Не нашел нигде инфы насчет аппаратной части. Судя по специфическому тону звучания при инициализации регуляторов прошивка возможно отличается от Simonk. Я написал разработчику по данной проблеме, возможно они прояснят ситуацию. Если менять на ZTW Mantis Slim 40A они потянут низкооборотистые моторы? А то возможно будет такая же проблема а по 50$ тратить впустую неэкономично)
Здравствуйте! На мой, не отягощенный лишним образованием, взгляд проблема в питании ваших регуляторов. Попробуйте запустить их по одиночке, если закрутятся, то проблема в батарее: она просто не может с нуля дать, необходимый для двух моторов, ток.
Спасибо за предположение, я попробую проверить. Но на борту стоит Tattu 6S 12A c токоотдачей 15С. Это 150 ампер, регуляторы на максимуме где-то 40-45 кушают, оба так что врядли питания им не хватает.
Електродвигатели в момент пуска могут потреблять на порядок больший ток, чем в рабочем режиме. например коллекторник 500-й при холостом токе в 2-3А и рабочем токе в 10-12А, в момент пуска жрёт за 60 ампер! И свист моторов при резкой даче газа , как бы намекает…
Всегда когда возникают разные заморочки с регулями , я сначала делаю калибровку . Очень часто это помогает . Пробовали ?
Да, конечно , это первым делом делал и не один раз, не помогло
Почему то если резко подаю газ (с 0 до 70% и выше) то оба мотора начинают свистеть и полностью не запускаются. Как будто срыв синхронизации. Если дать раскрутится пару секунд то нормально стартуют.
А длинна проводов от регулей до аккумулятора стандартная или пришлось удлинять?
Да, длина не маленькая: сантиметров 25 не меньше. Так было в этом самолете с завода. До этого стояли SunnySky X2814 900KV и регуляторы ZTW Beatles 40A, таких проблем не было. Вот думаю даст ли что-то замена регуляторов?..
Разработчик регуляторов HTIRC предположил, что проблема в использовании моторов для мультироторов (X4110S, серия XS) с регуляторами, которые предназначены под “самолетные” моторы. Он сказал что можно было бы перепрошить регуляторы прошивкой для мультироторов, но сама прошивка закрытая, так же как и процедура перепрошивки, предложили отправить регули им на перепрошивку. Разумеется я отказался. Так что для меня вопрос остался открытым, так же как и то, что будут ли они нормально работать с другими регуляторами.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4be3a7ec3df95500777613cc":{"_id":"4be3a7ec3df95500777613cc","hid":65599,"name":"LVOVICH1","nick":"LVOVICH1","avatar_id":null,"css":""},"52b2b0f13df955007772e935":{"_id":"52b2b0f13df955007772e935","hid":190767,"name":"ВладимирМ","nick":"ВладимирМ","avatar_id":null,"css":""},"566fc0023df9550077716420":{"_id":"566fc0023df9550077716420","hid":242280,"name":"TrueMuMa","nick":"TrueMuMa","avatar_id":null,"css":""},"5af33b033df95500776fe63b":{"_id":"5af33b033df95500776fe63b","hid":333721,"name":"d_GEN","nick":"d_GEN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34058,"last_post":"697e3dfd00fb687e16a0eb00","last_topic":"697e3dfd00fb687e16a0eaff","last_topic_hid":572723,"last_topic_title":"Проблема при подключении TBS Nano Rx к полётнику FlyinqRC","last_ts":"2026-01-31T17:38:05.243Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5b6800cb3df9550077c8dd95","hid":527205,"title":"Проблема с двумя регуляторами","views_count":2088,"last_post_counter":34,"cache":{"post_count":34,"first_post":"5b6800cb3df9550077c8e145","first_ts":"2018-08-06T08:03:23.000Z","first_user":"522615803df9550077732916","last_post":"5b9661f03df9550077c8e187","last_post_hid":34,"last_ts":"2018-09-10T12:22:08.000Z","last_user":"566fc0023df9550077716420"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":34,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
