Добрый день.Всех с праздником!
Что то мой зарядник(Schulze Chameleon isl 6-330d) начал глючить- на табло показывает зарядный ток в 2 раза больше чем по факту( при этом ток разряда показывает нормально) со всеми вытекающими последствиями, короче аккумулятор заряжается на половину ёмкости.
Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Как это вылечить? И ещё- слышал что на низших моделях шульца можно перепрошить проц. Кто нибуть делал такое?
Хм…вот так глюк 😃 И на всех типах такое случается или только с липолями?
Попробуйте с другим акком, мб все дело в акке… 😉
Пробовал со всеми-NiCa,NiMh,LiPo и даже свинцовыми, везде одно и тоже. Это видно системная ошибка.
Или отгорел один из двух включенных параллельно резисторов токоизмерительного шунта зарядки (была такая беда на заряднике от Робби) - сопротивление увеличилось вдвое, соответственно вдвое увеличилось падение напряжения на шунте, а проц решил, что это ток вырос ровно в два раза…
Причем ток разрядки мерился другим шунтом и был в норме…
Или отгорел один из двух включенных параллельно резисторов токоизмерительного шунта зарядки (была такая беда на заряднике от Робби) .
Спасибо. А где искать этот резистор?( в электронике валенок)
У меня были под платой 2 параллельно спаянных “белых брусочка” на 0,05 ома что ли (точно не помню) и на 2вт мощности - еле нашел, тк. не ожидал такого подвоха от проволочных резисторов (изначально была переполюсовка на выходе + жучок вместо предохранителя на 7,5А)
Может фотку печатной платы получится сделать? (Хотя скорее это к электронщику т.к. схемотехника наверняка другая)
Внимательно рассмотрел плату под увеличением, обнаружил треснутый элемент(на фото). Подскажите,что это за деталь?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4048fdbc3df9550077794fe3":{"_id":"4048fdbc3df9550077794fe3","hid":2998,"name":"Павел_Филиппов","nick":"Павел_Филиппов","avatar_id":null,"css":""},"42caa19c3df95500777902ef":{"_id":"42caa19c3df95500777902ef","hid":8056,"name":"voparko","nick":"voparko","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""},"491894dc3df95500777759db":{"_id":"491894dc3df95500777759db","hid":40487,"name":"bazalt","nick":"bazalt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"49743a863df9550077a1ded0","hid":128405,"title":"Хелп! Глючит зарядник.","views_count":2113,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":14,"first_post":"49743a863df9550077a1f35a","first_ts":"2009-01-19T08:32:06.000Z","first_user":"4048fdbc3df9550077794fe3","last_post":"4af7c6963df9550077a1f376","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-11-09T07:36:54.000Z","last_user":"491894dc3df95500777759db"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
