Здравствуйте.
Полетный контроллер F411WSE.
После подключения питания (от аккума или при подключении к компу через usb) перегревается процессор. Работает секунд 10 и отключается. Индикация: сначала горит красный led и мигает синий, потом остается только красный. Процессор обжигает палец. До момента перегрева в он действительно рабочий - можно успеть заармиться или подключиться к конфигуратору.
После отключения всех подключенных устройств ничего не меняется. Внешний осмотр и прозвон мультиметром всех выходных контактов ничего не дал.
Перепрошивка inav (похоже что в DFU режиме он как то работал и при перегреве) тоже не помогла.
Контроллер до сего дня работал.
Можно ли его как-то реанимировать?
нашел в FAQ на сайте Matek:
Test resistance between 3v3 and G. normal resistance should be K ohm class.
Замерил сопротивление между 3v3 и G - у меня оно 16 Ом, а должно быть килоомы… Только что делать в этом случае на сайте не написано…
У меня на 3v3 был OpenLog BlackBox подключен. Проверил его отдельно - он в порядке.
Проверил напряжение на контакте 3v3 - сначала оно 3.3в, потом при перегреве резко падает. Напряжение 5v при этом остается.
Получил ответ из техподдержки Matek. Пишут что низкое сопротивление и нагрев- это признак мертвого процессора, так как только он питается от 3.3v.
Только получается что у меня он умирает спустя 10 секунд после включения…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5c34f8993df95500776faed7":{"_id":"5c34f8993df95500776faed7","hid":340221,"name":"demvlad","nick":"demvlad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"638f8bf4c9e26c3355b86db2","hid":571662,"title":"Перегрев полетника F411WSE","views_count":710,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"638f8bf4c9e26c3355b86db3","first_ts":"2022-12-06T18:37:40.472Z","first_user":"5c34f8993df95500776faed7","last_post":"63902923cf1fced255fd2a41","last_ts":"2022-12-07T05:48:19.059Z","last_post_hid":3,"last_user":"5c34f8993df95500776faed7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
