Программирование Hobbyking YEP
Mason
При программировании не замечал сброса настроек; чтоб ни поменял, при нажатии на пустую строку считываются текущие настройки.
Тормоз не сбрасывается, а не включается вообще, тестил на стенде - плюш тормозил двиг сразу, Yepы ни разу. Я потом подключаю карту, а настройка тормоза ни куда не ушла.
Mason
Домучал таки, включается тормоз, только как это получилось - ХЗ, сначала заметил что заработал Acro тормоз, потом и обычный.
А до этого несколько раз на 2 разных Yep-ах настраивал тормоз последним пунктом и не срабатывало.
MakcuM
Просто тормоз надо настраивать последним 😃
А про сброс на дефолты, по-моему, даже в мануале написано…
12 days later
Mason
Подниму тему.
На Yep30 не смог включить тормоз, ну ни как, причем понятно что у него нет Acro Brake, тк пикает коротко и настройка не сохраняется. Настраивается с карты все, кроме тормоза, в каком порядке не делай. Проверяю просто - кручу проп пальцем - не стопорится, хотя должен, вон в 40-м заработало.
Через бипы что-ли попробовать…
По дурости пожег настроенный Yep40. Настройки не слетели, похоже подпалилась только одна фаза, при старте двиг дергается. Возможно ли восстановить или можно только сделать из него БЕС?
acrobat
Я программировал регулятор другой марки, наугад; но это не важно) Тормоз тоже не мог понять как включить и почему после настройки не работает. Тоже после программирования рукой крутил. Оказывается он (тормоз, если включён) активируется после того как хоть немного газануть. А сразу после включения питания он не активируется и винт спокойно вращается.
max_z
Mason:
попробовать ключи поменять надо конечно.
Mason
А их пробивает от переполюсовки?
acrobat:
Не, я сначала газану, потом на всяк случай тактильно проверяю есть ли торможение, вдруг слабый тормоз включился 😃
max_z
Mason:
кого? регули или транзисторы?
Mason
Вы написали про ключи, вот я про них и спросил 😃
Завтра попрозваниваю.
max_z
А, ну да - хорошо если только их.
Выпаивать тока надо - на плате не понять(.
Mason
Надеюсь что только их. БЕС и проц работают, даже настройки не слетели.
А если переставить ключи, которые в параллель на других фазах и не пробились, можно сделать вместо 40А-го 20А-ый?
max_z
Я бы не стал.
Ни к чему такой колхоз.
Если в городе нет ключей-спокойно у китайцев закажете и через месяц запаяете и будет как новый.
500 рублей за десяток обойдутся (меньше не заказать).
Mason
Не, тогда прощё сделать из регуля хороший мощный БЕС 😃 новый штуку стоит.
Можно верхнюю плату отпаять и живые ключи с неё на запчасти оставить 😃
max_z
Еще вариант посмотреть на неисправных платах от ноутов такие тр-ры (ну точно такие не найти , может аналогичные попадутся) -
ну это если есть доступ к барахлу такому.
Robertgg
Немного не по теме, но про YEP. Получил, знакомлюсь.
Интересно зачем нужна красивая прозрачная пленка, ведь КПД радиатора существенно снижается , или китайскими конструкторами подразумевалась продольная принудительная вентиляция.
Либо это транспортная упаковка ?
kinshas
Это стандартно для 90% регулей, с охлаждением все будет нормально если не перегружать.
12 days later
hobbykingby
Пару слов о регуляторе YEP. Опыт несольких лет эксплуатации а так же поднятие напряжения замечательного встроенного бека: hobbyking.by/paru-slov-o-regulyatore-yep-100a-6s.h…
Robertgg:
Тест в лабораторных условиях бека Yep 20A: hobbyking.by/test-stabilizatora-yep-20a-hv-i-nebol…
3 months later
Aiwan
Добрый день. Подскажите, если регулятор YEP 40A постоянно с небольшим промежутком производит пик, это он типа сигнализирует что на него подан ток? Или мне подключать карту искать ошибки?
kinshas
Это нормально, говорит что живой и готов к работе.
3 months later
Карабас
Вопросики накопились по “Hobbyking YEP 40A”. Программирую с передатчика, поэтому не все так ясно. Хочу адаптировать для планера.
  1. Непонятная логика работы тормоза. Через Basic setup тормоз включается, но смещается 0 газа на 20%. В инструкции написано, что после входа в режим программирования установить стик газа в 0, если тормоз не нужен, и в 1/5 газа, если тормоз нужен. Вот регулятор этот уровень потом за 0 и запоминает.
    Ладно, я его обдурил с помощью триммера и 0 получился в нуле, но тогда тормоз не срабатывает. Т.е. двигатель встает, а тормоза нет. А чтоб он появился надо увести триммером газ еще дальше в 0.
  2. Решил зайти с другой стороны - в basic setup тормоз отключил и сразу получил нуль газа в нуле, а затем решил через advanced setup выставить тормоз. Хренушки - он там не срабатывает почему-то.
  3. Я так понял, чтобы установить другие тонкие настройки типа напряжения отсечки - нужна карта. С передатчика этого не сделать?
dangerousgluck
убогое программирование с передатчика сделано чтоб было хоть что-то. основные фишки настраиваются всё-таки картой.
Карабас
Нее, давайте уж конкретнее. У кого еще точка останова мотора находится выше точки включения тормоза? Мне эта карта по цене регулятора навик не сплющилась ради настройки напряжения отсечки 😃
12 days later
Vit_Kaz
Если у Вас нет карты, лучше поменять YEP на что нибудь другое. Настроить десяток параметров(или быть уверенным в их настройке) без карты почти не реально. В остальном, это отличный регуль.
