Вздулась LiPoлька
Механикус
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите пожалуйста, что мне делать. Никогда не допускал чрезмерного разряда аккумов. За два дня до полетов зарядил две Липольки, сегодня в поле.Один акк отлетал, а когда достал из полетного ящика второй - то мягко говоря офигел:o. Аккум вздулся…Что мне с ним теперь делать?
(аккум LiPo Дюалскаевский 1800мА/ч)
Brandvik
Поиск рулит, ничего выкидывать не надо.
Eferalgan
ahahac:
выкинуть
Успеть всегда можно. Вздутую банку проткнуть аккуратно, стравить лишнее, заклеить скотчем.
Вроде так. Сам не сталкивался пока.
Слава Богу.
serj991
Про проткнуть, стравить и заклеить мона поподробне?
Если и заклеить, то наверно армированым скотчем?
И как там с пажароопасностью,нехтелось бы смотреть когда модель горит или дом.
ahahac
а если там трещена внутри?! если проткнуть и заклеить, все будет ок. но при зарядке может и взорваться же.
Brandvik
Сколько можно повторять? Это все туеву хучу раз обсасывали на форуме, лень поиском пройтись? Поищите мои сообщения на эту тему. Или ждите пока надется кто-то, кому не в лом будет все это еще раз расписывать.
IvanSpb
Присоединюсь к предыдущим ораторам в том плане, что ничего выкидывать не надо 😃
У меня такая же история произошла с полгода назад на фтайтповерэре. Только по собственной глупости - допустил переразряд при полёте. Аккумулятор вздулся и зарядник кокамовский на него стал ругаться - мол не буду заряжать, переразряжен потому что. Пока я соображал, куда его выкинуть, прошла неделя и “опухоль” спала. И зарядник перестал ругаться 😁 В общем, на данный момент прошло полгода, вздутие полностью прошло и аккумулятор работает в штатном режиме. 😎
Одна просьба - не нужно ничего протыкать - результат может быть неоднозначный 😈
Dimbo
А можно аккуратно разобрать и использовать нормальные банки для ремонта других аналогичных сборок по мере выхода их из строя. А так же использовать провода и шлейфы. У меня обычно первой слабеет средняя банка из-за плохого охлаждения.
Механикус
Вообщем я проткнул вздутую банку,заклеил скотчем.Потом цикл разряд - заряд.Второй день лежит время нет посмотреть емкость.Но вроде не вздувается пока…
F_R
Дюальские любят по разным поводам надуваться… 😃
22 days later
pilot685
Хотел выкинуть два дуалски еще год назад, циклов было около 50, проткнул, заклеил,приложил с двух сторон тонкий текстолит, и заново затянул термоусадкой.
Уже перевалило за 100 циклов, еще пока отдают ток ~10С.
Тоже самое с аккумуляторами ABF, голимый китай никакой больше 50 циклов не выдерживает даже при идеальных условиях зарядки-разрядки. Проткнул,замотал, в полет.
На вертолете Лама, после продолжительного застоя еле вытащил из вертолета, вздутая одна банка до предела,таже процедура, но токоотдача упала очень сильно.
Сергей_Вертолетов
Коллеги, вздулась трехбанка, несильно, крайняя банка. Можно подробно, как чего чем протыкать и т.п… чего-й то стремно протыкать! Расскажите кто протыкал - как это делать
mvs
Сергей_Вертолетов:
Протыкал обычной иголкой и заклеивал армированным скотчем, но лучше от этого не стало. Все равно емкость не восстановилась. Проверьте емкость каждой банки. Если не сильно отличаются, то забить на вздутие. Если сильно - то в морг или на запчасти
Сергей_Вертолетов
Емкость отличается на 60-80 мА при общей емкости 1300. Вздутие беспокоит психологически-косметически, поэтому хотелось бы его “вылечить”
funtik26
исключительно на открытом воздухе- мизерную дырочку, которую сразу же заклеить скотчем, предварительно выдавив весь воздух, я обматывал скотчем постепенно, дырочка была скраю, скотч выгонял воздух, дырочку заклеил циакрином, попользовал пару раз, понял что толку мало и отдал врагу, самому стремно было пользоваться
pilot685
Раз на раз конечно не приходится, но иногда можно продлить жизнь. Вздутие лучше убрать сразу, так как контакт между пластинами при надутом нарушается, и он еще больше будет дуться и греться и погибнет еще быстрее.
ИвAныч
из личного опыта :
из летательных апаратов у меня тока верт лама ее энерго установкой являются 2 банки липоль .В один момет померла зарядка (ламовская) и дунула в каждую банку по 12 вальт.
Хорошо вовремя заметил и успел отключить, результатом стала вздутая банка .
Я ее проткнул и заклеил скотчем , после чего акамулятор отслужил еще порядка 10
тактов перезарядки .
Но кончилось все это падением верта на вновь заряженном аке через 2мин полета.
после проверки оказалось что здохла именно проткнутая банка она перестала держать ток.
Отсюда вывод, если акамулятор дороже модели то можно смело протыкать,
а если модель дороже ака я бы не рисковал .
frolik65
Я читал уже всё это и протыкать можно и использовать…но вот хранить…лучше ну не знаю…в металической ёмкости…Сидел я как то в гараже и чинил свои самики…и тут как зашипит…запахнет…Это ожила вздутая липолька…сама по себе…Зрелище не из приятных и запах тоже. Ничего не сгорело но не приятно что могла ж и без меня вот так зашипеть а может что и похуже…каждый раз об этом думаю уходя из гаража…
25 days later
Alexei99
после примерно года храниния в заряженном виде, слегка вздулась 1 банка из 3х, при этом акк отлетал за 3 года жизни всего раз 10. вздулась одна банка максимум на 1мм(даже не банка а ее аллюминиевая оболочка), визуально - не заметно, только если пальцами нажать на спайку(так собсно и обнаружил), может оно и раньше так было, не знаю. отлетал на этом акке в выходные в 0,5 газа, абсолютно холодный, вчера зарядил током примерно 0,7С, после зарядки акк холодный.
ветку прочел, однозначного ответа для моего случая не нашел. какие рекомендации будут уважаемых форумчан?
tumbzik
То же самое наблюдал с китайскими акками, как правило через некоторое время или сразу переставали тянуть. Если у вас этого не наблюдает и акк дальше не надувается-беспокоиться не о чем. У Thunder Power после длительного хранения в заряженном виде просто резко возврастало внутреннее сопротивление и они переставали тянуть, но не дулись.
drEvil
Из личного опыта. Вздулась липолька уже после пяти циклов, грешу на дешевый зарядник который ее перезаряжал излишне. (Сейчас взял нормальный с балансиром). Две крайние банки надулись как шарики, но если охладить в холодильнике опухоль исчезала. Проткнул я две банки тонкой иголочкой быстро “выпустил пар” и заклеил скотчем. После этот акк использовал только на строющемся самолете для проверки серв, т.е. без силовой нагрузки, и хранил в холодильнике. Где-то через месяц обнаружил что на одной из проткнутых банок напряги нет вообще. Сдохла. Причем сдохла она достаточно резко, за день до этого еще работала.😦
Так что вздутые липольки очень ненадежны. Страшно представить что было бы если использовать этот акк в полете.
tumbzik
drEvil:
Нет уж. Очень ненадежны проткнутые липольки.
