Коллеги,нужна ваша помощь!
После механического повреждения потенциометра модуля,он был заменен на аналогичный 5кОм…номинал тот же.
Нашел инфу о том,что этим подстроечным резистором производится управление усилением в пределах от 1 до 23 дБм.
Выставил его по фото из нета аналогичного разобранного модуля. Все работает,дальность устраивает,температура выходного каскада и линейного стабилизатора примерно 40 градусов,может чуть больше…
Но все же не дает покоя мысль как его правильно настроить! Может кому-нибудь будет не трудно разобрать свой модуль и замерить сопротивление между центральным и крайними выводами потенциометра? Или может кто поможет в настройке… Из приборов есть только мультиметр и старенький осциллограф С1-101…
Если кому будет полезно микросхема с 10 выводами-управляемый усилитель UPG2301TQ (10 ног, 23 дБм max www.cel.com/pdf/datasheets/upg2301tq.pdf).
Есть мысль,что нужно выставить потенциометром напряжение 2,5 В на управляющей ноге мсх 2301…и тогда она заработает с коэффициентом близком к максимальному. Насколько это правильно?
Забыл уточнить…регион Америка.
Замерил управляющее напряжение-2,46 В…Выставил 2,5…Вроде все работает)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4502c2143df95500777892b8":{"_id":"4502c2143df95500777892b8","hid":16691,"name":"Termik","nick":"Termik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"56dbfa053df9550077e52f9c","hid":449195,"title":"Нужна помощь в настройке модуля Futaba TM-14","views_count":862,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"56dbfa053df9550077e5327c","first_ts":"2016-03-06T09:36:05.000Z","first_user":"4502c2143df95500777892b8","last_post":"56dbfa053df9550077e5327c","last_post_hid":1,"last_ts":"2016-03-06T09:36:05.000Z","last_user":"4502c2143df95500777892b8"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
