Помогите с выбором серв
IrinFenyx
Хочу собрать самолет-электролет. Размах 1,2м. Взлетный вес 770г ориентировочно. Или больше, если аккумов нагружу. Корпус и крылья печатаются на принтере. Самолеты раньше не строил (планеры в кружке в детстве, конечно, в зачет не идут), в комплектующих к ним ориентируюсь с трудом. Известно что нужны сервы 9g. Какие брать? Планируются полеты на выездах местного авиаклуба в прямй видимости и по фпв (очень возможно улетание дальше границ видимости, так что не хотелось бы потерять все из-за заклинивших рулей). Нужны надежные. Гонки устраивать и особо сложные фигуры выписывать не планируется. Скорее для тренировок модель. Но хотелось бы не в половину от цены всего проекта. И в целом что предпочесть - металлические шестерни или пластик. Цифровые/аналоговые…
Andry_M
IrinFenyx:
Дык, у вас все просто - ищете сервы с нужным весом и все.
В этом разряде они все примерно одинаковые, за исключением галимого безродного китая.
IrinFenyx:
Без разницы.
Aiwan
Возьмите вот такие ES08MAII. Они 12 грамм, но особо не повлияет на ваш вес. Шестерни металл, проверены временем и людьми.
aliexpress.ru/item/1708746840.html - тут их брал и не раз.
Ну, а если все же хотите конкретно 9 грамм шестерни пластик, то вот такие есть aliexpress.ru/item/444443912.html
Гена_Большой
IrinFenyx:
ЕМАХ отличный вариант.
а еще есть тема
rcopen.com/forum/f36/topic484179
IrinFenyx
Aiwan:
А, значит 9g это просто вес машинки??? Я думал что-то там с усилием/ускорением… Примитив. Ну дык что емакс хорошие и я знаю. Но слегка дороже чем хотелось… А как их вообще разобрать? По весу они есть 8, 9, 12 грамм, получается и т.д. А как понять, хватит ли усилия? Должны быть какие-то критерии для выбора? По площади крыла и/или елеронов, по скорости, по назначению модели?
Гена_Большой:
Модели из 3D принтера
Я читал эту тему еще до того как определился с моделью. Там что-то обсуждается не то что мне нужно и все модели - копии. Мне вот ни разу копия не нужна. Они, как правило, летают хуже не копийных аналогов. А мне надо чтоб долго и плавно летало, а как оно выглядит - до балды совершенно. Ну и модель у меня уже есть, хорошая. На сколько - узнаю как запущу. Фюзеляж уже напечатался. Остались крылья и оперение+ мелкие детали. Ну и электроника, соответственно.
Sanekk
Можно будет фото напечатанного самолета посмотреть?
Гена_Большой
сервы делятся не по весу а по размеру,
от 8 до 13 грамм это микро сервы, различаются материалом шестеренок,
~8-9 - пластиковый редуктор, ~11-13 - металлический.
на все что размахом до метра ставить сервы больше “микро” нет смысла.
а дальше, смотреть рекомендации производителя модели.
чаще всего в размере до 1500-1600 идут мини сервы, размерами Хайтек 5245,
некоторые производители рекомендуют стандартные сервы, например Себарт 50Е весь под стандартные заточен ).
а по усилию - тут от бюджета, чем дороже, тем мощнее и быстрее.
IrinFenyx:
Остались крылья
правильнее - “осталось крыло” или “консоли крыла”, если только у Вас не биплан ).
у монопланов крыло одно.
Сервы можно конечно подешевле взять, типа MG90/MG90S поставить, но это на любителя.
aliexpress.ru/item/33031154648.html?s=p&algo_pvid=…
Хотя … я на HXT900 вполне летал )
Aiwan
IrinFenyx:
ЕМАХ это минимальное доступное соотношение цена-качество. Где параметр минимального это цена. Вот Hitec в таком размере буду стоить в пять раз дороже.
IrinFenyx:
Обычно судят по массе-размерам авиамодели и по ее весу, а так по назначению. Потом выбирают сервы, как написал Геннадий из их класса: микро, мини, миди, стандартные и т.д. От этого зависит вес машинки, ее усилие и скорость. Для тренера полтора-два метра хватит стандартной с усилием 5 кг, для пилотажки 3D двухметровой надо уже приводы с усилием 25-30 кг скоростные и не тяжелые. И опять же, на руль поворота усилие нужно одно, на руль высоты другое, тут зависит все от нагрузки на модели, на какие плоскости устанавливаете их. Ну, пока это Вам не надо.
Andry_M
IrinFenyx:
нужны сервы 9g
А что может быть девять грамм, кроме веса, ИМХО? Усилие или ускорение? 😁
Вы жену выбирали по весу? Типа чтоб 60 +/- 1 кг и точка? 😅 Рост, внешний вид, размер талии, размер груди, голос, размер носа, ушей, цвет волос и т.д пофиг? 😕
IrinFenyx:
Именно так. По всем этим параметрам + скорость полета, угол отклонения плоскости, плечо приложения силы. Иногда моделисты пользуются калькулятором расчета усилия сервы.
5 сек поиска и первые три ссылки:
раз
два
три
Aiwan
Ну, ну. Вес и объем в таком деле, как Женщина, не маловажный фактор.
lmikhail
IrinFenyx:
Под Ваши задачи - любые в указанном формфакторе , приемлемые для Вас по цене. Если Вам emax кажется дорогим берите самых простых "синеньких " китайцев . Только проверяйте при покупке и перед каждым полетом .
IrinFenyx
Гена_Большой:
сервы делятся не по весу а по размеру, от 8 до 13 грамм это микро сервы, различаются материалом шестеренок,
Спасибо за ликбез, только странно что у вас размер - в граммах.
Гена_Большой:
Разработчик рекомендует turnugy tg9e. Вот что это мне должно сказать, кроме того что они пластиковые и 9 грамм весят? Некоторые писали что были потери управляемости на виражах с втыканием в землю. Вот не знаю только эти были сервы или “китайские синенькие”, поэтому и спросил про надежные.
Гена_Большой:
правильнее - “осталось крыло” или “консоли крыла”, если только у Вас не биплан ). у монопланов крыло одно.
Ну, с академической точки зрения, вы, конечно, правы. Но если “крыло” из двух половин, то хочется сказать что их два. А у меня крыло на печати состоит из 5 частей, так что печатать мне 5 частей крыла, поэтому я и назвал их “крылья”.
Гена_Большой:
Как на счет рейсерстаров? Как промежуточный вариант между нонейм и известными производителями?
Sanekk:
А чего ж нельзя. Если не забуду только…
Aiwan:
Буду думать в направлении емах…
Aiwan:
В спецификациях емах-ов пишут что-то там 4.8кг. Т.е. (учитывая что у меня будет поменьше чем 1,5м) едва-едва?
Aiwan:
Ну так, для общего развития - куда сколько? А то всё общими словами - так не понятно. Скажите скока вешать в граммах!
Andry_M:
Кто их буржуев разберет? Может 9 строка в колонке g в каком-нибудь каталоге!
Andry_M:
Жену выбирал я, по своим собственным критериям, а маркировку серв придумали неизвестные мне люди по неизвестным мне принципам, поэтому ориентироваться приходится на ИХ критерии. Я бы разделил сервы по тяговому усилию, а вес указывал в прочих характеристиках. Тогда открываешь список из моделей одного класса по тяге, а из них уже по прочим параметрам подбираешь - что важнее (цена/вес/цифра и тд. и т.п.). А сейчас вот захожу я на али или бангуд ии… что указывать в строке поиска кроме servo??? И как среди зоопарка названий (которые у каждого производителя по своему шаблону изобретаются, да еще и внутри одного варьируются как угодно) выбрать что вообще нужно? Поэтому я сюда и обратился - чтобы подсказали, какие аналоги ЛУЧШЕ подобрать для самолета с моими характеристиками.
Почитаю маны про сервы - спасибо за ссылки.
Andry_M
IrinFenyx:
Вот и сервы выбирайте по своим собственным критериям! Здесь кроме вас никто не определится т.к. у каждого даже на один самолет критерии разные. Один летает долго и щщастливо, другой купил его самолет и обгадил хозяина… дескать как он вообще летал))) Продал третьему, который обгадил второго со словами ну кудыж такую жуть?
Все как с женами. Жена она и в африке жена, однако мне милее моя, а вам ваша. Видимо марка не та 😁
IrinFenyx:
Давным давно, до вас и меня, на каждую серву указывают несколько параметров. Бывалые люди ориентируются на ВСЕ их, не пропуская ни одного. Даже на стенде снимают другие параметры, не указанные в спеках. 😎 Новички ориентируются на 2-3 параметра. Зачастую к названию/марке серв это не имеет никакого отношения.
IrinFenyx:
Опять же до вас их разделили по размеру. Так уж сложилось
IrinFenyx:
Еще раз: Каждый выбирает по своим параметрам. Это никак не зависит от админов сайта продавца, которые запилили у себя поиск как они его видят. Сколько разных админов, столько вариантов организации поиска.
IrinFenyx:
Для вашего самолета это не нужно. А вообще, чтоб в будущем глубже погрузиться в хобби, придется курить форум, а не взбрасывать один за одним элементарные вопросы под лозунгом ничьё не панимайу, памагииитьеее! 😃
IrinFenyx:
В моем первом сообщении я уже дал ответ. ☕ Ниже коллега посоветовал тоже самое.
Выбор серв на другой (большой, дорогой, амбициозный и т.д.) самолет, если он когда нибудь будет у вас - дело не простое. Даже слишком. Люди по много лет ищут компромисс, обжигаются и снова ищут. У вас вообще ни одной проблемы, чтоб забивать голову. Не знаю, доходчиво ли я объяснил… Предполагаю до поры до времени мои слова окажутся не понятыми. 😦 Такие вот мысли…
Гена_Большой
IrinFenyx:
нет, у меня размер МИКРО, но в зависимости от “наполнения” сервы этого размера весят от 9 до 13 грамм.
IrinFenyx:
в первую очередь, что они микро размера.
IrinFenyx:
в данном случае прочие параметры сервоприводов, как то быстродействие и усилие не имеют принципиальной разницы.
выбирайте от кошелька.
IrinFenyx
Andry_M:
Вы демагог, батенька. Ваши сообщения не информативны ни на грошь. Не знаете, зачем тогда что-то писать?
Гена_Большой:
Ну где это в маркировке указано? Про быстродействие я и не говорил ничего. А на счет усилия не согласен по определению. Сходил в обсуждение по ссылкам выше - там то же самое - обсуждение срезанных шестерен и совет купить серву за 60 баксов… Прояснили ситуацию, называется…
Andry_M
IrinFenyx:
Вы не видите ответ открытым текстом, не делаете вывод из постов, о чем так же открыто написал. Но соглашусь - смысла писать нет. С наилучшими пожеланиями!
Гена_Большой
IrinFenyx:
Дмитрий, если Вы уже про все знаете, зачем задаете вопросы?
для модели размахом метр и весом до 1 килограмма хватит любых микро серв.
я первый год даже не думал о сервах дороже HXT900.
из за кривых рук в этот период модели падают гораздо быстрее чем из за отказа серв.
IrinFenyx:
а оно должно быть указано в маркировке ?
IrinFenyx:
шестеренки на сервах не срезаются просто так.
чаще всего это происходит в результате падения моделей.
крайне редко в результате естественного износа.
как правило до этого они просто не доживают.
сервы за 60 баксов от этого не спасают.
опять же, если не срежет зубья, может выломать кабанчик.
IrinFenyx
Гена_Большой:
Про то что все механизмы нужно проектировать не от балды, а на основании хоть каких-то, пусть прикидочных, расчетов - знаю отлично! Вот какие моменты выдают сервы, а какие возникают на управляющих поверхностях - нет. Об этом и спрашивал по сути. Мне ответили “любые”… Это означает “не знаем, но мы все равно самые умные”.
Гена_Большой:
я первый год даже не думал о сервах дороже HXT900. из за кривых рук в этот период модели падают гораздо быстрее чем из за отказа серв.
Этим мы и отличаемся друг от друга. Если я разобью самолет из-за неумения летать - это будет ожидаемо и не так обидно (корпус напечатать снова и вперед). А если он разобьется (и потеряется вместе со всей электроникой) из-за отбытия в неизвестном направлении от заклинившей сервы, это будет обидно вдвойне - второй раз потому что можно было избежать этого просто купив другой компонент.
Гена_Большой:
IrinFenyx:
Разработчик рекомендует turnugy tg9e., Вот что ЭТО мне должно сказать
Гена_Большой:
Ну, наверное вы телепат и ясновидящий, по этим данным в первую очередь видите не вес и фирму (которые только там и есть), а сразу принадлежность к какой-то классификации. У меня таких способностей, к сожалению, нет. Приходится спрашивать.
Гена_Большой:
Я могу судить только по словам таких же как вы мастеров высшего пилотажа. Те кого я читал пишут что во время виража отказало управление. Такие же отзывы есть и у пользователей модели, которую делаю я. Я сложил 2+2 и решил подстраховаться на счет серв. Спасибо Aiwan, что-то полезное сказал.
Гена_Большой
Дмитрий, просто благодаря большому стажу, прочитав, что рекомендуется tg9e, я понимаю,
что можно поставить любые сервы микро размера.
Что касается надежности, еще в первом посту я Вам написал, что
Гена_Большой:
aliexpress.ru/item/330311546...chweb201603_53
там же было сказано, что чем мощнее и быстрее, тем дороже.
это все относится к классу так называемых девяти граммовых сервоприводов.
там же я Вам написал, что так называемые (для простоты понимания) девяти граммовые сервоприводы могут весить до 13 грамм,
как пример сервоприводы EMAX Es08Md/Es09Md.
Я просто не понял сути претензий ?
IrinFenyx:
ответ означает, что в Вашем случае они могут быть любые, вот когда до полутора метров дело дойдет, тогда надо будет думать про усилия.
IrinFenyx:
если заклинит серва модель все равно далеко не улетит, у Вас не ДВС,
сбросили газ и самолет упадет метрах в 300.
но еще раз повторю,
мне очень трудно поверить, что “серва заклинила/зубья слетели”, просто на ровном месте.
за всю мою практику такого не было. чаще всего этому предшествуют краши, либо жесткие посадки, посадки в траву и прочие эксцессы.
IrinFenyx:
90 процентов падений из за “отказа управления” следствие банального - ЗАРУЛИЛСЯ.
даже самому себе трудно признаться, что кривые руки )).
Это тоже большой личный опыт, разбито минимум полтора десятка моделей.
Andrey33
В посте #3 конкретный ответ, какие именно сервы брать.
В посте #9 конкретный ответ, как именно их рассчитать.
Общая информация о рулевых машинках: www.rcdesign.ru/articles/radio/servo_intro
Куда уж точнее ?
IrinFenyx:
Интересно - а какая аппаратура (передатчик и приёмник) будет ? Шансов потерять модель из-за помехи на много порядков больше, чем из-за заклинившей в полёте сервы.
IrinFenyx
Советом из поста 3 я в итоге и воспользовался - заказал емаксы, нашел там по 360р за штуку - это по моему не дорого (зная что нужно это уже проще, а то так открываешь всю кучу, а там и за 500 рубле за комплект и за 5000р за штуку вываливает…). Про расчет - программа на немецком почему-то не работаете, ссылки на онлайн калькулятор дохлые. Но нашлась формула по которой это все работает, воспроизвел в экселе. Там почему-то смешные цифры получаются (до 150 км/ч) порядка 0,15кг. Ну если так, хорошо, сервы хватит с запасом. Поэтому вопрос закрыт.
Аппаратура Taranis q x7. (уже облетана с коптером, дальше 500м улетать я не рискнул, а на этом расстоянии rssi меньше 90% не падало). Приемник на самолет пока не заказывал.
SAN
Гена_Большой:
+100
IrinFenyx:
для этого самолёта без разницы какие - усилий и скорости хватит…
Olegfpv
У меня заклинила в полете серва Corona mg. Мини размер. Люди годами летают а у меня за два месяца. Причем за год два раза после замены. Причина проста, все дешевые сервы имеют открытый потенциометр , влага и перемена температуры сказывается, а так же летая в мороз фпв дубовые элероны выводят моторчики . Поэтому ставлю сервы с тройным запасом . Условия хранения моей епо модели это паркинг, почти улица но крыша есть. Полеты в дождь и повышенную влажность не редкость. Тут лучше сервы ставить подороже где потенциометр закрыт как элемент. Беру tgy210’ blueberd мини серва 12 грамм. Мини сервы blyeberd390’ и мини Kst 415,а так же savox не плохие. Я все к тому , что подбирать надо от режима эксплуатации и хранения.
Olegfpv
Нашел на старом канале видео от 15 года, тест серв на балконе) за сутки новая корона режим постоянной работы не выдержала. Тест был трое суток и только 210 блюберд (серая слева) легко выдержала тест и имеет легкий редуктор.
youtu.be/hiwrY4-kLA8
Гена_Большой
у корон сначала ломаются уши, а уже потом все остальное.
в свое время десяток 929 серв меньше чем за месяц отправился в мусор.
