Можно ли реверсировать направление вращения сервы?
качалку на серве надо будет тоже повернуть и тогда направление вращения станет правильным.
Это я понимаю. Но перевёрнутая качалка проткнёт крыло.
Если уж не хочется докупать стоковые сервы
Решился всё-таки на покупку - от греха!
просто серву перевернуть, так чтобы качалка торчала как раньше на старой
Тоже не получается. 😦 Серва не симметричная и, поэтому, в перевёрнутом состоянии в старое гнездо она не встанет, да и канал для проводов придётся прокладывать новый.
Короче - не так уж просто всё это.
Правильное решение. Удачных полётов.
Все верно. Покупать до упора, пока не попадется нужная серва! Что бы успеть к следующему сезону
По-моему Сергей не собирается набирать разные сервы. А что плохого в том чтобы купить точно такую же серву, которая сломалась? Вечного ничего нет. И фирменные выходят из строя.
Откуда Вы это взяли? v-tail mixer это смеситель двух каналов. А Y-кабель это разветвитель одного канала на 2 устройства.
Я знаю, что такое - V-tail mixer Тем не менее, реверсы серво иногда называют так же
Реверс Можно просто после Y кабеля один реверс поставить
Что может быть проще чем в монолитном пенопластовом крыле немного “подковырять” гнездо так, чтобы туда впихнуть невпихуемое, а потом лишние дырки заполнить кусочками пенопласта из любой упаковки с помощью клея ПВА. (Циакрин сразу все разъест) А провода - они ведь гибкие , куда хочешь туда и поверни и засунь куда надо. Ну при необходимости немного еще “поковыряй” крыло под проводку и если потребуется примени удлинитель. Это все- просто советы , . Похоже что вы боитесь подпортить “шкурку” простого пенолета который после нескольких посадок в сухую траву будет сосем не такой как только из коробки. И если руки растут гораздо выше пояса , то если это надо будет, все это никакой сложности не представляет.
Как только китайцы не называют разные девайсы. К V-tail mixer эта штука не имеет никакого отношения. Вообще V-tail mixer не актуален в настоящее время. Это когда аппаратура была примитивной и в передатчике не было практически никаких настроек он выручал. Да и устройство для реверса сервы тоже неактуально. Сейчас в самой дешёвой аппаратуре можно реверснуть хоть все каналы. Я уже высказывался что для частного случая у Сергея все манипуляции с разными сервами в одном канале нерациональны. И он уже принял решение.
Ничего плохого. Однако он не смог купить. А та, что купил, по его мнению не подошла. Разве не так?
Сейчас у него есть все, что бы собрать и запустить самолет. Но для него и это не вариант… Ничего не придумываю. Все есть в теме.
А та, что купил
Возможно, но купил и нашёл - не синонимы. Найти можно и в своих запасах. “И опыт, сын ошибок трудных”, теперь Сергей точно знает что размерчик не есть идентичность. Есть сервы 3,7 г. на 3,7- 4,2 В, есть на 4,8-6 В. Есть со скоростью отклонения на 60 градусов 0,06 с., а есть 0,1-0,12 с. И крутящий момент от 0,45 до 0,8 кг*см. Цифровые/аналоговые тоже имеет значение. Полётные контроллеры в основном работают с цифровыми сервами. Поэтому можно перепаять провода и получить на элеронах совершенно разные по характеристикам сервы и неадекватную работу полётника. И до закрытия сезона быстренько грохнуть самолёт.
Нашел в магазине, нашел на Али - не равно был в магазине, нагнулся и поднял серву… да не одну. Тут я с вами согласен, но вы перегибаете…
Лучше бы не знал… Ведь проблемы то никакой нет! Ему дали несколько советов. Так нет! Непанимайу. Ну, раз непанимайу, то до упора пакупайу…
Да Вам-то какое до этого дело? Вы никаких аргументов слышать не хотите. Вы уже высказали своё мнение. И каждый своё. Решение принимает ТС и он его принял. Тема исчерпана.
Тема исчерпана.
Страсти разгорелись нешуточные, поэтому я поясню своё решение. На текущий момент у меня две модели и обе они - ZOHD Drift. Ну шибко он мне понравился! 😃
Один - совсем старенький уже, битый-перебитый, ломаный переломанный. Его я брал в конфигурации FPV и, соответственно, на нём стоит ZOHD Copilot Lite и видеокамераVC-400. Летает он очень хорошо, но вот электронные потроха меня перестали удовлетворять довольно давно.
Поэтому я купил тот же самый Drift, но в конфигурации PNP. И на нём стоит MATEK f411-wse, беззубик и DWR. И это мне для полётов FPV нравится гораздо больше.
Да, наше сибирское лето уже заканчивается, по утрам всего 11 градусов, поэтому очень бы не хотелось остаться без “авиации”. Но я просто летаю сейчас на новом. А старый хочу отремонтировать просто для порядка, что бы был запасной. Поэтому я решил не предпринимать никаких экстраординарных действий с крылом (которое у меня уже и так состоит наполовину из клея) и сделать ремонт не спеша, но самым простым способом - поставив на оба крыла две одинаковые(!) сервы.
Надеюсь, я объяснил свою позицию.
правильное решение )
тем более что у Copilot Lite всего один выход на элероны.
с MATEK f411-wse таких траблов не будет, там на каждую серву управления свой канал.
Глубоко ошибаетесь. Достаточно отлистнуть в начало и понять что я советовал, слушая или не слушая аргументы. Но одном вы правы - мне нет никакого дела. Тема давно исчерпана, но вы продолжаете нагнетать. Давайте закончим!
Ухожу насовсем. Всем удачи.
