Попробуйте отключить в реге тормоз и включить плавный пуск.
Это были установки по умолчанию, с ними еще хуже, запуск проходил позже на 1/3 газа
У меня была такая же фигня с (Хайтеком, почему именно с ним не знаю)
Лечится это примерно так. Включаем передатчик, тример газа по центру, газ вверх до отказа. Включаем приемник. Ждем ждем около 2 сек. пока отпиликает и после еще около 2 сек. Ручку газа вниз до упора. Ждем пока отпиликает + еще 1-2 сек. и пробуем запустить.
У меня пролечило.
Эти действия похоже на программирование регулятора скорости, а именно отключение или включение тормоза.
Если речь о тормозе, то не помогает.
Я решил проблему путем выставления на передатчике нижнего расхода на газ, теперь запуск могу регулировать с любого момента, при этом максимум не меняется.
_____________________________________________
На выходных запустил первый раз свою первую радиоуправляемую модель !!!
Запуски прошли более чем удачно - модель жива (мелкий ремонт не в счет) !!
(зря пугали 😃 - что нельзя пилотажку брать как первую модель)
Но вот в чем неприятность, в воздухе двигатель иногда на 1 сек отключался. Буду разбираться.
Наверняка уже есть такие темки, если есть, бросьте ссылку.
У меня контакты подгорали - эффект был такой же! Поменял на Deans - глюк прекратился
Помогите в решении проблемы запуска движка:
Двигатель начинает крутить только на 1/3 положении ручки газа, после програмирования регулятора на нужные параметры запуск стал раньше, теперь запуск на 1/4 газа, но все еще не “нулевое”. Аппаратура новая и не летаная.
В чем может быть проблема, регулятор бракованный или что то другое?
Аппаратура:
Регулятор: “Pilotage Stamina 20A V2”, BEC
БК двигатель: “Pilotage DT-2213/22”
Аккумуляторы: Li Pol Pilotage XPower 2100мАч 16c 3S1P
Передатчик: HiTec Optic 6 - настройки по умолчанию
Установки регулятора:
тормоз - вкл
тип акку - ЛиПо, 3
действие при падении напряжения - снижение мощности
плавный пуск - откл
режим коммутации - автоматический
частота - 16 кГц
У меня такая же проблема была на Санве ВГ6000. Прокрутился вал потенциометра на канале газа. Добрые люди помогли, прокрутили его обратно 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"419d0a163df95500777931f6":{"_id":"419d0a163df95500777931f6","hid":5063,"name":"ramyl","nick":"ramyl","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44ae07413df955007778a243":{"_id":"44ae07413df955007778a243","hid":15299,"name":"ЕСАУЛ","nick":"ЕСАУЛ","avatar_id":null,"css":""},"4517ee0d3df9550077788e7f":{"_id":"4517ee0d3df9550077788e7f","hid":17015,"name":"Kacerro","nick":"Kacerro","avatar_id":null,"css":""},"4653fe943df95500777841ec":{"_id":"4653fe943df95500777841ec","hid":23307,"name":"Шурик1","nick":"Шурик1","avatar_id":null,"css":""},"46567d773df9550077784125":{"_id":"46567d773df9550077784125","hid":23363,"name":"dzyub-ro","nick":"dzyub-ro","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"465fcab59970730077f360e3","hid":70041,"title":"Запуск двигателя не с \"нуля\", а на 1/3 газа :(","views_count":2878,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"465fcab59970730077f37a3a","first_ts":"2007-06-01T07:28:53.000Z","first_user":"46567d773df9550077784125","last_post":"46793d449970730077f37a4a","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-06-20T14:44:20.000Z","last_user":"4517ee0d3df9550077788e7f"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
