Постораюсь подробней объяснить суть проблемы:
Самолет Су-35 из пенопласта. Стоят в задней части самолета 2 мотора с толкающими винтами прямо на стабилизаторе, т.е. на каждой половинке стабилизатора по мотору. Отклоняются вместе со стабилизатором по отдельности. Стоят по включалке на каждом моторе. Запускаться будут два мотора сразу т.е. в один канал. Два питания. Как правильно подцепить провода которые идут на приемник от включалок в один канал? Вот вопрос. Я так думаю что через Y-кабель. Т.е. параллельнно получается. Если так сделать то приемник не сгорит-второй вопрос? Или есть другие варианты? Жду вашего мнения.
Правильно, параллельно. Питание на приемник (средний провод) приводите только от одного мотора (регулятора). Второй средний провод просто заизолируйте и оставьте “висеть”.
Здесь, кстати, по форуму если поискать, много где это написано.
А не думали развести двигатели на 2 канала и замикшировать разнотяг на РН ?
Но средний провод все равно резать.
Расскажите как это сделать подробно. Я недавно приобрел новую Футабу 10
Футабу ни разу в глаза не видел, а, например, на Спектруме на вот этом Пе-3 настроено так. Левый двигатель на канале газа, правый на канале шасси. Микшеры : газ на шасси - +100%, РН на газ - +50%, РН на шасси - -50%. Расходы тумблера шасси - нули.
Да не нужно ничего резать! Вытащить среднюю жилу, заизолировать и к кабелю примотать. Пригодится ещё.
Мы сделали У-кабель, где в плюсовые провода впаяли по диоду шотки. Как знать, но видимо именно такое решение спасло самолет, когда в полете загорелся один регулятор - вдруг бы борт с его ВЕСа питание получал бы… А так спланировали, сели, потушили.
Вот тут обсуждалась аналогичная проблема
У самого на двухмоторнике стоят два диода по питанию и Y кабель пока всё работало без проблем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"46094a313df9550077785594":{"_id":"46094a313df9550077785594","hid":21735,"name":"РД00","nick":"РД00","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"474189c03df955007777fc62":{"_id":"474189c03df955007777fc62","hid":29281,"name":"Кузя","nick":"Кузя","avatar_id":null,"css":""},"47e941fd3df955007777c6c3":{"_id":"47e941fd3df955007777c6c3","hid":32855,"name":"ша","nick":"ша","avatar_id":null,"css":""},"485535593df9550077779e46":{"_id":"485535593df9550077779e46","hid":35537,"name":"VELOX","nick":"VELOX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4adfe60e3df95500778e180a","hid":160558,"title":"Проблема в подключении двух электромоторов.","views_count":1347,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4adfe60e3df95500778e2259","first_ts":"2009-10-22T04:56:46.000Z","first_user":"485535593df9550077779e46","last_post":"4ae1795c3df95500778e2265","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-10-23T09:37:32.000Z","last_user":"474189c03df955007777fc62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
