Все как обычно - подсоединяете аккумулятор к к регулю (на передатчике всегда ручка стика на минимуме), а для того что бы выставить тормоз - нужно ручку стика в момент подключения выставить в максимал, мотор обмоткой пропиликет вам (так происходит перепрограммирование) и когда все утихнет (это примерно несколько секунд) переводите ручку газа в минимум. Таким образом должен подключиться “тормоз.”
Нет,так Вы только установите мин. и макс. уровень газа(практически для всех ESC).Тормоз обычно вторым или третим пунктом меню…
Подскажите пожалуйста:
Что все-таки означает термин “тормоз” в обсуждаемой тематике? Для чего он нужен и с чем его едят;
Где читать про настройки тормоза? В инструкции к регулятору (Phoenix 75A в моем случае) или к аппаратуре (Futaba T14 в моем случае)?
Режим “тормоз” нужен для того, чтобы при уборке газа винт не вращался под действием набегающего потока. Используется в основном для винтов со складывающимися лопастями.
При отключённом режиме ротор мотора не тормозится и даже винт со складывающимися лопастями будет вращаться при уборке газа.
Режим тормоза есть в настройках регулятора.
Некоторые регуляторы позволяют настроить режим частичного тормоза. Используется на пилотажных моделях для подтормаживания винта на пикировании с убранным газом.
Ваш регулятор можно запрограммировать тремя способами: с помощью передатчика, с компьютера или с помощью карты программирования.
При убирании газа в ноль винт может:
свободно вращаться - тормоз на регуляторе выключен
сопротивляться вращению - тормоз включен
Настраивается тормоз в регуляторе, соответственно читать - инструкцию к регулятору.
Нужен он обычно для планеров со складавающимся пропеллером, т.к. свободно врашающийся от набегающего потока не сложится. На самолетах его как правило наоборот, не включают, и свободно раскручиваемый потоком винт уже сам работает воздушным тормозом (такая вот путанница, ага).
Я тормоз использую для того чтоб получить возможность планирования на некоторых моделях, так например, на ZOOM 4 U у меня включен “средний” тормоз (регулятор позволяет: нет, средний, сильный), без тормоза модель сразу сваливается, “средний” ставлю т.к. летаю без колес и чтоб не ловить при посадке положение винта на среднем он проворачивается при соприкосновении с землей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"49f84d753df955007776eacf":{"_id":"49f84d753df955007776eacf","hid":47526,"name":"Лавр","nick":"Лавр","avatar_id":null,"css":""},"4a562bd03df955007776c3a3":{"_id":"4a562bd03df955007776c3a3","hid":50671,"name":"alek_j","nick":"alek_j","avatar_id":null,"css":""},"4cc45ac23df955007775ad37":{"_id":"4cc45ac23df955007775ad37","hid":73809,"name":"Dok555","nick":"Dok555","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"53debd513df9550077726ca1":{"_id":"53debd513df9550077726ca1","hid":205801,"name":"Black_Hawk_Down","nick":"Black_Hawk_Down","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"54256fb73df9550077012f16","hid":379699,"title":"Настройка тормоза в esc","views_count":5078,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"54256fb73df95500770131e7","first_ts":"2014-09-26T13:52:55.000Z","first_user":"51cf6e553df9550077735006","last_post":"55dc43f53df95500770131f7","last_post_hid":9,"last_ts":"2015-08-25T10:31:17.000Z","last_user":"4a562bd03df955007776c3a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
