Побаночный контроль батареи для телеметрии
Arseni
Редко какая телеметрия умеет контролировать батарею побаночно.
Задача - сделать устройство, которое будет измерять 3-4 ячейки LiPo батареи, выбирать минимальное V и выдавать его телеметрии. (Например в ArduPilot или Futaba)
Хорошо, если опционально можно будет выходное V умножить на 0.5-10)
0.5-0.7 - это для телеметрий, которые ждут на входе 0-3.3v (например Ardupilot)
а большие коэф-ты - для тех, которым нужно большое V для точного измерения (например для Futaba удобно было бы вместо 3.8v вывести 38)
Как это лучше реализовать? Хотя бы в какую сторону смотреть? Arduino?
KBV
Зачем?
Если какая-то банка совсем дохлая- вы это увидите при зарядке, и нафига на таком акке летать?
Или вы её (дохлую банку) беречь собираетесь, летая только половину времени, чтобы она сильно не разряжалась и не портилась?😁
Arseni
Нужен побаночный контроль или нет - личное дело каждого. Мне нужен.
Затем, что
  • Это удобно. Я привык к телеметрии FrSky - нагляднее смотреть напряжение банки, а не батареи целиком, деля в уме на банки.
  • Неприятность может начаться в момент полета. Внезапно они тоже дохнут и даже горят. Если вовремя получить предупреждение и сбросить газ - есть шанс сесть целым или по крайней мере в безопасном месте.
  • Проблема в том, что даже новейшая батарея нормального производителя к концу полета имеет определенный разбаланс, и выставлять предупреждение по сумме ячеек некорректно.
erno
Arseni:
Graupner HoTT умеет, если решите всё таки взять что то готовое, а не мастерить самому.
Arseni
Спасибо, но FrSky тоже умеет и он у меня есть 😃
Кроме того у меня есть ардупилот, Futaba и прочие плюшки, которые могли бы дать ту же функциональность в своей телеметрии, если дать им возможность передавать минимальную ячейку.
Prsh
Arseni:
Может что-то такое?
min_volt.zip
Arseni
Prsh:
Может что-то такое?
Вот спасибо!
Prsh
Не за что). Возможно только нуждается в нек. доработке. Проверьте
18 days later
mord3
Prsh:
Может что-то такое?
А что это за микросхема?
UPD. уже разобрался.
Arseni
msl_272:
Все давно придумано.
И как его показания вывести на футабу, например?
FrSky и их телеметрийные датчики у меня уже давно в ходу. Интересно сделать универсальное решение для систем, которые умеют передавать только одно значение напряжения.
2 months later
makssimka
Интересно ,а если по GSM передавать телеметрию…GPS или SMS? И на отдельный дисплей выводить…или вовсе в приложение на андроид например.
Arseni
В принципе ничто не мегает реализовать такой вариант. Можно прямо с загрузкой журналов на удаленный сервер.
Но два момента:
1 - Если делать на коленке, то будет громоздко
2 - Задержка, которая запросто может достигать нескольких секунд, что например для батареи уже может быть критично
makssimka
Arseni:
Но два момента:
Я не сторонник изобретений велосипедов ,но иногда для себя просто в удовольствие что-то делаю (в плане разработок).Насчет моментов.
1-думаю если базовый модем sim 900 и небольшой контроллер +антенна gsm это получится довольно компактно.фото sim 900
2-я еще новичок в плане моделирования, и еще в процессе сборки квадриков , при отказе банки разве не будет 10-20 сек? хотя зависит наверно от текущего заряда.
Arseni
20 секунд для квадрика с его большими токами - это фатально долго. Я бы сказал, что каждая секунда на счету. Надо ведь не только услышать предупреждение, но и успеть принять меры.
Но для других задач - не таких оперативных как контроль отказов идея на мой взгляд имеет право на жизнь.
Хотя я бы все же предпочел использовать для передачи телеметрии или уже и так имеющийся протокол РУ, или что-то не зависящее от покрытия. Обычных радиомодемов ведь мелких тоже полно;
Например, в прошлом году я получал телеметрию на телефон так:
Данные приходили в ВЧ модуль передатчик, но он не умел их отображать. Поэтому я через bluetooth запустил их на андроид, а там есть аж две готовых программки с записью логов, блек джеком и барышнями.
Но когда переделал передатчик для отображения данных прямо на его дисплее стало удобнее настолько, что блютузную примочку и телефон для телеметрии я больше не использовал ни разу.
makssimka
Arseni:
Да , я как раз и подумал о этой идее читая эту тему. Спокойнее когда получаешь как можно больше информации об квадрике. Поставлю на заметку)
Scott_Tiger
Делитель на резисторах, ардуина pro mini, вывод через PWM с опциональным сглаживающим фильтром. Цена вопроса - 3-4$ и полдня на написание “прошивки”.
Arseni
А для чего нужен делитель на входе? По идее 5 вольтовая про мини позволяет дать 4.2v напрямую.
И второй момент - для футабы хорошо бы выходные уровни иметь не 0 - 5v, а скажем 0 - 50v. Иначе разрешение маловато.
Но это можно и обойти, задав смещение - например 3.2 вольта на банке => 0 на выходе, а 4.2v => 5, тогда точности должно хватить, но будет не так наглядно. Например, для предупреждения на 3.7v нужно будет задать в аппе уровень 2.5v
Scott_Tiger
Без делителя придётся на каждый цикл замера перекоммутировать землю на минусовой выход каждой из банок, а это как-то очень сложно. Насчёт 50В - можно ещё нагородить усилитель, но идея иметь на выходе аналогового датчика 50 вольт находится за гранью моего понимания.
Arseni
Да вот мне тоже не хотелось бы ставить операционник, но у футабы диапазон 0 - 70v или около того.
По делителю все понял 😃 как-то сразу не подумал, что минусы у всех банок соединять нехорошо 😃
Делители наверное можно смонтировать на платке типа шилда и припаять вторым слоем на про мини. В общем-то и усилитель наверное туда поместился бы.
А вообще конечно если говорить о футабе, давно пора расковырять протокол телеметрии в sbus2 и гнать данные туда по цифре
Scott_Tiger
Ну, значит, питать усилитель оттуда, где у неё 70 вольт есть. Вообще жесть какая-то - почему тогда не пару киловольт сделали? %) Мне что-то кажется, что у неё там, опять же, стоит делитель сразу на входе, а вся схема питается от 5-6 вольт.
Arseni
Ну 70 вольт это не так много. 12банок не редкость, а это уже 50+v. Для мониторинга силовой батареи вполне адекватный диапазон.
Конечно там есть делитель, но модифицировать приемник неохота
Arseni
Ага, от 700го класса. Или приличный EDF джет.
Scott_Tiger
С 12 банками аналоговые входы нужно будет множить, 74HC4051 в помощь (10 руб/шт).
