Видеопередатчик TS832 помехи
Доброго времени! Давно пользуюсь TS832 но как обычно не замечаешь косяков пока на них не укажут со стороны. На данном видео
видны как полосы от оборотов (широкие продольные), так и диагональная мелкая рябь. Регуль с конденсатором. Продольные помехи зависят от оборотов напрямую, а рябь только меняет угол от оборотов. Конденсатор по питанию видеопередатчика ничего не устраняет. Что можно попробовать? Благодарю, доброго неба!
Какой стоит по питанию? если литик то поставь в паралель керамику 01мкф.или импорт маркировка 104.
Спасибо за ответ =) На самом деле если подключить передатчик тупо к камере и акб, то проблема остается. Замена камеры не решает проблему, однако замена передатчика проблему решает со всеми камерами. Очевидно, беда где-то внутри TS832.
И еще, угол наклона диагональных полос зависит от температуры передатчика. Холодный угол около 45гр, нагревшись угол превращается в строчные полосы. Естественно, в полете обдув максимальный и поэтому диагональные полосы четко видны.
Похоже кирдык видеоусилителю,нужно брать ослик и щупать.
а вообще они хлипкие эти TS832 а то купил такой но еще не ставил
Сложно сказать насчет хлипкости TS832. Неоднократно включал их без антенны, а потом летал в радиусе 10км и всё ок) По моему мнению так это отличный передатчик, но хорошо кушает помехи, лучше всего от мотора.
Располагать нужно подальше от мотора. Лучше отдельное питание.
У вас похоже какой-то битый передатчик. У меня ни один так не рябит. Диагональные полосы от мотора - да, но такой трясущейся картинки нет.
При хорошем приеме помехи небольшие (но на записи хорошо видно, в шлеме вообще не обращаешь внимания)
У меня тоже нормальный…один из трёх. Один сразу пришёл дохлый, а второй сдох через пару дней при настройке ПК.
На втором видео такая же диагональная рябь видна. Скорее всего это или конструктивная болячка, либо деградация элементов.
P.S.: обидное крушение. Была бы высота на подумать и справиться с рефлексами, можно было попробовать кверху пузом приземлиться
Скорее что-то конструктивное. Оба полосы дают, но это реально только на видео видно. В шлеме не обращаешь внимание, и это при подключении от батареи, на которой висит мотор и приёмник. Если от отдельной - полос нет.
Вырулить было бы сложно, плюсом левый элерон клинит начало и на том самолёте не было РН чтобы нормально остановить вращение)
как вы сажаете в шлеме не представляю
Примерно как настоящий)
У меня и на отдельной полосит. Но пока холодный. Как прогреется, полосы в строчки укладываются и их вообще не видно.
так же как и визуально) если полоса позволяет оценивать высоту по её ландшафту (трава, например), то можно легко посадить самолет. Со снегом сложнее, он однородный и можно тупо зарыться в полете, проходя на бреющем, не заметив что высоты по приборам уже нет
Вообще то давно известно, что “рябь” на картинке- может возникать от тряски кварца, который есть в любом передатчике: ибо по сути кварц- это пьезоэлемент? Следовательно, при вибрации может выдавать паразитную частоту…
Попробуйте вывесить передатчик на проводах и при работающем моторе- глянуть картинку? Если полосы пропадут- ставим передатчик на виброизоляцию (вспененный скотч) и все дела.
На столе была подключена камера, передатчик и акб:
Ну, раз вибрация от мотора исключена- остается только питание?
Вешайте по питанию передатчика П образный LC фильтр- и будет щастье!
www.google.com/search?q=п+образный+лц+фильтр+схема…
Питание идет напрямую с акб, в параллели с камерой. Только если камера шумит, но проверял на трех (Hybrid, Eagle 2, от домофона), рябь на всех трех. С другим передатчиком все три камеры работают замечательно.
Скорее всего в передатчике импульсный стабилизатор. Вот он после себя и дает рябь. Т.е. фильтр нужен уже внутри после стаба. До передатчика фильтр эффекта не дал у меня.
Вот это дельное предположение. Осталось выяснить куда впендюрить фильтр и провести тест.
Версия передатчика 1.5 ACT4060A по входу как раз и должен быть понижающим преобразователем. Жаль, парк оборудования маленький. На ослике видно было бы характеристику питания с него
это он такой или они все такие?
Я недавно у родителей телевизор ремонтировал, там такой же ACT4060 только SH по питанию экрана просто устал и вырубался по перегреву через пару минут. Замена решила проблему, благо на плате был такой же преобразователь, только по питанию дисковода. Вот теперь думаю, снимать экран с передатчика, искать на плате индуктивность с конденсатором, и ставить больший номинал конденсатора.
Покажите на плате где он
Это правильно!
Тут вероятнее всего- неправильный монтаж (“кольцо земли”)
То есть, если все питается от одной АКБ- надо провода питания- тащить от нее к каждому блоку отдельно, а землить- в общей точке, рядом с минусом АКБ.
При этом можно попробовать поставить электролиты возле каждого потребителя (камера, ТХ, АП.)
Вот это- некошерно, от слова совсем!
Снимать экран с таких ТХ- еще то занятие: там обычно пайка платы к корпусу- по всему периметру, при снятии- очень велика вероятность или оторвать что то или залить оловом.
Я бы для начала просто пропаял все, что связано с стабилизатором и разобрался с монтажом.
СМ ВЫШЕ!
