Здравствуйте , прошу помощи советом , столкнулся с такой проблемой - есть вертолёт стрекоза (rc4169) с Li-pol аккумулятором на 8.4 V , 800 mAh (сейчас на 2-х штырьковом разьёме показывает напругу 0.1 V) , но нет зарядника к нему , а нужно срочно подзарядить для проверки работоспособности вертолёта , аккумулятор имеет два выхода , один разьём на 2 контакта , второй для зарядника на 3 контакта , можно ли как-то зарядить этот аккумулятор обычным бытовым зарядником , у меня есть универсальный стабилизированый для фотоаппаратуры на 8.4 вольта и 1500 мА , такой подойдёт ? и если подойдёт то к каким разьёмам его подключать , можно ли подключить к крайним разьёмам 3-х штырькового или к разьёмам двухштырькового ? а так же сколько заряжать по времени ? и ещё вопрос - я никогда не общался с модельными АКБ и этот производит впечатление слегка вздутого , то-есть такой же как на картинке , но если надавливаешь сверху и снизу то он слегка пружинит как будто вакуумная упаковка .
прошу совета как можно скорее , так как нужно проверить сегодня .
а он Li-pol самовозгореться не может ? а то может его вообще стоит хранить в гараже в жестяной банке ?
Это пак у вас умер, к сожалению, от глубокого переразряда. Эксперементировать с ним опасно для здоровья.
точно умер ? может хватит на один тестовый полёт проверить работает вертолёт или нет ?
Если даже Вы хотите с ним поэкспериментировать, то в любом случае Вам нужен балансир для ЛиПо. А без балансира пытаться его оживить простым зарядником, не только не эффективно НО и ОПАСНО.
а можете порекомендовать стоит ли покупать бу или где можно дёшнво купить аналог этого АКБ .
на худой конец можно ли поставить блок аккумуляторов простых пальчиковых , но вольтажом 9 или 7.5 вольт ?
если зарядка от sony то да, они заряжают батарею из 2 липолек.
2 контактный разьем- общий раззьем батареии, в норм состоянии напряжение на нем должно быть 8.4В( полностью заряжен)
разьем на 3 контакта- балансирный разьем, в котором 1 контакт - первой батареи, второй контакт + первой батареи и - второй батареи, третий контакт + второй батареи
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45bf74ed3df955007778676d":{"_id":"45bf74ed3df955007778676d","hid":20202,"name":"trigger","nick":"trigger","avatar_id":null,"css":""},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"47af981d3df955007777da29":{"_id":"47af981d3df955007777da29","hid":31563,"name":"zango","nick":"zango","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"497419903df9550077a1df12","hid":128397,"title":"зарядка Li-pol бытовым зарядником","views_count":2031,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"497419903df9550077a1f3ae","first_ts":"2009-01-19T06:11:28.000Z","first_user":"47af981d3df955007777da29","last_post":"49745f5f3df9550077a1f3bb","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-01-19T11:09:19.000Z","last_user":"47062d1c3df9550077780b26"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
