Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
JON
Спасибо. Это понятно, может и нормально.
А есть ли возможность менять эти значения или они вбиты намертво?
AlexN
Зарядник мега-бюджетный, пороговые значения заряда-разряда в нём не меняются.
JON
Все , сдох вентилятор. Хватило на одну зарядку полимерки. Еще при первом включении подумал - как тихо работает вентилятор, наверно повезло. И на второй зарядке ( при этом зарядник не падал и вообще не перемещался)дикое дребезжание и резонанс всего корпуса. При наклонах зарядника вообще скрежет.
Не ну конечно понятно, что за такие деньги … . Ну если так дальше пойдет, то боюсь что дешевизна боком выйдет.
Daredee
вентиляторы - расходный материал 😃
Dimon372
Ну не знаю. моя зарядка больше года работает и кулер на ней шумит только первые 20 секунд после начала зарядки. Далее - полностью бесшумно…
SYM
Повезло…
Я в своей когда smd шунты выпаял - кулер отцепил, полёт нормальный.
Купив Кватру - о Т-6 забыл…
Но заказал smd - теперь планирую её реанимировать, а вот с кулером что делать - до сих пор не знаю…
andre209
У меня шумит когда положение из горизонтального на вертикальное меняешь.
Sergey77
народ, учтите что без обдува смд резисторы горят!
Airwolf
SYM:
Повезло…
Его, эта в тряпочку положить, чтобы осколки на разлетелись и МОЛОТКОМ МОЛОТКОМ его😂
Всех с днем смеха!
SYM
Sergey77 - знаю, вот и не приходит в голову ничего дельного… 😦
Temych
прочел всю тему. понял, что зарядка не отличается ни надежностью, ни излишней аккуратностью/стабильностью сборки, посему заказал сразу 2шт. вот юзаю уже неделю, заряжал все кроме лития (нету их у меня пока). больших токов не ставлю, посему и не греется зарядка почти (корпус чуть теплый на 1А). с кулерами проблем нет, хотя шумят конечно громковато, но терпеть можно (на кухне оставляю на заряд и дверь даже не закрываю - комп кулерами перекрывает шум с кухни от зарядки).
но вот буквально не далее как вчера вышла неприятность : пропала возможность выбора напруги заряда для никеля, причем сразу на обоих Т6 😦 раньше в режиме заряда можно было выбрать и вольты и амперы, а теперь вместо выбора вольтов надпись CURRENT и хоть убейся 😦 варианты man-aut переключать пробовал - бестолку 😦 я бы и не парился, если бы она номинальное напряжение пака определяла верно ! но она пак 7.2В пытается заряжать 10В (!), а пак 8.4В - 12В (!!) !
мануал покурил - бестолку.
сейчас вроде победил этот беспредел тем, что записал один пак в память (7.2В-1.8А) - вроде больше 8.8В в режиме заряда (1А) не дает, но все равно хотелось бы разобраться - кудой пропал выбор напряжения заряда ?..
AlexN
Вы что-то путаете.
Невозможно в режиме заряда Ni-XX батарей выбрать напряжение - ЗУ определяет его автоматически (это если не вдаваться в технические подробности 😃 ).
Приведённые Вами напряжения - вполне нормальные для Ваших батарей, учитывая падение напряжения на соединительных проводах.
Kirill441
4 дня назад получил эту зарядку, заказанную почти 2 мес. назад.
Мне, пришла уже обновленная версия из новой партии, раскраска немного другая и макс. ток до 6А. Наработка часов 15, кулер работает тихо, слышно только шум воздуха, пайка нормальная все аккуратно на 4+.
Что-то не могу понять как переключать режимы man-aut при зарядке NiMH/NiCd ? Может убрали функцию…
Temych
Kirill441:
удержание + и - одновременно пробовал ?
почем новая версия ? 😍
andre209
Kirill441:
Я тоже 2 месяца назад заказывал, может и у меня новая? Чем от старой отличается?
andre209
Не, у меня такая же как и у всех, значит старая…
RUSTLER_VXL_3708
В новой и переходники другие стали,в старой их больше,несколько типов
SYM
Прошу заметить ещё одну деталь: ХС стала укомплектовывать её разъёмами ХТ60… Как и многие акки для “летунов”. Это о чём-то, да говорит… Видимо, они действительно на них переходят, как тут (на этом форуме) много ранее говорилось.
xuligan
Никто из опытных не пробовал поднять входное напряжение?
Смысл в том что там вроде стоит по питанию L7805, а у нее входное до 35В.
Тогда можно будет практически любой БП использовать.
Remington12
xuligan:
А зачем? б/у БП ATX, или самый дешевый БП в магазине обойдется рублей в 200-400.
xuligan
Remington12:
А зачем?
Ну вот есть например от ноута бп 19V, но как то стремно его подключать.
Он лежит, так зачем покупать.
P.S. можно ли вернуть заводские настройки? то есть все сбросить.
Alexm12
xuligan:
За тем что от 19V не заведется (ругаццо будет), там по паспорту максимум 18.
xuligan
Alexm12 вы вопрос читали?
