Доброго дня всем!
Достался мне индикатор бортового напряжения.
Проверяю - он при падении до 3 В начинает мигать красненькими огоньками скраю.
Ещё ниже - начинают бегать зелёные огоньки.
А как должен работать индикатор?
Вообще задача индикатора сигнализировать о падении напряжения борта. Как правило, если у Вас борт 4-х баночный, то при 10 светодиодах индикатор имеет пределы индикации от 4.2в до 5.1в.
Красные (обычно 3 последних) насинают светиться при падении напряжения борта до 4.4в.
Если на индикаторе вспыхивает первый из красных светодиодов, то запускать модель не следует.
В зависимости от модификации индикаторов, пределы измерений могут быть разными.
Индикаторы разные бывают.
Например такой:
Правильно я понимаю что он должен вести себя так:
всегда светится один из зелёных светодиодов.
по мере падения напряжения зелёных светодиод меняется
при падении ниже 4.4В начинают мигать красные
… просто у меня, видимо, он неисправный:
ничего не светится
когда падает до 3В мигают красные
ещё меньше - мигают зелёные
ничего не светится
Выложите, пожалуйста фото, хорошо бы печатной платы вашего индикатора. Есть очень много разновидностей бортометров. Если индикатор на тайнике или на процессоре, то алгоритм работы зависит только от воображения, а также познаний программиста в области работы источников напряжения. А там уж чем сможем, тем поможем!
ничего не светится
Работает задом на перёд что ли 😵
Понаписал непойми чего в полудреме)) “или на процессоре” следует читать как “или на ином микроконтроллере”… Хотя это всё не принципиально. Очень сложно чтолибо так сказать, не подержав в руках. Индикатор новый? Вполне возможно, что индикатор бракованный и не откалиброван производителем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"444b498b3df955007778b8a9":{"_id":"444b498b3df955007778b8a9","hid":13620,"name":"PILOT-T","nick":"PILOT-T","avatar_id":null,"css":""},"452543773df9550077788b77":{"_id":"452543773df9550077788b77","hid":17283,"name":"riversi","nick":"riversi","avatar_id":null,"css":""},"45a75a6d3df9550077786dad":{"_id":"45a75a6d3df9550077786dad","hid":19683,"name":"Prikladnik","nick":"Prikladnik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"464ab6429970730077f3c208","hid":68799,"title":"Подскажите по индикатору","views_count":2375,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"464ab6429970730077f3c933","first_ts":"2007-05-16T07:44:02.000Z","first_user":"45a75a6d3df9550077786dad","last_post":"464ed44b9970730077f3c93f","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-05-19T10:41:15.000Z","last_user":"452543773df9550077788b77"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
