Странное поведение серв
ECEHuH
Добрый день!
Сразу скажу что облазил весь форум - ответа найти не смог.
Самолёт купил б\у, на нём стоит две сервы элеронов. Я их подключил к моему приёмнику Spektrum AR8000 (spectrum dx7s) через Y-кабель.
Всё бы ничего но при резкой работе серв элеронов они начинают дёргаться в разные стороны, питание на приёмыше на секунду пропадает.
Попробывал подключить сервы напрямую (не через Y-кабель) - одинаково.
Подумал что дохлые сервы попались, но решил проверить на другой аппаратуре (пилотажевская стандартная), подключил через Y-кабель - всё работает отлично!
Вывод дело в моём Спектруме(хотя на других самолетах всё хорошо с ним), прошу помощи разобраться в данном вопросе.
Заранее спасибо!
VladislavVY
Если сервы цифровые, тогда можно попробовать зашунтировать питание приемника конденсатором 500мкФ х 10В, например воткнуть его в свободный разъем приемника.
Пашеч
Дело может быть еще в настроенном FailSafe на приёмнике. Вернее в срабатывании его.
Сервы, все-равно, не очень(если самолет не большой), если они так “просаживают” напряжение при работе.
Надо посмотреть - действительно ли “просаживается” напряжение(включением в цепь вольтметра).
dima2000
ECEHuH:
Это которая JR 40Mhz???
А что у Вас за сервы, что за аппарат и как организовано питание приемника и сервушек???
ECEHuH:
Это индикатор потухает или мерили чем то???
Еще могу сказать, что кратковременные просадки напряжения, которые обычно создают мощные сервоприводы, обычным мультиметром(тестером) Вы не увидете. Но они могут приводить к перезагрузке приемыша. 40Mhz при этом будет нормально работать, тк приемыш аналоговый, перезагружаться там нечему.
ECEHuH
dima2000:
Нет, у них новая, теперь 2.4Мгц
Приёмник работает через регуль(тоже пилотажевский кстати) но дело не в нём т.к. с другой аппой он норм работает, может ли дело быть именно в настройках аппы?
Индикатор потухает, и перестают работать другие сервы(то есть питания нет)
dima2000
ECEHuH:
Это скорее всего перезагрузка. А простенькая АППа работает скорее всего потому, что перегружаться нечему или очень быстро загружается.
Можно попробовать отключить питание от приемыша, потом включить и оценить время через какое заработает одна и другая АППа, спектрум точно заработает не сразу.
И все таки, что за сервы и что за самолет???
ECEHuH
самолёт swift 1200 размах, сервы к нему в комплекте не шли, прошлый хозяин ставил, на них ничего не написано
dima2000
ECEHuH:
Ну это 3Д-шный самолет, там сервы могли и довольно мощные поставить(быстрые). Скорее всего банально не хватает БЕКа, который на регуле.
ECEHuH
dima2000:
то есть нужен новый регулятор, я правильно понимаю?
поставил одну другую серву, работает всё нормально, как только начинаю работать сервами при полном газу - опять появляется такая шляпа.
VladislavVY
Поскольку с другим приемником все работает нормально, конденсатор по питанию AR8000 должен однозначно помочь. Это позволит устранить кратковременные просадки напряжения питания приемника (вплоть до перезагрузки приемника) из-за работы мощных цифровых сервоприводов. С аналоговыми сервоприводами такой проблемы обычно не бывает.
ECEHuH
а если просто поменять регулятор? спасёт эту ситуацию?
KBV
Наверное спасет, но это разве просто? С дешевыми регуляторами не факт что не будет других проблем, а дорогие регули- они дорогие))
А конденсатор стоит 10-50рублей, в зависимости от качества.
5 months later
саша_шибев
У меня точно такойже самолет у меня на нем стоят аналоги проблем нет но и регуль мощный.
Дело в регуле.
Попробуйте поставить другой регулятор чтобы он для бэка был мощным.
Ясон
для очистки совести возьмите свежезаряженную обычную бортовую батарею 4-5 банок никеля и воткните в приемник. Если дерготня прекратится, значит бек в регуле дохлый. Можно поставить внешний, помощнее. Регуль если работает нормально можно не трогать. Заменить только бек дешевле выйдет.
Alerksandr
Была подобная ситуация с сервами. Подключил к гироскопу сервы и они после манипуляций с гироскопом иногда начинали дергаться но реагировать правильно на команды только с дерганьем(причем разные и аналог и цифра только колебания меньше и тише) пробовал менять все и регулятор в том числе. Случайно установил серву с удлинителем и дерганье прекратилось.
