Температурный дрейф серв ? И как с этим бороться.
Почитав тему вдруг вспомнил что у меня колено удочки для хвостовой балки лежит и пластиковый бауден. Решил проверить на температурную совместимость. Примотал бауден к удочке, из бальзы стрелочку сделал. Поморозил на балконе при -12. Занес в комнату. Результат разочаровал, придется или материал тяги менять или серво в хвость помещать.
Пока мороз на улице надо еще сервы проверить на температурный дрейф.
Раньше никогда не обращал на это никакого внимания, потому что эффекта подобного не было. Да и не слышал ни от кого о подобном. Прошлой зимой отменил полеты потому что на бальзовом SE-5A с металлическими тягами элероны на правой консоли в раскорячку встали. Дома проверил - все нормально. Снова принес на поле - нормально. Правда когда раскорячка была стоял мороз около 20 градусов, а когда второй раз проверял на поле- что-то около нуля. Сервы новые, HS-55. Заменил серву - и эффект пропал. В жару проверять не пробовал, но на холод реагируют так, что никакими триммерами положение не исправить. Элерон по мере охлажнения самолета на глазах отклоняется градусов на 10-15. Похоже что это новая фича китайских товарищей, по смутным ощущениям эффект никак не проявляется до определенной температуры, а потом как будто включается на полную. Передатчик Аврора. Естественно я его первым делом на мороз выкинул, но сервы при этом никуда не уводило.
Провел тест серво HK939MG. Выложил на балкон приемник с серво с прикрепленным на качалку транспортиром, передатчик в комнате. В комнате +26, на балконе - 12. Уход 8 градусов. Причем показалось что уход не линейно зависит от температуры, в начале охлаждения уход небольшой и резко уводит уже при отрицательной температуре.
Чего то вы ребята-проблему сильно усложняете?
Естественно, что серва, как всякий УПТ без принятия особых мер- при изменении температуры- плывет.
Но, поскольку модели часАми не летают, то есть очень простой способ с плывуном бороться: вынимаем модель из тепла и кладем на 20 мин на улицу.
После чего (все “плывущие” элементы- уже остыли) включаем и триммируем
Даже если в полете она и остынет еще на пару градусов- то уход от нейтрали будет гораздо меньше, чем если бы её запулить прямо из тепла.😃
Для тренера годится, для планера уже не очень.
у меня этот номер не прошел. Отклонение элеронов было настолько велико, что триммера не хватало. При этом после триммирования менялся и ход элерона ввверх-вниз. То есть пока тепло, триммировать не надо - вверх/вниз одинаково. Замерзли-оттриммировались - вверх элерон отклоняется чуть-чуть, а вниз до упора. А так как стояло две машинки (по одной на кадую консоль) то летать с такой раскорячкой ну никак не хотелось. Замена на точно такую же HS-55 из другой коробочки устранила проблему полностью. Еще заметил что та “дефектная” серва на глаз имеет скорость поворота гораздо больше, чем ее сестры. Раза в полтора, а может и в 2 без нагрузки скорость отличается. скорость замерить нечем, но видно очень хорошо. Эффект опять же только на этой одной серве проявился.
Скорее “плывет” не УПТ, которого в сервах нет, а задающий генератор микропроцессора в серве, при помощи которого она меряет длительность входного РРМ сигнала. В приемниках генератор контроллера, который формирует этот РРМ стабилизирован кварцевым резонатором, а в сервах нет ни места под него, ни ценового “зазора”.
Это Вам кто то рассказывал, или- сами дошли?
В обычных (не цифровых) машинках- никаких процессоров нет:там есть максимум специализированная микросхема.
skyflex.air.ru/images/glider/gl102.gif
И вот то, что справа на схеме- это и есть Усилитель Постоянного Тока (а вы что подумали?)
Ну, кроме того, там еще и одновибратор есть, который тоже уплыть может.
skyflex.air.ru/pages/glider/gl055.shtml
Хотя, я летаю на Hitec, как то страшных уходов за ними не замечал 😃
Увод зависит только от дрейфа одновибратора. От УПТ он не зависит уже потому что УПТ усиливает проинтегрированную разницу между длительностью импульсов. Паял в свое время самодельные сервы.
В аналоговых сервах во времязадающей цепочке одновибратора стоит конденсатор, от которого все и зависит. У Хайтека стоит керамика NPO (большой и дорогой белый конденсатор ценой примерно в китайскую серву), раньше ставили танталовый, он работал хуже, но вполне терпимо. Очень-очень давно мы ставили в сервы “Проминь” ниобиевые конденсаторы производства одесского “Эпсилона” (там щас вместо завода сделали шикарный бизнес-центр), на минус двадцати серва уползала на 1-2 градуса. Китайцы щас вообще не парятся и ставят, что под руки попадет. Главное, чтобы работало при комнатной температуре. На цифровых сервах тракт кварцованный, но если кварц китайский, то и там оно тоже может проявляться. Просто в очередной раз подтверждается, что “дешево хорошо не бывает”.
На морозе многое зависит еще и от взаимного “уплывания” приемника и передатчика.
Схемы умею читать, хотите и Вас научу? 😛:P:P:P Вот обычная серва Hitec, ну нет тут отдельного УПТ, а проц есть. Правда тут он с кварцем, значит эта серва не будет от температуры плыть.
Гуглим M51660L, вдумчиво изучаем мануал. Наш аналог КР1042ИП1. Китайский аналог АА51880. У Хайтека на 322-422 своя заказная микросхема используется.
Господа, собственно говоря, какая разница, какой конкретно элемент внутри сервопривода дает температурный дрейф нуля.
Главное, эффект имеет место и с этим надо обязательно считаться.
Обратил внимание, что данный эффект на 500 сервах имеет место при температуре воздуха ниже минус 10, при -5 практически отсутствует.
Думаю- эт вряд ли (С)
В 1968 году (Вас тогда еще и в планах, думается не было) я уже стал чемпионом РСФСР по радиоуправляемым автомоделям 😦
А с 78- только и занимаюсь, что разработкой-производством-продажей всякоразной электроники.
В том числе и музыкальных синтезаторов, где вопросы термостабильности стояли куда острее, чем в обсуждаемой теме.
А вот схема из 4х полевиков и двух планарных транзисторов- по Вашему, что?
По моему, это мостовой УПТ и есть?
Касательно процессора: они его тут и использовали вместо одновибратора, чтобы снять проблемы с тепловым дрейфом из-за говенных есмкостей.
+100500!
Интегратор- очень уязвим по части дрейфа, проверено на собст. опыте.
Хотя безусловно, главный источник дрейфа в сервах- кондер в одновибраторе (С)
Проц (в нормальных цифровых машинках) еще позволяет работать с внешним программатором и по своему желанию изменять настройки сервы: мертвую зону (точность установки), растяжку (жесткость отработки возле нейтрали) и демпфирование (скорость отработки в заданное положение). В общем, все то, что в аналоговой серве делается один раз и на всю ее недолгую жизнь. Причем, если на заре РЦ это делалось культурно на этапе настройки, то щас на конвейере с настройкой никто не парится, все устанавливается с диким запасом, поэтому народ и жалуется, что рукой от нейтрали машинку можно “открутить” на полхода.
Дополнительно на цифровой можно установить фейл-сейф, организовать реверс и установить желаемый ход качалки. И при всем при этом проц стоит дешевле, чем специализированная микросхема, а кварц избавляет от кучи приключений.
Проц (в нормальных цифровых машинках) еще позволяет работать с внешним программатором и по своему желанию изменять настройки сервы: мертвую зону (точность установки), растяжку (жесткость отработки возле нейтрали) и демпфирование (скорость отработки в заданное положение). В общем, все то, что в аналоговой серве делается один раз и на всю ее недолгую жизнь. Причем, если на заре РЦ это делалось культурно на этапе настройки, то щас на конвейере с настройкой никто не парится, все устанавливается с диким запасом, поэтому народ и жалуется, что рукой от нейтрали машинку можно “открутить” на полхода. Дополнительно на цифровой можно установить фейл-сейф, организовать реверс и установить желаемый ход качалки. И при всем при этом проц стоит дешевле, чем специализированная микросхема, а кварц избавляет от кучи приключений.
Каким боком эта лекция относится к теме топика?😃 “…Учёностию нас не обморочишь!”
Тогда супротив температурного дрейфу святую воду или бубен можно попробовать 😃
Эти полевики работают как выключатели, нет там УПТ.
Этот интенратор определяет ширину импульса поступающего на двигатель сервы. То есть при малых рассогласованиях на двигатель поступают короткие импульсы, при больших - постоянный ток. На на уход нуля это никак не влияет.
Эта лекция в отличие от вашей реплики содержит полезную информацию.
Ну, хоть на картинку (по ссылке из поста #33)- Вы глянуть можете?
Это ж не мы сочинили, а Дядька Глайдер статью написал?.
Или он- тоже ни фига не понимает?
Ну тогда вот: www.radioforall.ru/…/871-2010-01-27-16-32-52
И еще: на выходе процессора ток- максимально может быть 20мА.
А двигатель, которым надо управлять- кушает до 1000 мА.
Внимание, вопрос: транзисторы, которые преобразуют выходной ток процессора в 50 раз- это усилители или- просто покурить зашли?
Зашли покурить, заодно включить/выключить. 😃
Проблема то не в этом: обычное реле- тоже усилитель 😃
А люди этого- не понимают.
А выключатель- не усиливает управляющее воздействие в N раз?
Просто, усилитель может работать как в линейном, так и в ключевом режиме.
Его функция от этого- не меняется 😃
Тема о дрейфе нуля. Выключатели и реле не дрейфуют. Остальное спор ради спора.
Так ведь N плавает в зависимости от нагрузки 😁
О терминологии.
В далекие 70-е было два типа пропорциональных аппаратур, аналоговые и цифровые (analog и digital). У аналоговых положение руля определялось частотой модуляции. С помощью частотного детектора получалось напряжение рассогласования которое потом усиливалось УПТ. Который естественно имел дрейф. К средине 70-х аналоговые аппаратуры вымерли как класс. И то, что мы сейчас называем аналоговым серво в 70-80-е были digital. В отличие от аналоговых с частотным дискриминатором и УПТ.
К средине 70-х аналоговые аппаратуры вымерли как класс…
Ошибаетесь 😃
Как минимум, один комплект Грюндиг-Граупнера “Digital Tx/Rx-14” в Одессе находился в строю вплоть до 1995 года. С родными аналоговыми сервами. Поскольку ими комплектовались мишени, то этих аппаратур и сейчас можно найти немало, но шансов на нормальную работу мало - передатчик дохловат. А вот механика и ресурс у ейных “Дигиматиков” была выше всяких похвал, я сам изрядно отлетал на них после перепайки сервоэлектроники на “цифровую” (в терминах тех лет 😃 )
А вот по части миграции термина “аналоговая серва” все именно так и есть.
