Полетный контроллер для электролета.
yra_omsk
Добрый день!
Есть в наличии электролет 600гр. Летаю на пилотаж, вот задумался а что можно поставить для помощи в управлении или вывода из критических состояний когда потерял модель(зарулился) пытался читать статьи про полетные контроллеры но так и не смог разобраться. Подскажите чтоможно прикупить как новичку в этой теме?
Гена_Большой
Опыт показывает, что процесс потери управления всегда очень быстрый и руки просто не успеют “нажать на кнопку спасения”.
А так, практически у всех более или менее приличных полетников есть режим возврата в горизонтальный полет.
Например в таком Hobbyeagle A3 Super3 V2 A3S3 такой режим точно есть и даже, как это не странно, работает.
Проверял на электричке, на бензине проверить руки так и не дошли ).
yra_omsk
Нашел на али: aliexpress.ru/item/32838931150.html?spm=a2g0o.deta…
А подскажите программатор можно и не брать?
Что касается нажать, привычка выработана на вертолете выключать двигатель. а потом зарулиться можно и на большой высоте, или например как сегодня ветром сдувает очень трудно ловить.
Режима возврата у него нет?
Гена_Большой
Это не автопилот, возможности хорошо расписаны в инструкции,
RTH у него точно нет, как и возможности подключения GPS.
Программатор вещ полезная, если нет в комплекте WiFi модуля.
По Вашей ссылки WiFi в комплекте нет.
Через WiFi он позволяет подключиться к проге на Андроиде.
Свисток для подключения к компу всегда в комплекте.
yra_omsk:
как правило это уже после падения, либо перед самым касанием лопастями земли, летал на верте )).
yra_omsk
А полетные контроллеры как я понял это полный автопилот с возвратом на точку при потере сигнала? в основном для полета по камере? для визуального полета не подходят?
Aiwan
Юрий, покупайте симулятор и ежедневные тренировки, если что-то хотите достичь. Хотя бы полет по кругу и вверх шасси перед собой, красивая посадка. Все остальное просто помогает тому что Вы умеете.
yra_omsk
Вопрос тренировки на симуляторе риторический, Я умею управлять, разбиваю редко, пару раз за лето по разным причинам, да и то восстанавливается за пару вечеров максимум. Просто заинтересовала тема помощников пилоту электронных, стар стал ленив…😃))
А что скажите про такие дивайсы:
aliexpress.ru/item/4000296187863.html?spm=a2g0s.89…
aliexpress.ru/item/32588647394.html?spm=a2g0s.8937…
aliexpress.ru/item/32967542506.html?spm=a2g0o.deta…
aliexpress.ru/item/33044253107.html?spm=a2g0o.deta…
Гена_Большой
yra_omsk:
yra_omsk:
Юрий, для такого самолета оно точно лишнее ).
Особенно два нижних, это полноценные полетники, с ОСД и прочими фенечками для “высоко-далеко”.
Simoom
yra_omsk:
На копии такого летаю на крыле, за свои деньги отличная и неприхотливая вещь. Но я летаю по ФПВ. Несколько раз он меня спасал от ситуации “зарулился”, но это было на достаточно приличной высокте, метров 15 над землей.
Simoom
Радиомоделист:
Вот рекомендую для начала. Просто и дешево
Оно просто, но не дешево, оно дахрена дорого. Омнибус+дешевый GPS раза в два дешевле. И в разы функциональней, хотя настраивать да сложней, но это на вечер работы.
Радиомоделист
Simoom:
оно дахрена дорого
Там цена в Канадских долларах
Simoom:
Цена получается в сумме дороже
Simoom
Радиомоделист:
В чем указана цена можно выбирать вручную. И в рублях получается 3700
Радиомоделист:
Вот
aliexpress.ru/item/4000927685656.html?spm=a2g0o.pr…
комплект омнибуса+gps итог 2000
Ну может не ровно в 2 раза, но ооочень близко.
yra_omsk
Simoom:
Подскажите не нашел информации, пишут, что он для квадрокоптеров, как адаптируется для самолета?
Simoom
yra_omsk:
Он сейчас для всего, для квадов, самолетов, крыльев, мащин и катеров.
Подключается по USB к компу с него конфигурируется, и там выбирается на чем он стоит, и все остальные настройки. У Юлиана на канале есть несколько видео по настройкам.
Ну и в соседнем разделе есть тема rcopen.com/forum/f90/topic490029 где если что помогут. Главное смотреть видел по настройкам последних прошивок, с версии 2 есть отличия, от старых.
Raider
Человеку, как я понял, не нужен возврат, полетные режимы и т.п. Ему надо вытнуть в горизонт пилотажку если что-то не так.
Поэтому обычного 3х осевого стабилизатора хватит.
SergeySR
Если кому нужна система стабилизации, обращайтесь, две штуки имеется.
Гена_Большой
у “человека” пенолет весом 600 грамм.
вот на кой на это изделие полетный контроллер.
да и стабилизатор тоже лишнее ИМХО.
купить “свисток”, и юзать бесплатный симулятор.
научится летать близко и низко, тогда вопросов по “положению в пространстве” не появится.
от “зарулился на малой высоте” ни один девайс не поможет.
а на большой с таким самолетом делать не чего, его просто не будет видно.
Радиомоделист
yra_omsk:
Продолжайте летать на пилотаж и получать удовольствие. Контроллер Вам не нужен…
Игорь555
Неее ребята ,что не говорите но полетник все таки полезная штука. Хотя бы да же из-за функции Возврат домой. Пару раз было модель на высоте просто унесло ,и это был Двс 4,5.Просто дурачился на минимальном газу против метра висел, второй раз просто зарулился ,до выпендривался.Но все таки вернул с трясущимися коленками. Опять же очень не люблю летать в когда постоянно вдруг появляется порывистый ветер.А для новичков такая штука в эти моменты неплохое подспорье.
На днях приехал ,полетник ,долго выбирал но вот купил.По отзывам довольно хорошо себя ведет ,довольно чувствительный,рекомендуют настройки начинать с минималки. А самое главное что к нему не нужен ни комп ,ни очки,не программатор ,что называется с коробки. И самое главное при его размерах есть функция Домой.При его размерах в половину спичечного коробка.
Знаю сейчас начнется - тренируйся на симуляторе ,летай больше…Но пишу в принципе не для вас , а для автора статьи и начинающих…
К стате о птичках , а вот скажите зачем народ каждый раз покупает новую аппаратуру которой сейчас развелось не мерено…и с Жк дисплеем и сенсорные дисплеем и говорящие… по сути она остается такой же ,радиус полет такой же как и прежде если ее не пичкать всякой всячиной… в настройках практически то же самое…Рулите же вы а не аппаратура на автопилоте…нет вы стремитесь купить супер новое…в новой обвертке со старой начинкой.
Вот так и с полетниками …люди хотят получить новых ощущений , улучшить качество управляемости хотя бы за счет электроники…
Вот такой =Красный Воробей= так переводиться название ,приехал на днях.Буду ставить на Бикслер и планера. Под пилотажку думаю брать Матек,но к нему в поле нужен ноут ,так что пока под вопросом.
Игорь555
Радиомоделист:
К стате не плохой контроллер ,уже испытан нашими моделистами , ведет себя очень адекватно ,есть видео в инете теста его ,правда он стоит в два раза дороже моего. Хотя наверно надо было брать его,напрячься и взять.
