Сервы Blue Bird
Azzzat
Виктор а на какой самолет сервы будите ставить?
Элемент
Я уже месяц назад купил 0927 по кругу заменил на ЯК 55М 2.2 бензин кроме РН работают хорошо, не трясутся, единственное когда проверяешь рули перед полетом как-то рывками небольшими двигаются, питание борта 7,4V. Азат а у вас как работают и питание борта какое.
VicFF
Azzzat:
Тоже як55м 2.2м бензиныч. Решил раз вес серв отличается не сильно, взять более мощные.
Azzzat
У меня две сервы стоят на элеронах питание 6 волт работают норм,еще комплект серв 0927 буду устанавливать на 2.20 як54.А подскажите есть смысл покупать програматор к ним списался с Блю берд цена 17 зеленых вот думаю нужен он мне или нет
Andry_M
Элемент:
купил 0927
Дмитрий, вдруг осталась запасная? Может выложите тестик? Чего измерять - см в моем посте выше. А то тема перерастает в тупоселфи на фоне кучки серв… 😦
IL-76MD
Уважаемое сообщество, у меня сейчас BLUE BIRDы 2 штуки BMS965DMG на руле высоты, дак вот при подключении удлиннителя начинают лихорадочно дергаться при отклонении стика, а без удлиннителя все нормально! Перепробовал не один удлиннитель, то же самое! Что это может быть?
Элемент
Сервы все стоят на модели, резерв не брал. Сервы BLUE BIRD это нормальный бюджетный вариант.
Andry_M
Элемент:
Жаль… Реальных данных по сервам слишком мало… 😦 не хочет народ заморачиваться с замерами… 😕
Aiwan
IL-76MD:
Провод у удлинителя витой или простой? Какая длина удлинителя?
IL-76MD
Длина провода 30 см! Пробовал и витой и обычный!
Честно сказать первый раз с таким сталкиваюсь!
VicFF
Azzzat:
Если все нормально, то программатор не нужен. Вот у меня валяется программатор для Hitech, там из полезного только настройка deadzone, программатор лишь позволил мне убедился, что значение по умолчанию мне подходит наилучшим образом.
Andry_M:
Фото показывают комплектацию, вес и необычный разъем. А Andry_M снова идет в игнор.
Элемент
Andry_M:
Замеры покажут одно, что реальные параметры не соответствуют заявленным производителем, как это бывает. Практика покажет на что эти сервы пригодны, пока у меня проблем нет и меня все устраивает.
Aiwan
IL-76MD:
Попробуйте запитать приемник отдельно, если он через регулятор с беком. А вообще, если хотите получить ответ, то нужно сразу указывать, какой приемник, чем питается, какой двигатель, длина проводов и т.д.
Andry_M
Элемент:
Дык, ИМХО это не главное. Я старался обращать внимание и на другие параметры…
В настоящее время одна серва готовится под замену. 😦 Время от времени ведет себя неадекватно. Сервы с другой партии - без проблем. Пока все хорошо. По поводу отсутствия в них “дрыгунка” - я погорячился… 😃 Есть родимый! 😝 Только не постоянно и пока не напрягает.
Сегодня пришла СМС о прибытии посыли с бесколлекторными ВВ сервами. Наверное завтра получу и начну пытать… 😁
P.S. Походу одному мне интересно что там присылают в красивых коробочках… 😉
Azzzat
За такую цену что у бб они работают великолепно конечно при желании можно их обсирать,но если хотите более лучшего качества можно купить серв за 100 баксов и даже если она будет работать не очень никто ничего про нее не напишет так как она же стоит с-ка сто баксов,в общем мое мнение что сервы Блю Берд полностью оправдывают свою цену а дальше каждый выбирает что ему ставить
Andry_M
Azzzat:
В смысле? 😃 Вы считаете, что выложив сравнительный тест 3-х серв я здесь сижу, что бы обсирать? Пусть так. Воля ваша. Считайте как хотите.
Теперь жалею. Зря выкладывал данные… Что сделано, то сделано. Тест новых серв останется в моих закромах. А то вдруг кто подумает об АПсирании… 😮
Azzzat:
У меня есть и такие…
Azzzat
Я говорю что за 40 баксов все норм а тест серв он интересен лично мне но нет возможности просто протестировать,просто некоторые конкретно пишут что сервы бб говно,как то не объективно это вы так не считаете? А верхний пост был не вам одресован. Если сделаете тест серв каватомо с удовольствием посмотрю информации о них не так много,еще конечно хотелось бы посмотреть как они с програматором дружать но думаю чуть позже закажу эту пириблуду сам потом отпишусь
IL-76MD
Aiwan:
Двигатель Ямада 80, приемник питается от аккумулятора 6.6 вольт, длина проводов родных 20 см, удлиннителя 30 см! Двигатель на модель еще не установлен! Аккумулятор LiFePo4
Aiwan
А подключены сервы через Y кабель или у каждой сервы свой канал? Попробуйте просто поменять каналы, проверьте на других каналах как. Отключите одну серву, попробуйте с одной. Отключите все остальные, проверьте так. Возможна куча разных причин: другие сервы влияют, питание по удлинителю, просадка питания на удлинителях при подключении по разветвителю, разные сервы подключены вместе аналог-цифра. Даже банально приемник тупит, возьмите другой для теста.
IL-76MD
Я уже как только не делал! И подключил ее только и со всеми вместе, вообщем перепробовал все! Аппаратура JR XG8! Все сервы у меня BLUE BIRD разные только по размерам, но все они работают нормально, а эти работают только без удлиннителя!
Azzzat
Честно не разбираюсь особо в сервах но в темах писали что может быть не пропай проводов у некоторых серв Блю берд посмотрите может в этом дело хотя точно не могу сказать,у меня были проблема в с мини сервами от Блю берд не хотели дружит они с сервами от короны,если одновременно я их подключал в один приемник ,Блю берд сходили с ума
IL-76MD
На 5 вольтах не проверял! Но они рассчитаны на 6 вольт тоже!
Вообще не могу понять в чем дело!
008xl
IL-76MD:
Да, на 6V рассчитаны. Но вы же чуть больше подаете. Посмотрите что будет на 5V.
