сборке опять же таки собраны последовательно. Итого имеем 240 последовательно собранных элементов. с 1998 года некоторые машины до сих пор катаются без вмешательства в батареи и никаких балансировок! Напряжения по парам сборок 15.95-16.0-16.05, расхождение более чем на 0,1 вольта между крайними значениями вызывает ошибку и отказ HSD от дальнейшей работы. Балансиров там нету - только сигнальные провода для измерения пар сборок компьютером батарей. Балансировка производится иногда полным циклом разряд-заряд автоматически на усмотрение HV-ECU HSD. Например на многих машинах 1998-1999 годов я наблюдал “балансировку” раз пять-шесть за год эксплуатации, посмотреть можно в логах компьютера HV-ECU HSD. но это все отклонения не по теме.
