Серва - как избежать дерганья при отсутствии сигнала
Добрый день.
На самолете стоят сервы - штатная от ArtTech AS170 на руле высоты, и пилотажевская C-04CT (она же как я понял HS-81) на руле направления+рулевое колесо.
Есть такой трабл - если мы первым подключили акк к самолету, и не включили передатчик - все сервы на это никак не реагируют, а пилотажевская пытается завернуться в ноль, т.е. провернуться почти на 90 градусов.
В итоге помимо проблем с поломанным редуктором изза посадок от ударов рулевого колеса, последний раз сломал шестерни просто из-за того, что серва сама себя сломала стоя на столе.
Да, я знаю, что сначала включаем передатчик, потом бортовое питание. И в поле делал всегда так. Но когда на столе проверял тушку самолета без всей навески, просто подачу электропитания и получил сломанную серву - было обидно. Вдвойне за то, что остальным сервам не важна последовательность.
Причем даже если не нарушаем последовательность, пилотажевская серва все равно при подаче питания сначала делает поворот и тут же возвращается в середину.
Можно как то от этого избавиться? Передатчик Flysky FS-TH9X с его же приемником.
Проверьте меню Failsafe, возможно на канал руля у вас настроено какое-то значение failsafe, отличное от нуля. Failsafe работает только в режиме модуляции PCM.
Или, возможно failsafe канала настроен в приемнике 2.4GHz, нужно его как-то сбросить, по инструкции к приемнику.
Failsafe отключен был. Да и модуляция PPM. Даже когда включил режим - результат остался тот же. Поиграв с failsafe удалось добиться того, что ПОСЛЕ пропадания сигнала, движок выключается, а сервы так и не встают в нули. Но если сигнала не было изначально - failsafe как я понял не работает.
Да и серва моментально после подключения акб крутится со всем усилием, как будто у нее на включение реакция такая.
Пилотажевские сервы не самый лучший вариант для использования. Я разбил самолет из-за них, снял и подарил другу на запчасти. У меня были с06.
Во всех инструкциях, которые мне довелось читать, написано, что сначала надо включать питание передатчика, а только потом приемника.
Отключать в обратно порядке.
И никак не наоборот.
В следствии нарушения этого порядка возможны любые траблы,
Вы даже не догадаетесь, какие значения окажутся в тех или иных регистрах приемника при включении питания, в отсутствии правильного сигнала на входе.
А дальше, разные сервы ведут себя совершенно по разному, получая кривой РРМ, он скорее всего пройдет только один раз,
но некоторым сервам и этого хватает, что бы голову снесло.
Ради интереса, подключал питание к приемнику от 9Х с подключенной аналоговой сервой HXT900,
каждый раз качалка поворачивалась на 10 градусов и останавливалась.
После третьего или четвертого включения серва “уперлась” и сломала редуктор ))
Какой Failsafe? В этой связке никогда его не было, как и в Turnigy 9x с родными модулями-приемниками.
В этой связке
Да все нормально… Очередная угадайка - чё я делаю правой рукой в левом кармане…
На первом тренере - мне кажется что нормально. Реакцию на стики отрабатывают, нагрузки большой не надо. В качестве оффтопа, по какой причине разбили? Перегорела, зависла или сошла с ума?
Инструкции помнил, всегда делал так. Но считал, что это больше для того, чтобы при включении модель не улетела или винтом не порубала пальцы бесконтрольно, тобишь безопасность для окружающих. Я ж пренебрег из-за того, что модель стояла на столе без крыльев, винта, только фюзеляж и хвостовое оперение. Вот и посчитал, что куда она от меня сбежит то.
Да и как то не думал, что серва может уйти в запредельный режим поворота. Считал, что обратная связь именно для этого и придумана, что есть конструктив ± 60 градусов поворота, и стоит ограничитель, который через обратную связь отключит мотор сервы при попытке поворота за зону хода. Теперь буду знать.
Футаба 10, сервы от JP, до но-нэйм, никаких поползновений после включения.
JR 9 II, та же песня…
Походу дурит аппа…
Сервы должны работать, а не чудить. У меня одна из серв клинила электронику остальных. В итоге самолет иногда конвульсивно застывал со всеми рулями в хаотичном положении. Как будто паралич разбивал. Виновата была одна серва.
В воздухе это забавно наблюдать, в ковычках конечно.
