Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
AlexN
Сразу же, как впрочем и во всех “умных” зарядниках.
Sergey77:
я этого не говорил. Тем более тут не паяльник, а фен нужен.
Не нужен там фен. Эти зарядники ремонтируются паяльником во-вторую очередь. А в первую - головой 😁
Sergey77
AlexN:
согласен! 😃
Anike
AlexN:
Отлично! А балансир по точности как?
Я это к тому, что не знаю какой зарядник купить: Аймакс или Тёнеджи.
Сейчас использую Аймакс Б6. За два года эксплуатации почти сдохла подсветка индикатора, плюс дорожки балансира горели раза три-четыре. Ну и постоянный небольшой недозаряд.
Ещё об Аймаксе… Судя по всему, его часто подделывают, т.к. оригинал должен иметь голограмму и серийник, который проверяется на сайте производителя(СкайРЦ).
sashok17
У меня на турниджи голограмма сзади есть)))
SYM
sashok17:
Она у всех есть. Толку от неё?
Alexm12
Эта голограмма означает “настоящая китайская копия китайской подделки” 😃
напоминает времена видеокассет, когда на спираченных кассетах-сбрниках 2в1 было написано “пиратство преследуется…”
sashok17
SYM:
Красиивоооо😆😁
Ден4ик
Alexm12:
это красивее
ZAK
Я тоже недовно приобрел данную зарядку, с липольками проблем нету, а вот попробовал зарядить акк из аппы, ничего не вышло. Акк металгедрид, емкость 1400, разряжал током 0,5А, заряжал током 0,1А, через пару часов зарядка пропищала, сообщив о конце зарядки, в итоге залито примерно 200, попробовал этот же акк на таких же параметрах зарядить на зарядке Venom(взял у друга), она уже залила 1100…что делать ума не приложу, пробовал несколько раз, ну не хочет заливать она больше 200((
sashok17
Есть вариант что дельта пик неправильно определила. Я заряжал никель кадмий… вроде норм. А вы заряжали через разъём на аппе? не пробовали напрямую вытащить аккум и зарядить?
ZAK
акк вытаскивал…но вроде в причине разобрался…как говориться инструкцию читать надо:), просто в настройках таймер был установлен на 120 минут…щас настрою и попробую, заодно и дельта пик побольше поставлю
sashok17
у меня дельтапик там выставлен стандартно. Заряжает до 1.41 а это идеально
AlexN
Anike:
Как повезёт.
На шестые Imax-ы много жалоб на балансиры, у восьмых получше ситуация.
sashok17
У меня заряжает на 4.17 на банку, хотя на балансире написано 4.20. Ну может у меня мультиметр просто китайский, поэтому не знаю. А мерил стрелочным советским, то вроде норм, но там до сотых сложно определить
Ден4ик
странно… китайский зарядник и китайский мультиметр, показания должны быть одинаковы
Sangre
Ден4ик:
Да Вы жжёте уважаемый! 😂
sashok17
а я на свой прикупил на радиорынке термодатчик! Я поражн точностью показаний! комнатная температура что на градуснике, что на зарядке одинакова! Вот он на фото!
ёмаё, уже незнаю кому верить, вот имеется три тестера. Два из них советские стрелочные. Один из них недавно купленный дешёвый мультиметр цифровой. Так вот, на полностью заряженном паке данной зарядкой, мерию одну банку.
  1. Цифровой — 4.16-17 (скачет)
  2. стрелочный 1 — там до сотых сказать сложно, но вроде похожt что-то около 4.19-420
  3. стрелочный 2 — ну тот 100% врёт, так как на полностью заряженном паке он показывает менее 12 вольт! (пак 3S)… ему я точно не верю.
Тестеры вот такие: советский 1, название: Ц4353
китайский цифровой: DT838
Незнаю почему но советскому производителю я доверяю больше.
Вот фото тестера которому я почему-то доверяю больше:
Ден4ик
аааа тестер тестер помню в детстве точно такой же спалил. 3s 11.1V без нагрузки почти 12.
sashok17
а можеш ещё раз повторить на счёт батареи, а то я не очень понял твою мысль. 12 воьлт показывал такой тестер на заряженной батарее?
SYM
Ну, если быть совсем точным, то полностью заряженная батарея 3S - это ни много ни мало, а ажник 12,6В!!!
Ладно, теперь о приятном.
Починил я свою “балалайку”. Проблема была в токозадающих резисторах номиналами по 0,1 Ома. (На рисунке обведены синим цветом).
Кстати, их окраска на фото выглядит как “горяшка”, однако на самом деле, это выглядело как капли спиртоканифоли… 😃
Не найдя кроме них других причин, стал “морщить умный лоб”. Поскольку других деталей “даже рядом не было похоже”, пришлось притащить с работы некоторые принадлежности для визуально-измерительного контроля. А именно пару луп, мощный светодиодный фонарик… И только под 7-ми кратной лупой предположение о резисторах переросло в уверенность.
При ближайшем рассмотрении сбоку резисторов удалось рассмотреть аккурат по середине оных коричневенькие полоски.
Всё. Пациент был найден, рецепт выписан. В эти выходные, посетив радиомагазин прикупил 2шт. наших обычных резюков ажник на 2Вт… Заодно, пока “морщил лоб”, шаловливые руки приговорили к смерти и транзюк IRFZ44N, который также благополучно был заменён. Родной, живой, но с одной обломанной ногой - остался на “скамейке запасных”.
Также прикупил и новую батарейку для “китай-тестера” ибо его жалобы на питание не давали уверенности в его показаниях. Помогло правда мало, но “брехня” в измерении сопротивлений с 1,5 Ом на пределе 200 Ом упало до 0,7 Ома. После чего были прозвонены резюки по-новой и… таки-да, они были пробиты. Сопривление даже за вычетом 0,7 Ом составляло порядка 7-8 Ом, что для токоизмерительных шунтов недопустимо. (Т.е. звонилась ближайшая часть схемы, а никак не “пог(ан)орельцы”).
Ну дальше всё тривиально: выпаял погорельцев, впаял “колбасы”, повторные тест-запуски заряда, разряда, на Ni-Cd и Li-Po. Всё кажет нормально. Даже балансир исправился - те же самые 0,01В на зарядке и ровные значения на тестере.
Всё-таки постараюсь найти более точные резисторы. Новые, 5%-ные, в данных цепях кажутся мне перебором (или недобором точности, если уж по правильному).
Благодарю за наводки по ремонту AlexN и BERSERK80. Ребяты, 😃
Кстати, перепайка транзистора тоже имела свой положительный эффект - значительно улучшился теплоотвод от него на нижнюю крышку. За счёт более плотного прилегания радиатора с термопрокладкой к этой самой крышке.
sashok17
Поздравляю с починкой!
То что полностью заряженная батарея 12.6 я знаю! ну вот кто говорит правильно, мультиметр или советский тестр… тот который показывал менее 12 вольт в счёт не берём.
Кстати! когда я заряжал никель металгидрид, то показания зарядки и китайского мультиметра совпадали!
