Бортовые огни в современных условиях (Li-Ion, мощные светодиоды) проблемы и реализация...
Панкратов_Сергей
Лучников:
Так или иначе, тем, кто собирается делать управляемые БАНО, нужно запасаться PWM switches,
Там о том как меньшими проблемами обеспечить необходимый ток на светодиоды?
Лучников
Нет, там о другом, об управлении, без которого тоже не обойтись.
Если. конечно, вы не планируете делать БАНО в постоянно работающем режиме.
Панкратов_Сергей
Лучников:
Ну вроде топикстартер не об этом начал тему.
Ему пара строчек- не проблема.
9 days later
Skyhawk
Serjio_S:
В большой авиации, насколько я знаю, применяются источники света мощностью 0,5 - 1,5кВт., сравнение с моделями как то выглядит некорректно…
ИМХО.
Так, вроде, в большой авиации вся светотехника (БАНО, маяки) начинает работать после включения ВСУ (ну фары отдельно включают на взлёте и посадке), а такой “цветомузыки”, как на моделях, там кажется нет…
bob10278
По сути на модели нужен всего 1 управляющий канал - для включения посадочных и взлетных огней, остальное включается при соединении аккамулятора.
Серега, приехали 3Вт драйвера ru.aliexpress.com/item/…/32801223139.html , надо еще раз замутить на Тиньке БАНО.
7 days later
HardFighter
Skyhawk:
Немного офтоп. БАНО можно включить сразу после подключения аккумуляторов на бортсеть, только не подключать мощную нагрузку, иначе ВСУ не успеешь запустить,маяки включаются непосредственно перед запуском движков. Фары есть рулежные, и для взлета/посадки (Rwy light, Takeoff light) Takeoff light включают на предварительном, перед выруливанием на ВПП.
7 months later
V_Alex
ZigZag_ZZ:
Для копий это другое дело, там своя песня, кстати с годами БАНО меняли своё свечение, с постоянки на мигалки.
А можно на примере пассажирского Эйрбаса или Боинга? Что изменилось (или добавилось) за последнее время - огни, фары, стробы? И какие из них задействованы на стоянке, на рулежке, при взлете, в полете и при посадке?
И еще вопрос, какие есть отличия между БАНО самолета и вертолета?
RAOhnik
Отличие самолёта от вертолета почти никакого за исключением их общего количества да и то наверное зависит от модели вертолета.
Потихоньку ваяю свою БАНО для вертолета. На копийность претендую только в плане свечения.
Цель добиться максимальной яркости для эксплуатации в осенне зимний период в условиях ограниченной видимости для отработки пилотирования в сложных метеоусловиях.
Ограничения, невозможность использования радиаторов так как монтаж предстоит в пластиковый корпус с ограничениями по габаритам.
С управлением скорее всего буду или использовать имеющийся модуль завязанный на ручку газа или переходить на 4-х позиционный переключатель. Итоговый вариант будет исключительно зависеть от удобства эксплуатации.
ZigZag_ZZ
Есть готовые решение , им и пользуюсь , сейчас на модеме, но думаю мой коллега озвучит это устройство, там и БАНО и фары и светят офигевертительно и работают без нареканий!
сандор
Покупал на ХК светодиодные ленты на мет. основе, очень яркие 120 мм х 10 мм (2S-3S-совместимый) 5W
две ленты пришли с платками а две нет. Около года использовал на тяжелом коптере , питал через понижающий Бек с выходом 12 вольт и при последнем мелком ремонте почему то появились помехи на мониторе, или конвертор начал давать помехи или ХЗ. Что за платки стоят на лентах, если фильтр то почему только на двух
сандор
Если не сложно поясните, почему на аналогичных , только другого цвета их нет. Они что понижают напряжение?
boss
сандор:
Значит они другие, по этому их нет или они подключаются к этим же драйверам…
сандор
Визуально 1 в 1 у тех что без платки про подключение к драйверам ничего не написано и работают они замечательно, впрочем как и другие с платкой. В общем понятно, это не фильтр и не Бек.
10 months later
RAOhnik
Приветствую!
Для своего вертолета сделал такие навигационные огни с целью ориентации в пространстве.
Впереди посадочный и поисковый прожектора.
RAOhnik
Вот тест навигационных огней, что на фото. Слабое сечение, это старые огни от уважаемой компании которая в этой ветке упоминалась. Новое, более сильное свечение, это новые огни под новые требования к полетам.
А здесь уже управление ими с пульта…
Впереди головной свет…
сандор
Сгорел драйвер на лед огни, питался 12 в и управлял двумя св. диодами по 3вт. они по очереди вспыхивали. Скажите чем можно заменить, годится любой вариант загорания огней.
сандор
yasin:
дела сам и плату и прошивку
Мне нужна готовая платка, управляет она ЛЕДами с линзами, нужно сохранить конструкцию
yasin
у меня полевики стоят до 3-5 ампер. размер платки ок 2*2,5см
сандор
Эо конечно все хорошо, но я написал что мне нужна готовая. Ту что спалил была размером 10*18 мм и по центру стояла капля типа смолы, видимо под этой каплей был чип и еще два микроскопических сопротивления, больше ничего.
