Привет все!с самолетом достался регулятор от авто. бывший хозяин купил не подумав. регулятор - XC-30A. не удается запрограммировать его. вернее положение ручки видит, а нижнее нет. видит промежуточное значение. и это значение запоминает, и уже от него идет выключение мотора. ниже - реверс, выше - прямой ход. тоесть если программировать его получается, а вот выставить на ручке выключение мотора в крайнем нижнем положении не получается. если ручку оставить чуть выше нижнего положения - то запоминает. это не в ручке дело. на других каналах пробовал - тоже самое. как отключить на нем реверс. по инструкции не получается. там сказано - ручку вверх до упора, затем включаем регулятор. он запоминает верхнее положение ручки, затем в течении 5секунд переводим ручку в крайнее нижнее положение и в течении 6 сек он запоминает его. но он не запоминает нижнее положение, он запоминает промежуточное значение положения ручки газа
авторегулятор
Может это ключевое слово 😉
Регулятор думает что он авто, вот и запоминает что ему положено.
Скажите, а где вы в инструкции увидели отключение реверса?
В инстррукции описана калибровка. Результат с ним вы получите только такой. Максимум - мотор работает в диапазоне 50…100 процентов хода стика вверх и не работает прии стике ниже 50. Сабтриммером или кривой газа можно сдвинуть центральную точку вниз. Как именно - зависит от апаратуры
я тоже уже об этом думал. попробую запрограммировать на максимально нижнее положение ручки, а потом убрать в передатчике “ход сервы” ниже.
Регуль может иметь настройку отключения заднего хода
Сергей, так, как вы написали, получится газ не 50…100 а 20…70 например. То есть полный будет недоходя до верха. Если в аппе есть кривая газа - не поленитесь, найдите и сделайте. Хинт - это может быть в вертолетной программе, надо настроить на верт с обычной головой, без ссрм микса, и уточнить раскладдку серв - результат будет такой же, просто не задействовать серву канала шага.
Иван, у данного конкретного рега режим без заднего хода обозначает пропорциональное торможение при значениях канала газа 0…50 и ход вперед пр значениях 50…100. Также можно настроить “назад сразу” или “назад по второму курку от себя”.
делаю по этой инструкции. там есть настройка для самолета
Ок, тогда попробуйте при калибровке воспользоваться Throttle-Cut-ом. Throttle-Cut переводит канал газа в крайнее нижнее положение моментально, регулятор должен его запомнить.
Такой рег? Еслли да - то у васс не от него инструкция.
Максим, ТроКат не поможет, дело не в динамике, а в значении канального импульса. Он просто не откалибруется при канале мменее определенного значения, там же порядок - полный вперед, полный назад, нейтраль, с задержками не менее 2 секунд на каждом.
нет, регуль не такой. все сделал. реверс убрал на передатчике. тему можно закрывать. всем спасибо за помощь!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4253e09c3df95500777915d9":{"_id":"4253e09c3df95500777915d9","hid":6800,"name":"sanbi4","nick":"sanbi4","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4c24e1193df955007775f3cd":{"_id":"4c24e1193df955007775f3cd","hid":68148,"name":"ivann","nick":"ivann","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"533943eb3df95500770a445f","hid":359350,"title":"авторегулятор бесколлекторного в самолет","views_count":1199,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"533943eb3df95500770a4796","first_ts":"2014-03-31T10:31:07.000Z","first_user":"4253e09c3df95500777915d9","last_post":"533e4be03df95500770a47aa","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-04-04T06:06:24.000Z","last_user":"4253e09c3df95500777915d9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
