Сервы горят как фейверки !
Prikupets
За два дня у меня вспыхнули две сервы BMS-380 Blue Bird (12 г, сиреневые прозрачные). 😦 Вспыхнули в буквальном смысле - выходные транзисторы раскалились докрасна и задымили. Перед этим сервы клинило.
Первая до этого поворачивала камеру на носу летающего крыла, и после морковки у нее сломались шестеренки. Шестеренки я ей заменил, потом смазал смазкой Panasonic для пластиковых шестеренок видаков. Некоторое время она работала, а потом ее заклинило, она завизжала, а подключена она была к 6V Marcus BEC - и тут же вспыхнула! 😃
Вторая серва такая же но не ломанная - нормально работала, потом я ее плотно засунул в вырез в куске EPP, она некоторое время тоже рабоала, а потом застопорилась. Подключена она была в то время не к Marcus, а BEC регулятора. Я ее перенес на стенд с Marcus 😃 подключил - она молчит. Потом раскрутил и у подключенной снял крышку чтобы посмотреть будет ли крутиться моторчик если шевелить потенциометром. Она тоже завизжала и вспыхнула.
Первое подозрение - они не выносят 6V. Второе - из-за сжатия с боков или еще-чего. Или просто их время пришло ? 😵
P.S. Горят выходные транзисторы типа FV20 и FV23 вроде. Кто-нибудь знает что это ?! на www.alldatasheets.com не нашел.
an2an
Юзали BMS на бойцовках, от 6V горят как миленькие, от 5V тоже горят, но гораздо реже…
Prikupets
an2an:
Скромно интерисуюсь - зачем тогда делают 6v BEC? И можно ли 6V перевести на 5 заменой стабилитрона или еще как? 😃
lyoha
Есть сервы, которые умеют 6 вольт переваривать. Не только ж на BMS свет клином сошелся.
an2an
Prikupets:
Смотря какой Бек, бывают с выбором напряжения и без. Про маркус просто не знаю. Наверняка можно изменить напряжение заменой одного резистора в делителе обратной связи, только зачем? Вы уже ведь спалили свои BMS-ы, так купите нормальные машинки, которые не горят…
Например пилотажевские Pilotage С-05МР (читай HS-81MG) 6V легко держат, за сезон не сгорело ни одной. Очень быстрые и приличные хайтековские машинки.
А BMS за позапрошлый сезон мы спалили штук 60, а-то и больше. И на 5V тоже…
Prikupets
an2an:
Странно, при цене в 15$ они у меня отслужили 2 года на летающем крыле размера Торнадо и сгорели тока от 6V. Можно ли что-то в них перепаять? Что там обычно горит кроме выходных транзисторов ?
lyoha
При цене в 15 баксов за два года имеет ли смысл заморачиваться с пайкой? Я понимаю, мотовство до нужды доведет, но все же…
an2an
Prikupets:
Мы их чинили. Горят выходные транзисторы 2шт. N-channel и 2шт. P-channel полевика в корпусе SOT-23, иногда горит электролитически конденсатор. Однако, на бойцовках после ремонта электроники, обычно сгорал или клинился мотор. Конесно ДВС-ная бойцовка и торик - не одно и тоже, но и статистика у нас большая.
Хотя, дело конечно Ваше, я бы не стал пыжиться из-за пары машинок. Мы-то вообще не могли подобрать себе микромашинки которые переживали бы на бойцовке больше 10-15 полетов без ремонта, потому и чинили их, и покупали десятками.
8 days later
Артемка
У меня горел тот же блу берд, модели не поню пико, 4,5 грамма, пошел белый дым, потом загорелись, борт был 4,8 вольта.
leliksan
У меня несколько машинок от разных производителей сгорело, в процессе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что сначала от перегрева(по разным причинам) замыкаются витки мотора, а потом уже горят транзисторы и менять их в общем то бесполезно (или менять вместе с мотором).
С уважением.
Prikupets
leliksan:
Спасибо, не буду. Хитрая оказалась причина, однако.
Вообщем я не желая того стал обладателем двух ремкомплектов к единственной оставшейся Blue Bird. 😃
