Нужна помощь Flysky FR-4CH //FS2A НЕ бендиться
Игорь555
Доброго дня. Новые танцы с бубном 😲. У кого похожий приемыш помогите…
Новый приемыш Flysky FR-4CH не хочет биндиться. Все сделал как в аннотации у продована ,но ни чего не выходит. Пробовал по разному,как мог…да же поменял D8 на D 16… 😵
Какая последовательность действий…
Аппа-JR3810 ,Модуль XJT-FRSky.
Игорь555
Гена_Большой:
Начиная с 12.24
Спасибо ,но я его видел.Что интересно когда он там подлкючает питание у него светодиод,не горит ,а у меня сразу начинает моргать,а у него после второго нажатия только моргает. А потом он рукой закрывает и не видно в какой момент он отключает.
Да и в название написал ошибочно(скопировал не глядя), у меня -Frsky FR-4CH ,в принципе приемник один и тот же это продованы пишут что придется…
Capitana
Новый приемыш Flysky FR-4CH не хочет биндиться… Аппа-JR3810 ,Модуль XJT-FRSky.
А с чего вы взяли, что FLYsky будет работать с FRsky ? Названия похожи, да. У Flysky кодировка AFHDS 2A (написано на фото). Какая кодировка у вашей аппы?
Денис_из_Петергофа
Тоже купил такие же приёмнички, ФР-скай. И тоже долго танцевал с бубном. Аппа - старая, Оптик-спорт 6, ещё с удочкой (40 мГц), переделанная на 2,4 ГГц. Модуль ФР-скай ставил сам, но какой, не помню.
Всё разрешилось благополучно, когда догадался перещёлкнуть трёхпозиционный тумблер “D8 на D 16” (он у меня был наглухо законтрен в одном положении, т.к. до этого переключать не требовалось).
Привязывал так: жму кнопочку БИНД на пульте, включаю. Жму кнопочку БИНД на приёмыше, включаю. Через несколько секунд кнопочку на приёмыше отпускаю, ждём ещё немного, и снимаю питание с приёмыша. Выключаю пульт. Всё.
После этого всё привязалось.
Игорь555
Денис_из_Петергофа:
То же пробовал ,и сейчас снова попробовал но ни чего…Попробывал все позиции переключить на всякий случай…тишина.
Денис_из_Петергофа:
А светодиот при этом моргает или горит постоянно или гаснет…
Гадская мысль появилась…может с прошивкой китайцы начудили…Мне тут сказали что внешне одинаковые ,а под разные фирмы могут быть разные прошивки .Завтра должен зайти друг с двумя аппами будем смотреть…
Trofim
Гена_Большой:
должен работать
С JR работать будет Frsky FR-4CH ,Т.С. озадачился приёмником Flysky FS-4CH //FS2A который и на фото все мы видим,а он имеет протокол AFHDS 2A и с JRками не “дружит” 😦
Приёмник FlySky с аппой FrSky работать не будет ,увы .
Гена_Большой
Trofim:
в первом посте не фото а картинка из нета.
ТС написал
Игорь555:
работать должен, почему не работает - второй вопрос.
Игорь555:
  • нажимает БИНД на передатчике, поле моргает.
  • зажимает кнопку БИНД на приемнике и подключает питание.
  • диод моргнул.
  • отпускает БИНД приемника
  • нажимает БИНД на передатчике, поле перестает моргать.
  • нажимает БИНД на приемнике.
    все.
в варианте внешнего модуля может быть немного по другому.
  • зажать кнопку БИНД на приемнике и включить питание.
  • нажать кнопку БИНД на модуле.
  • нажать кнопку БИНД на приемнике еще раз.
важно то, что БИНД на приемнике нажимается два раза.
перевод в режим БИНД и сохранение кода передатчика.
Trofim
Гена_Большой:
Да,фото с толку сбило.
Т.С. подойти к бинду внимательнее.В первую очередь создать “новую модель” и уже её биндить к приёмышу.Говорят помогает 😉
Игорь555
Гена_Большой:
Геннадий ,проделал как вы писали но ни чего не вышло. Да же создал новую модель как советовали…без результата.
Приходил товарищ со своей аппой пробовал .но без результата.
Да же пробовали и с Флускаевской аппой…то же тишина ,это проверяли вдруг прошивка перепутана.
Уже и не знаю … ,может руки кривые у меня…
Trofim
Отложите на пару дней.Причина наверняка есть и она обнаружится,а пока…с праздничком всех нас!
Гена_Большой
Игорь555:
Игорь, а если без включения аппаратуры Вы зажимаете кнопку БИНД на приемнике и подключите к нему питание, что происходит ?
Игорь555
Гена_Большой:
Прозвонил разъем ,вроде все пропаяно нормально.
1.Приемник-Нажал бинд, включил -светодиод моргает
2. Отпускаю моргает.
3.Зажал Бинд на модуле -вкл.аппа
4.На приемнике 2-ой-раз Бинд
5.Все выключаю -Все включаю – светодиод моргает ,тишина.
Всех с праздником !
Спасибо что откликнулись…
Гена_Большой
Игорь, а Вы можете саму кнопку Бинд на приемнике прозвонить, возможно она не работает.
С/д моргает когда нет связи с передатчиком.
В процессе бинда он не должен вообще гореть.
Игорь555
Гена_Большой:
Вот и я о том же…на многих видео при первом включение она не горит ,а когда жмакуют на нее второй раз светодиод начинает моргать.
Ладно гляну…
Видел интересное видео…у товарища аналогичная беда на передатчике Х7…закончилось перепрошивкой на свежую аппы… мне этот вариант не грозит.
А как она работает -при нажатие она замыкается или размыкается …
Проверил на сопротивление ни как ни чего не кажет ,подключил батарею что то ,то же ни чего…
Может и правда кнопка…
Игорь555
Гена_Большой:
Дело было не в бобине - криворукий китаец сидел в кабине…
И так ,разобрал выключатель ,вытащил потроха из него ,потом собрал ,лишнию детальку вытащил(какая то лавсановая прокладка между кнопкой и контактной пластинной была) ,с ней почему то не дожималась кнопка ,Замерил сопротивление при нажатой кнопке и о чудо появилось 100%.,но без нажатия то же присутствует не значительное . Если вытащить контактную пластинку то такое же незначительное сопротивление есть.
Далее начал биндить , броде как забендилось ,НО появилась проблема №2 , качалка перемещается рывком из среднего положения в крайнее и так же обратно. Блин не понос так золотуха…???
К стате включил другой приемник который ранее был привязан ,и он работает(машинка норм. работает) и нормально на той же модели(в передатчике).
На сегодня все…первый час ночи…перемирие до утра…
Игорь555
Игорь555:
Пробовал перебиндить…по нолям. Включил одновременно приемники 4СН и V8 с машинками на позиционирование ,на 4СН так же дергается ,а на V8 плавно перемещается…
Игорь555
Игорь555:
Проблема осталась…Что делать…приемник ведет себя как дискретный…???
Goorya
Игорь555:
Сейчас уже и не помню, но мне как то раз пришло 2 таких передатчика с Алика. Так вот один забиндился без проблем и до сих пор я его использую, а вот второй вел себя не как обычно. Лампочка на нем толи сразу горит, толи моргает. короче не биндится. Днем проверю еще раз.
Да и вообще приемник так себе. 6Х купил и горя не знаю.
Игорь555
Goorya:
Сейчас уже и не помню, но мне как то раз пришло 2 таких передатчика с Алика. Так вот один забиндился без проблем и до сих пор я его использую, а вот второй вел себя не как обычно. Лампочка на нем толи сразу горит, толи моргает. короче не биндится. Днем проверю еще раз. Да и вообще приемник так себе. 6Х купил и горя не знаю.
Павел,я уже писал-я очень аккуратно вскрыл кнопку ,и там был такой лавсановый кружок,убрав его кнопка вроде стала срабатывать…стал биндиться ,но приемник работает как дискретный. Я взял его только из-за габаритов и по цене не дорогой,мне в маленьткий планер надо было воткнуть. Сейчас присмотрел другой то же 4 канала ,другой производитель,но пока высокий курс с покупкой притормозил.
Goorya
Игорь555:
Я проверил, при включении передатчика лампочка постоянно горит. Хоть нажимай кнопку хоть питание подавай при нажатой , - ничего не меняется.
