Вот такой акк
Никаких нареканий! Правда, циклов 10 только отработали. Так что, ИМХО, нормальные акки!
P.S. В приведённых Вами данных по заряду и разряду на мой взгляд, НИКАКОГО криминала нет!
Всё, спасибо парни, буду летать, да и всё
Только не вылетывай всю емкость или настроив отсечку пораньше, или по времени. Разбежка именно из-за полного разряда… Не критично, но все же…
А я бы на твоем месте бананы перепаял наоборот. папы на регуль мамы на акк! Так как у тебя и замкнуть не долго ведь!
Нет уж, все девайсины под эту тему, много чего переделывать придётся, пока не коротил ниразу 😉
4мм бананы решшшпект 😊
Моя тоже два месяца не коротила, а потом чпок и нет акка. Хорошо без пожара. После этого взял и на ВСЕМ перепаял бананы на DEAN. Причем на источниках - всегда мама. Теперь даже о полярности думать не надо (кроме случаев припаивания разъма к новому девайсу).
Береженого бог бережет.
Зачем перепаивать то? 😵 Там скорее всего на красном папа,на чёрном мама!Обычное дело…
А вот на регуле папы,а на батарее мамы-наверно круто будет.Ни у кого такого не видел…
Для “бананов” папы с одной стороны и мамы с другой не есть good … Рано или поздно в спешке можно схлопотать переполюсовку с выгоранием регуля… 😁
Обычно для “бананов” папа и мама на одной стороне и симметрично на другой… И переполюсовку не схватишь и вероятность коротыша на батарее низкая (особливо если мама на батарее чуток длиннее)…
Каждому свое. Как человек решил так и сделал, дело хозяйское какие контакты куда паять, а вообще, от переполюсовки можно их обозначить разным цветом термоусадки. Я так делаю, и пока ничегоне замкнуло. 😃
по-идее там на красном “папа”, а на черном проводе “мама”. На регуле в обратном порядке. Чему там коротить-то? 😃
С утречка первого января выйдете полетать, а днём уже будете нас спрашивать, что за ключи в регуляторе стоят 😁.
1-ого января, да на полёты?!! 😁
Да ну на
Вот 2-ого ездил, не коротнул 😉
Акк ждёт теста(когда руки дойдут вместе со временем)
Сей конторы есть ещё 2100 акк, плотно юзал в эти выхи. Норма!! чуть теплый, при том, что нагрузил его не слабо . В обычном режиме номинал в 15С отдаёт 😉
С бананами может другая фишка выйти, они от использования постепенно теряют упругость и вставляются все легче и легче и вынимаются соответсвенно тоже, так что я например использую только дины на акки, вот на мотор бананы 4мм без проблем, а на акках у знакомого моделиста бананы прослабли, он перепаял на дины от греха подальше, на них такого не наблюдается и опять же не надо заботиться о полюсности, не говоря о возможности непроизвольного КЗ.
Хотя конечно если грамотно сделано, никакого КЗ не может быть и с бананами, но вот по надежности самих разъемов сомнения есть.
Для себя решил на часто вынимаемые разъемы только дины.
Как вы их паяете, что бы не перекашивало выводы? Вставляете при пайке в ответную часть?
Я, например, ничего не вставляю. И ничего не перекашивает.
Паяю 40-ваттным советским паяльником с нормальным (широким, прогретым, полностью залуженным) жалом. На пайку уходит секунд 5 - за это время пластик остается абсолютно нетронутым.
В тиски зажимаю и паяю. Пластик на них не плавится.
ИМХО, перекос в 2-х случаях возможен: либо долго греете, либо “левые” (оч. дешевые, как правило) разъёмы! А так никаких перекосов не наблюдалось. Кстати, “маленькая хитрость”: после облуживания провода (перед пайкой!), сплющиваю облуженный конец плоскогубцами, после чего припаиваю. Вроде бы “компактнее” пайка получается (особенно для проводов 2 - 2,5 кв.мм.).
Согласен 😃 , я таким способом пользуюсь на 4 квадратах, пока все было хорошо. 😃 Качественно и удобно, правда плющу в тисках.
