Люди кто может сталкивался с такой проблемой?
Умудрился коротнуть провода на заряднике (те которые к заряжаемому аку), во время зарядки. Теперь при включении Зарядник зависает в стадии загрузки!
тоесть на экране надпись EectryFly TritonEQ. В меню никак не переходит.
Какие версии могут быть?
Как-то давным-давно (года 3-4 тому назад) я тоже так, случайно, поступил с тритоном…он после этого 2е суток включаться отказывался…а потом…О чудо оно зароботало 😲! как ни в чем не бывало)))
И нормально заряжает до сих пор 😃
Вот как раз вчера я и замкнул его! Хочется верить что так и будет!
Больше никто ничего не может предположить? При осморе платы, явных участков горелого не обнаружил!!
Вообще странно, что какие-то проблемы возникли. По идее и тритона есть защита от таких ситуаций.
Отнести в ремонт. Если опыта починки нету - вы запросто можете его добить.
Можно попробовать общий сброс, посмотрите в инструкции, что то типа того, что нажать обе кнопки и включить его…
Интересно, в какую сферу ремонта нести зарядник? ремонтники с круглыми глазами будут смотерть на такую вещь!! Но думаю выбора нету(( Буду ремонтироваться
В сотовые
В сотовые
или где материнки компьютерные чинят.
Shah
Висит всё время на заставке? И никаких звуковых сигналов не дает. На кнопки реагирует? Одна из рекомендаций - по Triton EQ (стр. 15) заменить внутренний предохранитель, но это правда, если с дисплеем проблемы.
С уважением,
При разборке обнаружил скол на 8ми контактном чипе!
Насчет предохранителя, так и не понял где он там есть
На детали маркировка IOR P8321. Как я понял это силовой ключ! Скажите, откуда можно его выпаять? Думаю у нас в городе проблематично будет найти такие детали
Сходи на Сейфулина-Абая там магазин с радиодеталями, брал там ключи для регов,этот помоему из этой серии.
Наверное, всё-же F7832Z ?
Вопрос. Если во время зарядки замкнуть крокодилы (питание от сети), чем то черевато ?
КЗ будет. от какой сети? 220? вроде у Тритона такое не прокатывает.
Блин! Объездил все радиомагазины! Как и предполагал, нигде нету! На всякий случай спросил, что есть вообще F7433T F7404R F7410R, что нибудь подойдет?
А в материнках можно найти этот ключ??
В материнках в таком корпусе ключи не ставят.
Так всё-таки - обозначение на ключе какое?
8321 вроде не бывает.
Ну вот то и проблемка, что корпус откололся именно в том месте где маркировка! А чуть выше скола, написанно 8321. Рядом есть ключ на нем вот что P827H а ниже F7413!
dmiryu
Есть возможность заказать вот такой ключ IRF7832Z__(еще 2 буквы)
Может это он и есть?
хорошую фотку платы сделать можно?
с двух сторон.
А то по имеющейся фотографии советовать сложно.
Возвращаюсь к теме!!
Прошу обладателей этой зарядки! Если вас не затруднит! гляньте пожалуйста на платке маркировку этого ключа!!
Ориентир по фотке нижний левый угол платы!
Только что купил IRF 7832 нашел всетаки! порорбую впаять! посмотрим что получится
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"427121153df955007779112b":{"_id":"427121153df955007779112b","hid":7093,"name":"Shah","nick":"Shah","avatar_id":null,"css":""},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"467ebb493df95500777833bb":{"_id":"467ebb493df95500777833bb","hid":24560,"name":"Finist","nick":"Finist","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"4921d0db3df9550077775606":{"_id":"4921d0db3df9550077775606","hid":40802,"name":"vol13","nick":"vol13","avatar_id":null,"css":""},"495b4fc03df955007777401f":{"_id":"495b4fc03df955007777401f","hid":42198,"name":"vlsteel","nick":"vlsteel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"49ec086a3df95500779a254d","hid":138981,"title":"Спалил Tritona??","views_count":2197,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"49ec086a3df95500779a2c40","first_ts":"2009-04-20T05:30:18.000Z","first_user":"427121153df955007779112b","last_post":"4aa8ebf63df95500779a2c8a","last_post_hid":38,"last_ts":"2009-09-10T12:07:18.000Z","last_user":"427121153df955007779112b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
