Добрый день коллеги. Подскажите плиз кто знает название материала используемого для фиксации ел. компнент - проводов и т.д. в сервоприводах и прочей електронике.
Вот этот светло-желтый клей которым фиксируют концы проводов и некоторые компоненты (большие кондеры и т.д.). см. рисунок.
Полиэтилен для термоклеевого пистолета?
У него начальная температура плавления 75-80 градусов. Расползется.
Нужно что-то высокотемпературное.
У военных, помню, какая-то синяя мастика была. Держит железно и достаточно эластичная.
Чем они сейчас крепят проводочки, не знаю.
Герметик - прокладка из автомагазина? Казанского завода.
Эти прокладки имеют в составе уксусную кислоту, что для электронных устройств не есть хорошо.
Нужен нейтральный герметик.
А эту желтую дрянь я ковырял. Температура плавления явно выше бытового термоклея. И твердость выше.
Похоже, там что-то на основе двухкомпонентного состава.
Температура плавления явно выше бытового термоклея. И твердость выше. Похоже, там что-то на основе двухкомпонентного состава.
+1
И сцепление с платой\деталями - чумовое. Термоклей слабее держит.
Аналогичная заливка (и часто белого цвета) на платах ноутбучных БП.
Этот не имеет. Это не бытовой герметик в шприце, которые все воняют уксусом. Про адгезию к плате не знаю, но на чистый, обезжиренный металл липнет хорошо.
Это технологический клей. Не силикон и не термо. По свойствам что-то среднее между “Моментом” и “БФ-2”. Для фиксации проводов и деталей в условиях вибрации они оба подходят. При высыхании получается толстая тягучая эластичная пленка.
По свойствам что-то среднее между “Моментом” и “БФ-2”. При высыхании получается толстая тягучая эластичная пленка.
Снял фото со своих машинок
Спасибо за дискуссию. Много правды. Но вот по твердости - тверже и Момента и БФ-а. Но то что сейчас в сервах - немного тянется. Но очень туго, очень сильно приклеены провода но отрываются если потянуть сильно. А в блоках питаноя ноутбуков - там еще жестче клей и очень тяжело отрываеться. Тоже проверил только что 😃 Я думал есть сервисники и кто нибудь знает технологии сборки БП или серв.
Кто все таки знает как это вещество называется и где продается. Может это разновидность Лактайтов (фиксаторов для резьбы)?
Игорь, если вам нужен герметизирующий, эластичный компаунд, то смотрите в сторону герметиков на базе MS(МС) - полимеров (погуглите по маске “Ким-Тек КлейВсе жидкая резина”).
Также возможно поможет герметик для автомобильных стёкол на базе полиуретана.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b34cde03df95500776f10e7":{"_id":"3b34cde03df95500776f10e7","hid":151,"name":"igor_bily","nick":"igor_bily","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"5134a64c3df955007773945d":{"_id":"5134a64c3df955007773945d","hid":140603,"name":"gregb","nick":"gregb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"570043ac3df9550077e3140a","hid":453321,"title":"Фиксатор компонентов в сервоприводе","views_count":2176,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"570043ac3df9550077e3178e","first_ts":"2016-04-02T22:11:56.000Z","first_user":"3b34cde03df95500776f10e7","last_post":"570283ba3df9550077e317a8","last_post_hid":14,"last_ts":"2016-04-04T15:09:46.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
