Регуляторы Turnigy sentry Series, как бы побаночный контроль
В очередной раз выбрасывая в помойку аккумуляторы, которые проши всего по 30 циклов за полгода, задумался как бы эту ситуацию исправить. Обычно я на серьезные модели стараюсь ставить Регулятор Turnigy Sentry Series с побаночным контролем напряжения. И что-то меня насторожило, потому как аккумуляторы даже с таким регулятором и при всей моей аккуратности продолжали дохнуть как то быстро. Взял я тестер, убитый аккумулятор и запустил это все на стенде.
Опыт_1:
Регулятор Турниги Сентри 18А
аккумулятор 460мА 2S
Измеряю тестером слабую банку…измеряю и медленно офигеваю, по мере того как напряжение уходит ниже 2,6В. Мотор молотит, никаких признаков уменьшения скорости. Ладно, думаю, может регулятор неисправный
Опыт_2:
Регулятор Турниги Сентри 40А из упаковки russia-fsr.appee.ru/product.php?prodid=14 (уж точно не реклама:-))
аккумулятор 460ма 2S
среднюю точку вывел с переменного сопротивления 1К, включенного на аккумулятор.
Начнем с хорошей новости: пока напряжение на средней точке ниже 3,2В - регулятор попискивает, но не иницилизируется. Понимает, что банка разряжена. Устанавливаю 3,7В и начинаю опыт.
Включаю двигатель и медленно уменьшаю напряжение на средней точке. При напряжении 1,8В регулятор наконец понимает, что что-то не в порядке с аккумулятором и через 10с ! начинает быстро снижать обороты.
Если убрать газ в 0, а потом снова включить - процесс повторяется.
Очевидно, что данные регуляторы в качестве устройств для побаночного контроля совершенно бесполезны.
Используйте пищалку, и будет вам счастье
Вот родилась такая схема для 2х-3х баночного варианта. Для большего числа банок просто не хватает ножек контроллера. На столе работает все замечательно. Если испытания будут успешными - выложу прошивку с описанием. Схемка впаивается в разрыв трехжильного провода, идущего от приемника к регулятору скорости. При напряжении менее 3,2В на любой банке, длительность импульса начинает ограничиваться до тех пор, пока напряжение не будет выше 3,2В и запоминается в качестве максимального значения скорости.
Ограничитель 3S баночного аккумулятора оформился в конечный продукт. См. вложение. Стендовые испытания показали, что отсечка начинается примерно с 3,0-3,15В. Скорость снижения оборотов зависит от глубины просадки. Т.е. схема начинает с медленного снижения оборотов и по мере дальнейшей просадки быстро наращивает торможение. В любом случае, схема срабатывает в течении 0,5-2с. На полевых испытаниях отлетал 4 стареньких аккумулятора на пайпере. За 1.5 часа глюков не замечено, ограничение быстрое, но вполне комфортное.
спасибо за подсказку сией темой! а то возлагал большие надежды на эти регуляторы, хотя последнее время они вроде пропали из продажи. активно пользуюсь в плоть до сегодняшнего дня (потерял акк с пищалкой при краше самика) таким прибором
очень помогает, просто иногда приходится пролетать поближе к себе, послушать не пищит ли? думаю за сутки на морозе акк должен разрядится и пищалка начнет пищать, поеду завтра похожу вокруг “места крушения” послушаю
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49e190b03df955007776f61f":{"_id":"49e190b03df955007776f61f","hid":46729,"name":"Карабас","nick":"Карабас","avatar_id":null,"css":""},"4bf594473df9550077760ae3":{"_id":"4bf594473df9550077760ae3","hid":66281,"name":"LEDIN","nick":"LEDIN","avatar_id":null,"css":""},"4e2845ff3df955007775030a":{"_id":"4e2845ff3df955007775030a","hid":94171,"name":"Triumpher","nick":"Triumpher","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"510503d83df9550077250c84","hid":307861,"title":"Регуляторы Turnigy sentry Series, как бы побаночный контроль","views_count":1737,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"510503d83df9550077250eef","first_ts":"2013-01-27T10:39:20.000Z","first_user":"49e190b03df955007776f61f","last_post":"5117f5d43df9550077250ef7","last_post_hid":5,"last_ts":"2013-02-10T19:32:36.000Z","last_user":"4bf594473df9550077760ae3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
