Проблема с Matek f405 wing
Добрый день, помогите, в чем может быть причина.
Купил Matek f405 wing устанавливаю на летающее крыло.
Припаял все вроде по инструкции:
-передатчик TX801
-курсовую камеру
-2сервы (от крыльев)
-GPS Beitian BN-880
-регулятор (к мотору не подключил)
Подал питание, думал проверить FPV
на экране появилось изображение с OSD писало что что-то не откалибровано там.
прошло минуты 2-3 и OSD на изображении пропало изображение есть а вот осд нету(
на контролере корят постоянно 2 диода красный и синий. на подключение к компу никак не реагирует (даже звука нет)
на нажатие кнопок не реагирует(
Подскажите в чем причина ?? спалил контроллер? хочу разобраться что я сделал не так, чтобы не спалить следующий…
а если от батарейки запитать?
заземление на компе есть?
Если подаю питание от 3s то ситуация та-же. (на контроллере постоянно горят 2 светодиода)
Идёт питанние на GPS модуль на нем, горит светодиод, также идёт питание на видеопередатчик(он передаёт видео но без osd)
О заземлении: подключаю к ноутбуку… Заземления отдельного нет(но в вилке питания наверное есть)
До первого запуска через батарею все работало (заходило в inav и там отображалось)
Я подозреваю что сгорел контролёр… Но не пойму от чего… Если бы сразу, а так… Он проработал минуты 2, (По крайней мере шли данные с osd) . А потом osd пропало и контроллер как бы в одном положении, горят 2 диода, ни на что не реагирует. При присоединении к ноутбуку–реакций ноль (не определяется ни как com порт, ни в режиме прошивки)
Не может быть такого что при установке в модель у вас случайно зажалась кнопка режима прошивки? Если нет то во первых проверьте все полярности, во вторых промойте плату спиртом, может быть флюс где то подпускает ток.
Промыл спиртом, эффекта 0. в некоторых местах были следи флюса, спиртом плохо смывается может из за флюса и спалил контролер. хотя очень странно что он работал некоторое время… Кнопка не зажата исключено.
Отпаивайте все обратно, поэтапно пробуйте включать, может из-за какой нибудь внешний железяки перегруз по питанию, если не поможет, то иногда помогает прогрев феном, если и это не поможет то либо обращаться к продавцу либо копать дальше
может ли быть такое что видеопередатчик сильно нагрузил контролер и он сгорел?
видеопередатчик можно запитывать от контролера? или лучше отдельное питание?
Да можно, все должно нормально работать,перегруз будет только если кз где то сидит.
запитай плату и потыкай пальцем по ней - поищи очень горячую деталь
вроде нигде не греется… но походу я сам ее и запорол. (использовал активный флюс… он плохо смывается и может разъел плату… так-что печаль… попробую вообще ее в спирт окунуть и подержать, так-то вроде мыл кисточкой, но все-ровно она в некоторых местах липковата… (припаяны гребенки и может флюс просочился туда и там проблема хз…)
сам ее и запорол. (использовал активный флюс.
фигня это.
они сгорают когда одновременно запитано от батареи и USB.
Но матеки эти вроде не горели ни у кого.
найди распиновку от stm32 f405 и посмотри есть ли питание на проце (вроде от ключа направо вторая нога)
фигня это.
Хотелось бы узнать- какие именно контроллеры сгорают от этого? Просто есть матек f411 wing, f405 wing, nox f4, omnibus f4, еще штуки 4-5 каких-то, также были полетники f3 для колекторных квадриков, и не один не сгорел от одновременной запитки ,от USB и батки.
на контролере корят постоянно 2 диода красный и синий. на подключение к компу никак не реагирует (даже звука нет) на нажатие кнопок не реагирует
Было два раза такое после попадания на плату снега, только с Matek f411 wing. Первый раз просто просушил феном, во второй раз долго промывал с ацетоном кисточкой и зубочисткой между ног все микросхемы процарапывал. Под микроскопом видно флюс, отмывается очень плохо, особенно из под микросхем. Пока ацетон не испарился, как будто чисто, высыхает и появляется серый налет. Симптомы такие же как у вас.
и что в итоге? он заработал? и на сколько стабильно? попробую еще раз промыть…
В итоге ожил, на сколько стабильно и на долго не знаю. Отлетал один раз и уехал на работу. Следующий раз проверю только в феврале, но причина была очевидна, прикидывался дохлым именно когда на плате таял снег, на лету не глючил ни разу.
Все отпаял… обильно промыл в спирте и о чудо… он заработал. Теперь начались проблемы с настройкой) (ну это уже от недостатка знаний я думаю)
Всем спасибо.
Все работало, но не мог заармится по итогу в определенный момент он опять завис, -отпаял все опять… толку 0… Хорошо хоть это случилось не в воздухе, буду менять контролер так как нужна хоть какая-то стабильность.
Покройте полетник флюсом(не кислотным), и прогрейте феном потом просойте от флюса- если где-то неконтакт, то должно помочь.
Всем привет, у меня тоже проблема с ф405 винг, просто перестал работать напрочь и всё, после того как я отпаял gps от uart3 и esc. Достал его чтоб удобней откалибровать, подрубаю к компу и ничего не происходит, комп ничего не увидел и на полетнике никакой индикации вообще не загорелось. Пробовал подключать к батарее (не сразу), тоже ничего не происходит. Он у меня вообще новенький и чистенький был…
Всем привет, никто не в курсе можно ли данный контроллер установить в качестве стабилизатора полета? без жпс и возврата домой?
Просто не ставьте GPS и не включайте его в настройках.
спасибо, попробую
Почему нет? Только это выглядит как покупать премиальный мерседес для перевозки картошки из деревни 😃. Есть для этого более дешевые (в 5-7 раз.) контроллеры. Например тот же сс3d или sprf f3.
а кто нибудь знает где найти подробную инструкцию по установке и настройке, просто вообще впервые этим занимаюсь
в будущем планирую по полной его использовать, а сейчас просто нужна стабилизация для облета модели, а то в первый раз в поле разложил его на ручном управлении
где найти схему полетника чтобы определить какой преобразователь отвечает за 9вольт
