Всем привет.
После морковки,при подключении питания,мотор не издавал никаких звуков и не включался.Сервы все работали.Дома перепаял мотор к другому регулю,всё заработало.Соответственно сдох регуль.Все что я смог сделать-прозвонил провода от регуля во все стороны(на мотор,акк и приемник),все нормально.
Подскажите пожалуйста,можно ли еще что- то сделать,или выкидывать ?
Рег. такой:hobbyking.com/…/__6456__Hobbyking_SS_Series_15_18A…
совсем не факт, надо начать с повторного обучения, возможно просто мозг снесло ))
борт выкл, апа вкл
газ - максимум
борт вкл
ждем сигнал
газ минимум
ждем музыку
должно работать, иначе ВЕС бы не работал
Все так и делал,но никакого сигнала(звукового) нет. А ВЕС работает,сервы шевелятся.
т.е.
газ максимум, апа вкл … И ТИШИНА ?
значит РЕГ умер
Именно так:(
Вскройте термоусадку, думаю причина будет обугленной
Вот,собственно,обнаженный пациент.На вид все нормально,обугленностей не заметил.
Где еще мультиметром потыкать ?😒
[ATTACH][/ATTACH]
Для начало надо проверить напружометры.
Померил,и там и там 4,98. С питанием вроде проблем нет,приемник кушает,сервы шевелятся.Молчит только двигатель.
PS.Спасибо что с картинками,а-то в электронике я полный ноль.
Буду ждать ваши дальнейшие предположения,если вам не надоест возиться.
Попробуйте провода к мотору пошевелить. Возможно провод сломан под изоляцией или не контачит в разъёмах или в местах пайки к регулятору.
Да, давайте так, сделаем.
Мультиметр нужно поставить в режим измерения переменного тока и померять напряжение относительно минуса (черно стрелки) на всех трех фазах.
Не забудь включить пульт с двигателем.
Хотя даже с одной фазой двигатель бы стал подавать признаки жизни
Стабилизатор питания проца сверху над процем. Померить питание проца надо как на картинке. На 8-й ноге - вход стабилизатора, там должно быть напряжение батарей. Два больших стабилизатора питают тока сервы.
Далее надо убедится в генерации на кварце - он выше проца с тремя серебряными полосками. На крайних полосках должна быть опорная частота. Кварц - вещь хрупкая, при сильном ударе может треснуть и проц не тактуется и будет тишина. Проверить осциллографом можно…
Это я в первую очередь прозвонил (в первом сообщении писал)
Прозвонил-тишина.
Там 5 вольт.
Восьмая это верхний ряд,самая правая? Если один щуп мультиметра на него,а второй на минусовой контакт от батареи-здесь ничего не показывает.
Вот чего нет-того нет:)
я б сдул нахрен мосфеты и проверил. у дохлого мосфета будет кз между контактами (любыми).
зы. третьего дня разбирался с хоббивинг скайволкер. тож были подозрения на управляющую часть… хрена! 10 мосфетов из 12 сдохли. в первый раз такое видел.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4875503df9550077795e98":{"_id":"3f4875503df9550077795e98","hid":2098,"name":"RADIST","nick":"RADIST","avatar_id":null,"css":""},"4a4904063df955007776c93f":{"_id":"4a4904063df955007776c93f","hid":50189,"name":"dangerousgluck","nick":"dangerousgluck","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"5249b81f3df95500777319a9":{"_id":"5249b81f3df95500777319a9","hid":176562,"name":"ASGriffin","nick":"ASGriffin","avatar_id":null,"css":""},"525fcd253df95500777310cb":{"_id":"525fcd253df95500777310cb","hid":179167,"name":"teoretik","nick":"teoretik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"54140d033df955007701d27a","hid":378215,"title":"Регулятор накрылся ?!","views_count":1356,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"54140d033df955007701d4af","first_ts":"2014-09-13T09:23:15.000Z","first_user":"5249b81f3df95500777319a9","last_post":"541ef5793df955007701d4cb","last_post_hid":15,"last_ts":"2014-09-21T15:57:45.000Z","last_user":"4a4904063df955007776c93f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
