Киты в описании пишут что он предварительно прошит на 8-м, каналов, но большинство продавцов не может вразумительно дать ответ, нужно ли его будет прошивать, чтоб он работал на 6ть.
в описалове чётко написано для внесения изменений в полярность ППМ или изменения фейлсейвовых установок, а значит и для изменения числа входных каналов нужно перепрограммировать, через AVR ISP
Одно из другого не следует.
Фэйл сейв мне не нужен.
“- from 5 to 16 channels with initial channel count auto detection (settable at compile time).”
Только не понятно, там автоматом количество каналов устанавливается или пересчитывается в зависимости от
channels lengths from 725 to 2275 us (settable at compile time).
channel sync pulse lengths (prepulse) from 200us to 525 us (settable at compile time).
frame sync lengths from 2700 us to 32 ms (settable at compile time)."
Нашел на гитхабе раздел по пеперацци энкодеру. Там есть мануал в разделе The Paparazzi “radio.xml" file как раз написано по каналам и насколько мне позволяет знание английского, с меньшим числом каналов должно работать просто во вход 8-го канала энкодера, надо всунуть выход последнего (в моем случае 6-го канала приемника). github.com/paparazzi/…/servo2ppm_manual_v4_2.pdf
В общем так и оказалось. Энкодер постоянно генерит пачку из 8 канальных импульсов, даже если его отключить от приемника) Придется продать, поменять код под 6 каналов мне не под силу.
Я дико извиняюсь: а где он их берет, если
Он в таком случае- должен обнулить выходы всех каналов?
Я понимаю так работает failsave. Энкодер сам их генерирует, чтоб модель не упала.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"522cc1ba3df955007773263f":{"_id":"522cc1ba3df955007773263f","hid":173443,"name":"zloy_74","nick":"zloy_74","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""},"5772d3903df955007770fc8e":{"_id":"5772d3903df955007770fc8e","hid":253002,"name":"TGOdessa","nick":"TGOdessa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"57c1b57c3df9550077dd0597","hid":470518,"title":"Энкодер","views_count":1339,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"57c1b57c3df9550077dd09aa","first_ts":"2016-08-27T15:45:00.000Z","first_user":"5772d3903df955007770fc8e","last_post":"57c939353df9550077dd09ba","last_post_hid":9,"last_ts":"2016-09-02T08:32:53.000Z","last_user":"5772d3903df955007770fc8e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
