Led 100w на моделе в качестве прожектора
В общем, нужна помощь.
Задача организовать с коптера освещение 100ватным светодиодом.
Вопрос какой схемой включать. (Свободный канал имеется).
Какой драйвер применить, можно сразу его схему.
Питание на моделе 6S
О диоде известно следующее:
Specifications:
Power : 100W
Color: Warm White
Forward Voltage (VF): DC 32-34V
Forward current (IF): 3500MA
Out put Lumens: 8000-9000LM
Color temperature: 3050-3250K
Beam Angel: 140 degrees
Life span: >50,000 hours
Возможно ли использовать этот драйвер?
www.ebay.com/itm/…/221596667920?tfrom=321520309385…
Буду рад любому совету.
Идея очень “интересная”, конечно 😃
Не буду спрашивать для “чего и почему” (если надо значит надо). Моё видение данной затеи: лучше использовать светодиод sst90 (sbt70), у них очень высокая яркость (мощность не за счёт увеличения размеров излучающей “матрицы”, хотя не знаю Вашего светодиода). И драйвер для питания sst90 можно сделать из “кастеловского” века (www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…) путём допаивания резистора в цепи обратной связи (не совсем “правильная” схема, но у меня работает без проблем, на токе примерно 8 ампер, главное не перегревать - иначе светодиоду и драйверу конец). Единственно напряжение я не поднимал больше 14 вольт, при 6S и таком токе может долго не проработать.
При данном реноминале резистора, програмируем 5,1 вольт.
придется step-up преобразователь городить. От 6S даже не зажжется 😃
Организовать без проблем.
Если хотите получить четкий ответ по теме, то:
По вашей ссылке step up подойдет, но вам неизбежно придется решать проблему с нагревом (отводом тепла от диода), а это более трудная задача, нежели просто подвесить диод 😃
Отвод тепла от диода организовано проверенным способои. Диод на радиаторе от проца плюс куллер. Работает такая схема замечательно.
Ох не верю я этим китайским драйверам. Сам изготавливал себе фонари . только немного для другого хобби.Может стоит сделать упор на другие светодиоды ну например - XP-G , XM-L , MC-E , SST-90 и тд. Можно поставить их несколько и оптикой или колиматором подогнать луч под нужды .Посмотрите драйвера тут
www.taskled.com - ни разу не реклама.
www.taskled.com/h6flex.shtml
Вот просто замечательный драйвер , позволяет регулировать ток на светодиод и имеет защиты. Да цены не малые но проверенные годами.
dx.com/…/12v-sst-90-5-mode-memory-circuit-board-fo… (не реклама) тут подешевле но качество само собой.
www.dx.com/c/…/driver-boards-1376?page=3 а тут на выбор.Поставить на коптёр пару тройку Li-ion 18650 я думаю не представит труда , что бы не питать прожектор от тяговых аккум.
Вот луч 10 Ватного диода , правда заточка фонаря для пробоя водной мути , мощное центральное пятно и боковая засветка ( ореол)
На воздухе луч бьёт метров на 500-600 , реально метров на 100-150 ночью видно.
И как уже писали обратить особое внимание на охлаждение светодиода , подложку диода установить на мощный радиатор с принудительным охлаждением , так как не значительный перегрев светодиода приводит к его деградации.
А если отдельное питание сделать для светодиода? Допустим сборку из 8 маленьких банок, типа таких
Тогда получим время работы 3-4 минуты. Все таки 100Вт…
Те банки, на которые я скинул ссылку - по 350 mah - то есть на 6 минут работы, если взять банки по 500-600 mah - то будет 9-11 минут.
Либо добавить 2 банки последовательно к 6s питания модели и запитать от него прожектор
