Приобрел вот такой тестер LBVT\LVBA без мануала, и непонятно он вообще то на самуль как то монтируется, что бы в полете сообщать звуком о состоянии аккумов. Или это чисто для наземного тестирования акков?
Если это то, о чем я думаю, то подключается он к балансирному разъему АКБ, я креплю в модели той же липучкой, которой закрепляю АКБ.
Между динамиками должна быть кнопка для настройки порога срабатывания сигнала.
Блин только воткнул к балансирному разьему акка заверещал капитально, а аккум забитый полностью только с зарядки. Вот тут есть такая кнопка, а как вводить значения порога срабатывания?
Нажимать и смотреть на индикатор. Push key which can change the voltage settings and save.
Alarm set value range: OFF-2.7V-3.8V.
нажимаете кнопочку, она циклически меняет порог.
подключили и пусть орет, а сами смотрите на экран, на нем будут меняться “цифирьки”, сначала общее напряжение, потом по банкам, увидите на какую банку “орет”, возможно битый канал в пищалке.
у меня такое было на дешевой китайской, там все время горел один красный диод на второй банке - выкинул ))
При включении всегда орёт пару секунд, потом должна замолчать.
ЕМНИП этот “пищит” количество банок )), есть такая пищалка, но за АК идти в гараж лень.
Ага разобрался, удобнейшая весч оказалась. Ген а где это ты А-10 нашел?
это не просто А-10, а А-10С крайняя версия, на МАКСЕ года четыре назад был в компании ребят из МАПО.
Тоже заказал подобный вариант, но есть желание поискать пищалку, которую надо цеплять не к балансиру, а к силовым продам, параллельно регулю, т.к. балансир можно забыть подключить, и чтоб контролилась напруга не побаночно, а целиком. Кто-нибудь видел похожие девайсы?
…есть желание поискать пищалку, которую надо цеплять не к балансиру, а к силовым продам, параллельно регулю, т.к. балансир можно забыть подключить, и чтоб контролилась напруга не побаночно, а целиком. Кто-нибудь видел похожие девайсы?
Это индикаторы без побаночного контроля на 2 банки литий-полимеров:
http://****.ru/shop/elektronika_k_planeram_f3k/indikator_razryada_2s_do_3_3v_ne_razryazhaet_akb/ toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products…
Бывают такие-же на 3 и на 4 банки.
Побаночные надежней - если просела одна банка, они подадут сигнал, будете знать, что с акком проблемы, а общая будет молчать даже если банка просела ниже допустимого. Хотя каждый решает для себя сам.
Да, при условии предварительной селекции источника опорного напряжения. Обычно в качестве опорника используется стабилизатор прямо из ленты с разбросом до 5%. Эта проблема хорошо развернута в темах по укрощению клонов IMAXов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"4a562bd03df955007776c3a3":{"_id":"4a562bd03df955007776c3a3","hid":50671,"name":"alek_j","nick":"alek_j","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4ced54953df95500777597b0":{"_id":"4ced54953df95500777597b0","hid":75455,"name":"DIM76","nick":"DIM76","avatar_id":null,"css":""},"4d7b460a3df9550077754f08":{"_id":"4d7b460a3df9550077754f08","hid":83133,"name":"Tarrok","nick":"Tarrok","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"56c3b90b3df9550077e61edf","hid":446557,"title":"Звуковой тестер для аккумов","views_count":1825,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"56c3b90b3df9550077e622db","first_ts":"2016-02-17T00:04:27.000Z","first_user":"491ea1623df95500777757b6","last_post":"56f0f5043df9550077e622f3","last_post_hid":13,"last_ts":"2016-03-22T07:32:20.000Z","last_user":"3f350f403df9550077795f7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
