Проблема с машинками JR
Добрый день!Решил построить EXTRA 300 под ДВС мотор.Проблема в следующем-установил сервы JR 539(шлив комплекте с аппаратурой 2720), подключил, и как только начинаю помахивать рудером,элеронами последние начинают гудеть.Подёргал ручками-одна замолчала, потом опять начинает гудеть. Что может быть? Подскажите пожалуйста.
Гудит и гудит себе, в чем проблема? А сервы цифровые или нет?
т.к. моделизмом начал заниматься недавно, многого не знаю.По поводу проблемы гудежа скажу так- просто не нра:) предполагаю,что так не должно быть, хотя точно не знаю…они же иногда и помалкивают, при этом работая. Сервы вроде цифровые(если я правильно понял когда приобретал аппаратуру).
539 сервы не цифровые.
Бывает гудят из за "тугих"рулей.Рули должны двигаться свободно.
гул слышен не во время движения рулей, а в свободном состоянии-бросил ручки, всё на 0, а гул внутри серв(как у трансформаторной подстанции:) только тише).А рули бегают как по маслу, старался сделать всё как надо.
Если рули ходят свободно, значит, пусть гудят. Это нормальное явление.
[quote=dmitryu;526612]
[/quote
огромное спасибо за обнадёживающую информацию!!! полетаю погляжу:)
Обычно в нуле гудят цифровые машинки, это для них нормальное явление. С аналоговыми такого не встречал
если это вот эти машинки, это тот же JR, даже номера совпадают, только для европы
shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=5166
, то они могут быть только на 4,8 вольта то есть на 4 NiCd банки,тогда они будут дергаться и могут сгореть даже, если их например воткнуть в пауэрбокс.
да нет речь идет об этом серво были они у меня и честно скажу был не в восторге че-то они не по японски сделаны. из 8 штук нормально работали то есть не гудели только две. А гудение не хорошо ведь потребление тока првышается соответственно и время работы акк. батареи сокращается. Может это некритично при батареях большой емкости а если летаешь на 600 милиамперной батарее до конца полетного дня без подзаряда может и здохнуть.
И если нагрузку к качалке приложить - тоже не гудели?
В полёте нагрузка на сервы есть, так что не гудеть в полёте они не могут.
машинки имеют обозначение ES539, шли в комплекте с аппаратурой, там же был и борт акк на 4,8В, т.е.
вот такие как раз и сервы у меня. По поводу страны производителя-написано так,как учили в школе- мадэ ин малайзия:)😃😃 где-то наверное близко с Японией,но не Япония:)поэтому может и гудят.Хочу попробывать на стандрат футабу заменить.Осталось до магазина добраться)
так она же не цифровая, по этому не должна гудеть, если только рули не очень тяжелые
А вы попробуйте с любой аналоговой рульмашинкой по полмиллиметра двигать ручку передатчика, а потом скажите - гудела, или нет.
Не может она не гудеть - принцип работы такой.
если принцип такой,тогда я спокоен.Просто у меня есть ещё электролёт,так там стоят маленькие серво, они ваще спокойненькие,даже не слышно,вот и подумал-а почему большие-то гудят?:)решил задать вопрос в форуме
