Подскажите про BEC на электричку
Yamarin
Апрель:
Собираю пилотажевский ИЛ-2. Необходимо поставить 6 серв класса HS55. Регулятор на 40-45 А тянет не более 4-5 машинок. Т.е. требуется ставить BEC.
Вопрос, обязательно ли нужно ли брать рег. двигателя без BEC?
Необязательно, встроенный в контроллер ВЕс можно просто отключить (как сказали выше, путем выдергивания красного проводка из разъема, идущего к приемнику). Внекоторых контроллерах это еще и автоматически включает режим ОРТО, т.е оптронную (гальваническую) развязку между приемником и ESC
Апрель:
Какой BEC будет лучше - просто от пачки Ni или через BEC-регулятор?
Можно ли BEC-регулятор запитать от силового аккумулятора или нужен отдельный опять-же никель или липоль?
В первом случае (пачка Ni) ВЕС уже не нужен - это просто батарея бортового питания (спайка) 4.8 (или 6V) Кстати, при напряжении борта 6В машинки чуть пошустрее и усилие чуть выше. Индикатор напряжения борта крайне желателен. Во втором случае рекоменлуется Ли-Йон 2 банки, индикатор есть во многих ВЕСах (например вот www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_99/RC6864/?man… (только картинки нет и он 3-х амперный, что для 6 машинок может оказаться только-только)
Маэстро:
Вот! Стоимость, поверьте, оправдана. А купите программатор- вообще 😃
+1, Джети отличные контроллеры) юзаю такие же 66Спин (используется встроенный ВЕС) и ОРТО77 (внешний борт NiMH 6V + индикатор борта VoltSpy)
Апрель
Yamarin:
Вот и я уже склоняюсь к Спину44. А то как-то слишком наворочено получается. А без программатора режим Glider outrunner для пилотажевского 3014/хх подойдет? или нужно колдовать?
Yamarin
Апрель:
Во-первых, тогда уж не Glider Outrunner, а ACRO Outrunner - потому как ИЛ-2 все-таки не планер (понятно, что он не пилотажка особо, но вот в планнерном режиме тормоз включен, кажется)
А во-вторых, термин “слишком навороченно” не совсем корректен. Технически питание от внешнего борта не намного сложнее… Казалось бы- куда проще - воткунуть все в один контроллер и будет те зщастье. Но не забывайте, что в этом случае сервы отъедают энергию от ходовой АКБ, а это сильный минус при подсевшей батарее - рискуете оказаться с неуправлемым самолетом при срабатывании отсечки. Плюс снижается само время полета. На мелких моделях (мотор 3014 можно отнести к мелким) использование встроенного ВЕСа оправдано, на более крупных - только внешний борт.
Все ИМХО. (Для справки на своей Катане S разм.1400 использую внешний ВЕС от 2s LiIo, на электричку -Тренера разм. 2000 ставлю NiMH 6V с индикатором)
Апрель
Yamarin:
Я собственно из-за тормоза этот режим и выбрал
Yamarin:
А что будет, если BEC-овский акк сядет раньше ходового? В полете индикатор-то не всегда видно…И двигатель обороты не снизит…
Маэстро
Yamarin:
Можно поподробнее для особо тупых , или это чисто теоретические изыскания? 😁
Yamarin
Маэстро:
не, Маэстро…судя по тону вопроса (оборот “для особо тупых”), предполагается длительное и развернутое обсуждение… тема изначально была по другому поводу, потому считайте это " чисто теоретическими изысканиями". там стояло мое ИМХО, если обратили внимание.
“А что будет, если BEC-овский акк сядет раньше ходового?”
Что будет-понятно, но такому борту местона свалку, вот что. прикиньте сами время работы (и токи потребления) двигателя и отдельно приемника, пусть и с 6-ю сервами… И почитайте тему “Полимеры на бортовом питании”
enakidos
Yamarin:
На практике никогда не получится сделать так, чтоб сработала отсечка мотора и вы смогли столько времени еще оставаться в воздухе, чтоб аккумулятор сел в хлам и модель стала неуправляемой. Если клнечно это не планер. 😁 Там можно доооолго парить.
И насчет снижения времени полета. Давайте посчитаем. Примем потребляемый ток бортом даже не импульсным а постоянным равным 3 амперам, что само по себе вряд ли. На самом деле потребление будет 3 ампера только в пике и не во всех режимах. При потреблении двигателем 15 ампер эти 3 ампера есть 3:18*100=16,66%. Ну не особо и отнимет. В реале усредненное по времени потребление борта будет еще меньше если это не 3D пилотаж.
Yamarin
Апрель:
ну если сами выбрали, зачем тогда спрашивать - пойдет ли этот режим для 3014?
на гляйдере винт при планировании тормозится и складывется… а на Иле он встанет колом и будет создавать доп воздушное сопротивление…Ведь если производитель РЕКОМЕНДУЕТ для самолетов режим acro, значит, он из чего-то исходит? Снова все ИМХО и снова прихожу к выводу, что советовать в форумах -пустое дело…
Маэстро
Yamarin:
Да Вы не обижайтесь 😃 Вот я и спросил подробнее объяснить, может у Вас на этот счет совсем другие взгляды, опровергающие практику полетов на электролетах. Я, например, никогда не сталкивался со случаем, Вами предполагаемом. Остальные,- уверен, тоже.
enakidos:
Да еще и весу прибавит.
Yamarin
enakidos:
Не сомневаюсь в практическом опыте таких уважаемых Донов, как enakidos и Маэстро (особенно enakidos 😒 ), но кажется, я не вдавался в подробности - на сколько % уменьшится и в каких режимах полета (3Д \классический пилотаж\ простой взлет-посадка), верно? Думаю, что все согласятся с фактом, что дополнительный потребитель в виде 6-ти машинок не прибавит времени полета, а наоборот, его убавит, пусть и незаметно для пилота. Это простая физика, не более того.
По поводу ситуации - да, это скорее гипотетическое предположение, возможное в случае наличия одной испорченной банки в спайке, тогда отсечка может наступить гораздо быстрее, чем ожидается, разумеется, при этом сервы не останутся полностью обесточенными, но будут продолжать отъедать те самые сколько? ну, пусть 10%? энергии силовой батарии, так необходимой, чтобы “дотянуть” до посадки. Да и при этом шевелиться гораздо медленнее, что может сыграть роковую роль (порыв ветра -крен - и невозможность его компенсировать)
По весу соглашусь, но опять же с замечанием - я говорил выше, что на малых моделях (где важен вес лишних 100 гр) - использование внешнего борта не имеет смысла. На больших моделях, где производитель говорит - "ну, взлетный вес так примерно 2200-2400 гр) лишние 100 гр отдельного борта погоды не сделают. А не электричке размахом более 2000 и весом под 4 кг - и тем более. (Правда, там и так в контроллера ВЕСа нет, так что хошь -нехошь- ставь борт.)
collapse
Апрель:
Хм. Если у Вас не 3 метровый бензиныч, где сервы через пауер-боксы хавают с аппетитом 200-ваттного мотора, то такая ситуация вряд ли возможна.
У меня работало 4 сервы (обычных, 40-граммовых с 3,6кг усилием) от 4 банок NiMh 700мА - на полетный день хватает с двух-трех-кратным запасом.
Причем бортовые акки были поставлены вместо внешнего ВЕСа - там была проблема с проводкой, и ВЕС давал сильную наводку на сервы.
Чтоб не перекладывать проводку на борту и не париться с феритовыми кольцами, мне было проще поменять ВЕС на банальные акки. С этим и летал.
Регуль на моторе был ОПТО, Marcus SL45, кушал от 6 банок по 4000мА, потребляя около 700-800 ватт в обычном режиме, и пракически вообще не грелся при этом…
enakidos:
Это думаю, еще под вопросом. Нагрузка на сервы при 3Д может быть ниже, за счет низкой скорости полета.
Скажем, классическая пилотажка типа F3A вдувая под 25-30 м/с будет грузить сервы на любой фигуре намного сильнее, чем непрерывное махание рулями при весении фана, но почти без нагрузки из за нулевой скорости (кроме обдува от винта)…
Yamarin
collapse:
Cпасибо, Кирилл!! Я перечитал выкладки про потребеление 16% (кстати, с цифрами абсолютно согласен, реально в приводимом примере даже в пике 3А будет редко потребляться) хотел как раз возразить про скоростные модели с их задублированным питанием и поверБоксами для компенсации нагрзок от мощных серв… Не зря же Spektrum приемник AR9000 выпустил с силовой встроенной шиной и питанием от ДВУХ внешних бортов, но ты опередил))
Yamarin:
Кстати, по аналогии и с вертами. в 450м Трексе достаточно 45-амперного рега со встроенным ВЕСом, а вот в 600м уже внешний ВЕС стоит (тот самый по ссылке), несмотря на более мощную батерею 6s 4200
vic_bull
Именно смотря на нее, т.к. при таком вольтаже ни одни встроенный ВЕС не справится.
Yamarin
vic_bull:
А вольтаж причем тут? в чем принципиальное отличие встроенного ВЕСа от внешнего ВЕС, чтобы понизить входное напряжение 22.2 В до требуемых 6В ?
А, имеется в виду, что просто неэффективно снижать с 22 до 6 - проще использовать отдельную Липольку и снижать с 7,4 до 6,0 ?
Кстати, прям так уж и ни один?? 😮
В том же Джети Спин66 рассчитанном на 6 банок ЛиПо (www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC7012/?man… ) есть встроенный ВЕС 😛
Выдержка из описания: “Новая, более надежная система ВЕС позволяет использовать регулятор с силовыми батареями высокого напряжения и надежно снабжать питанием большее количество сервомашинок, в отличии от старых систем ВЕС” 😉
Во всяком случае, при 5-баночном питании этот регуль прекрасно питает встроенным ВЕСом приемник и 5 стандартных серв.
а вот в этом контроллере Quark Air Master 80B www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC6813/?man… (1-6 Липо) тоже есть встроенный ВЕС… Но справедливости ради, в мануале написано - " в случае питания более чем 4-х банок, встроенный ВЕС отключать и использовать внешнее питание" - это факт.
enakidos
Ребята, о чем вы тут рассуждаете?! Вы сейчас сами с собой разговариваете! Вы так между прочем еще раз прочтите о чем вас спрашивали. Модель с шестью обычными микросервами HS-55. Или вы тут друг перед другом и передо мной показываете свои знания? 😁 Уже и о цифровых сервах и о повербоксах рассуждаете.
Я говорил конкретно к модели и сервам про которые задавался вопрос. А вы тут… про пилотаги, про гонки да размеры от трх метров и выше… 😒
vic_bull
Ну тут все просто, понижая вольтаж, вырабатывается тепло, чем больше вольтаж, тем больше тепла и ближе точка перегрева.Соотвтественно чем больше банок, тем меньше серв.
А вы на вес его посмотрите. Человеку надо ампер 30 на мотор подать, и 6 серв запитать. Этого можно добится и примерно 35ю граммами, т.е. внешний ВЕС и контроллер. Если повесить отдельную батарейку, то все равно тяжелее чем с ВЕС будет.Вот и весь ответ.
Yamarin
enakidos:
Ну, а отчего бы нам самим с собой не поговорить? 😒
А впрочем да, закончим на этой высокой ноте… Пора домой, пятница все-таки
Всем спасибо за приятную беседу
Palar
Андрей, по данной спецификации HS-55 посчитайте суммарное потребление.
Апрель
Всем спасибо. По результатам обсуждений выбран, приобретен и запрограммирован Jeti Spin44
druksel
Чистого неба всем! 😉
а у мя тож возник вопрос - имеется 5 машинок HS 81 MG., рег - дуалскай 60 амперный, силовая батарея - - 6 банок А123, в паспорте рега написано что ВЕС - на 3 ампера. Дак тож сомнения гложут - хватит ли встроенного ВЕС-а или лучше отдельную бортовую батарею ставить? кста - если ставить отдельный борт - хватит ли 5 баночек металгидрида типоразмера ААА на 900 мАч? заранее спасибо всем!!
Маэстро
druksel:
Вы немного некорректно ставите вопрос. Хватит- чего? Напряжения, емкости, времени? Напряжения - хватит. Емкости- тоже, весь попрос во времени, на которое хватит этой емкости.
-“Эти ягоды можно есть?
-Можно…Только отравишься” (С)
