LiPo Safe своими руками
Artyuha
Всем привет.
Давно уже думаю на тему приобретения сейф бэгов для липолек. Все бы ничего, но вот цена… Грубо где-то рублей по 800± выходит мешочек. Причем, все видео тестов продемонстрированы максимум на одной батарее 3s1p 2200мАч. А как быть, если таких батарей не одна? Можно конечно запихнуть 2-3 в один мешок, но что-то сомнения берут на тему выдержит ли он в случае чего…
А ведь по сути ничегохитрого там, какой-то огнеупорный жаростойкий материал да липучки кусок и видимо волшебные нитки. Ну неужели нет на наших строительных рынках или еще где подходящих материалов? Так здорово было бы сделать мешки для безопасного хранения своими руками, да еще и бюджетно.
Может у кого были какие мысли по этому поводу? Поделитесь инфой, плиз.
Спасибо!
Brandvik
Ну вопервых, зачем туда запихивать 2-3 батарейки во время зарядки? (потому что батарейки лопаются именно при “неудачной” зарядке, а мешки именно для этого и предназначены, ну и потом хранить удобно ). При хранени, пока что нет данных о самовозгорании. Да и к тому же, если одна из батареек с какого нить дуру решит пшикнуть то остальных это не сподвигнет на возгорание (хотя зарекаться не стоит 😉 ).
А вот подобрать материальчик для самостоятельного изготовления это заманчиво. Может какой брезентик прорезиненный? можно бутербродик сделать с прокладкой из стеклоткани или стеклообоев… ? Нитки думаю подойдут обычные. Всетаки эти мешки одноразовые.
kit_48
Brandvik:
существует специальная огнеупорная тряпка. называется номекс.но на строй рынке ее конечно не купишь.
Finist
kit 48
Artyuha
Можно попытаться купить у официального представителя тут.
С уважением,
Finist
kit 48
Artyuha
Можно попытаться купить у официального представителя - правильная ссылка тут.
С уважением,
Artyuha
Finist:
kit 48
Artyuha
С уважением,
Спасибо за ссылку, почитал много интересного, но вот меня что терь ввело в тупик…
Я раньше думал, что при разряде ниже определенного напряжения в липольке может пойти активный саморазряд большими токами, которые нагревает батарею выше 60 и приводит в ее к самовозгоранию. Но судя по постам на тему я вижу, что такой проблемы вроде как нет, что глубокий разряд может лишь убить батарею,но не приводит в взрыву.
Разъясните, кто действительно в теме, а не “много раз так делал, ни разу не взормвалось”…
Если действительно опасность возгорания существует только при заряде, коротыше и перегреве, то получается сейф бэг нафик не нужен, пойдет обучная стеклянная кастрюла, так?
Где же все-таки зарыто зерно истины? Ведь не просто так эти спасательные мешки стоят по 40 баксов…
Finist
Artyuha
Как раз всё с точностью наоборот. В процессе зарядки некорректным током может произойти возгорание и даже взрыв батареи. Здесь более подробно, правда на английском. Примеры возгорания на видео.
С уважением,
collapse
чтой то дядьки вас так кошмарит???
Вы еще систему пожаротушения разработайте.
Пакетики продаются только потому что их покупают…
Липо заряжаю 3-й год, десятками… Сборками от 1 банки 300мА до 6 банок 4200… И китайские, и нанайские, и какие угодно… Что бы что-нить когданибудь пшикнуло или пукнуло - да же намека нет…
Не надо пихать липоли в зарядники для кадмия, не стоит их жарить токами в 4С, и не стоит заряжать без присмотра сильно поврежденные акки (после падений например, с нарушеним оболочки)…
Все остально - ИМХО бред, подогреваемый производителями мешочков…
Combatt
Согласен!
На форуме давно, но не помню что бы кто то взорвал , если бы случился такой казус, шумели бы долго 😃
Anike
collapse:
Достаточно один раз попасть, а потом показывать копчёные фотки,
Или и вовсе с форума исчезнуть: аккаунт есть, а человека уже нет 😁
dmitryu
Во-во. Сам видел работающие, погнутые в крашах батарейки.
Те не менее, когда моя упала с высоты всего 40 см - я оказался стоящим посреди офиса с дымящейся батареей в руке 😃
Повезло, короче, что батарейка перед этим была вылетана до отсечки и уронил я её до зарядки - малость подымило и всё.
collapse
  1. использовать нормальные зарядники
  2. Использовать нормальные балансированные батареи и заряжать с балансиром.
едиснственный путь пожара при исправном паке - превышение напряжения на банке свыше 4,5-5 вольт…
Оно бывает либо с дебильным зарядником (inteli control V3 у меня был у самого, когда липолей еще не было. он умеет заряжать ионки, с возможностью выставить напряжение - т.е. зарядник не совсем липольный), либо при зарядке в хлам разболансированного пака, у которого сумма напряжений, по которому отсекает зарядник, приводит к перезарядке одной из банок…
Если заряд идет с исправным балансиром - то проблем не может быть в корне…
dmitryu:
это банальный коротыш, такоеи и с гидридом может быть - у меня провода поплавились на акке от пульта, который был прищемлен ящиком стола, в который я его неудачно кинул…
Липоли тут многие специально взорвать пытались. 99% при коротком замыкании вспухали за несско секунд, грелись градусов до 80, и тихо помирали.
Зажечь, как помню, удалось тоько один - выставили программу кадмия, с токами по 5С и напряжением раза в 2 больше. Через минуты 3 акк воспламенился…
Если уж очень приспичило заряжаться непонятным зарядником в непонятном месте без присмотра - положите акк на какую нить керамическую плитку, или в стеклянную банку…
dmitryu
огласите список понятных зарядников 😒
collapse
dmitryu:
Очень смешно…
Про шульцы и орбиты молчу - щас заорут что на 1 шульц можно 30 китайцев купить…
Из недорогих:
Граупнеры
Робби
Гиперионы
Мультиплексы
Электрифлай (ГрейтПленс)
Джети…
Мало? Допишите сами…
Просто зная любоффь отечесвенного юзера к китайской халяве, не удивляешься уже ничему. Одни темы про зарядники ВС чего стоят. Но народ продожает покупаеть и дальше.
Мыши кололись и плакали, но продолжали жрать кактус… Это про нас…
