Всем привет! Такой вопрос: если к Matek F405 wing подключен компас, то цифровой датчик воздушной скорости уже не подключить? Только аналоговый?
Они на I2c вешаются, а это адресный порт. У датчика Пито и компаса разные адреса, вещаете с помощью сплитера . На Ардупилоте так. На распиновке вроде все так и показано. yandex.ru/images/search?text=matek f405 wing подкл…
Сплитер - это развлетвитель, я так понимаю? А какой он из себя в таком случае? Я представляю большую коробку, на полетники ни разу не видел. Можете ссылочку скинуть, для понимания.
Все, нашел, спасибо. Ищется как Разветлитель I2C для контроллера полетов.
А этот сплитер что даёт? Простое параллельное подключение к I2C нескольких устройств?
У i2c устройств есть адрес. Если у компаса и пито один адрес - работать не будет. У I2C устройств адрес можно менять перемычками на плате, если это изготовитель предусмотрел. Разветвлитель - это просто кросс плата, там все параллельно включается, можно просто провода в параллель скрутить, чтоб лишний вес не добавлять.
Спасибо, прояснилось! Буду пробовать:)
Валерий, у меня и компас и цифровой датчик- все работает, подключил тупо по схеме, без дополнительных настроек. Вы эту схему видели? Если присмотреться, то со стороны видеопередатчика под VTX видно ещё одни входы CL2, DA2- вот к ним и подпаиваете цифровой датчик скорости.
Да, спасибо, подключил, вроде работает. Бывает, при холодном запуске начинает сильно врать или вообще прикидывается неисправным. Есть какие-то правила калибровки?
при включении до момента запуска датчик(трубка) должен быть закрытым.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4adf7c573df9550077768c55":{"_id":"4adf7c573df9550077768c55","hid":55349,"name":"Роман1971","nick":"Роман1971","avatar_id":null,"css":""},"4b5cf6f73df9550077765430":{"_id":"4b5cf6f73df9550077765430","hid":60090,"name":"ions","nick":"ions","avatar_id":null,"css":""},"58b3d2fa3df9550077708eac":{"_id":"58b3d2fa3df9550077708eac","hid":273083,"name":"Fisher15","nick":"Fisher15","avatar_id":null,"css":""},"5a8d8bdd3df95500776fffd1":{"_id":"5a8d8bdd3df95500776fffd1","hid":325424,"name":"дФёдор","nick":"дФёдор","avatar_id":null,"css":""},"5b4c57433df95500776fd541":{"_id":"5b4c57433df95500776fd541","hid":335786,"name":"duzer","nick":"duzer","avatar_id":null,"css":""},"609f7bd43df95500776f3047":{"_id":"609f7bd43df95500776f3047","hid":368021,"name":"Pilot737","nick":"Pilot737","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"60dc0d3f3df9550077bc3a68","hid":566798,"title":"f405 wing + датчик воздушной скорости","views_count":4358,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"60dc0d3f3df9550077bc3cb1","first_ts":"2021-06-30T06:20:47.000Z","first_user":"5a8d8bdd3df95500776fffd1","last_post":"61654de53df9550077bc3cc1","last_post_hid":9,"last_ts":"2021-10-12T08:57:09.000Z","last_user":"5b4c57433df95500776fd541"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
