Аппаратура у меня будет JR X9303 со стандартным бортовым NiCa аккумулятором (еще не пришла не знаю точно какой)
Один человек говорит что на такие машинки мне нужен как минимум 6 Вольт бортовой аккумулятор с емкостью где то 1500Mah.
Также он говорит что очень хорошо бы еще в цепи установить регулятор. Видимо напряжения чтобы не выгорали дорожки серв или еще чего. Вообщем для более мягкой нагрузки на электрику.
Вопросы:
Прошу вас подсказать какие NiCa Акки лучше взять для борта с характеристиками 6V и 1500Mah?
Мне советутю Sanyo.
Какой регулятор взять и вообще как правильно такая штука называется и есть ли такие девайсы на Башне?
С уважением,
Борис Харченко
Довольно прожорливый борт получается 😉
Данные сервомашинки можно пользовать как при 6В так и при 4,8В питании.
Просто при шести вольтах увеличивается скорость отработки машинок и их тяговое усилие.
Регулятор используется не для мягкой нагрузки, а для получения нужного напряжения питания.
Например, есть у вас устройство которому для питания необходимо 4,8В и не больше, иначе сгорит,
а борт у вас на шесть вольт - подключаете девайс не напрямую, а через регулятор - и все работает.
По-буржуйски пишется как step-down voltage regulator (или просто voltage regulator), найти можно,
думаю, не только на башне.
Насчет батарей - врать не буду, имхо 1500 mAh для такой нагрузки маловато может оказаться.
Для своего вертолета брал литий-ионную батарею на 7,4В 4300 mAh
с регулятором на 4,8В (иногда пишут 5,1, но это одно и то же.).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"476d6db03df955007777f0b8":{"_id":"476d6db03df955007777f0b8","hid":30098,"name":"cessna","nick":"cessna","avatar_id":null,"css":""},"47c5450a3df955007777d3e6":{"_id":"47c5450a3df955007777d3e6","hid":32019,"name":"rainbow1984","nick":"rainbow1984","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"47a2e9213df9550077b3c02d","hid":90514,"title":"Аккумуляторы и регуляторы! ПОМОГИТЕ","views_count":1609,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"47a2e9213df9550077b3c5e6","first_ts":"2008-02-01T09:40:49.000Z","first_user":"476d6db03df955007777f0b8","last_post":"47c6519b3df9550077b3c5e8","last_post_hid":2,"last_ts":"2008-02-28T06:15:55.000Z","last_user":"47c5450a3df955007777d3e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
