Зарядка передатчика Futaba
Есть Futaba 7C 2.4, к нему есть штатный акк на 600мА. есть “умный” зарядник. акк новый, ставлю переходник для зарядки напрямую от зарядника и без применения пульта. по-порядку:
Ставлю один цикл разряд-заряд на ночь, 100мА(до 0,9в)/100 мА(по пику 5мВ), перерыв 30минут, утром на заряднике 350мАч!! удивляюсь.
Снова, ставлю на разрядку, 100мА, отдает 1000мАч!!! снова удивляюсь!
Ставлю на зарядку по пику 100мА(меньше нельзя) 5мВ. и снова удивляюсь…380мАч.
начинаю сходить с ума. 😵😃
раньше проблем с кадмием и металлгидридом не было…может надо включить добивку малым током? никогда такого не делал. вредно говорят.
что не так?
спасибо.
Пик на таких токах может не ловиться. Может зарядник и умный, а ток может меряет неправильно.
При зарядке этого же акка током 200мАч зарядник у меня ловит всегда дельта пик. Попробую со 100 - отпишусь.
Для зарядки батареи через разъем передатчика, надо сначала закоротить установленый в цепи зарядки предохранительный диод. Пока диод не закорочен, пик “умным” зарядником ловиться не будет. Т.е. либо вынимай батарею и заряжай ее снаружи, либо вскрывай передатчик и короти диод на плате. Вот здесь показано, как это делается имено для 7С
www.siriuselectronics.com/index.php?main_page=page…
Это справедливо для аппаратуры Hitec и Futaba. Некоторые (кажется JR) диода в цепи зарядки не ставят. Не знаю насчет остальных.
__________
PigTail
проверил, падение напряжения действительно есть, все правильно ловит, если добивать малым током 50мА через 30 минут напряжение падает с 12,5 до 11,5 и батарея начинает греться
ловит правильно? какую отсечку ставишь? чем заряжаешь? напрямую? без аппы?
спасибо
спасибо
Аппа 6EX(может у вас есть диод, а у меня нету…). Акум такой же 9,6V; 600маЧ. Заряжаю прям в аппе, иногда вытаскиваю, но результаты идентичные. Зарядник “умный”, но простой:) - там нет режима выставление дельта-пика, там можно менять батарею - Ni-Cd,Ni-Mh,Li…итд. Дельта пик у каждого элемента свой, вот видимо на этом основано. Так обычно заряжаю током 0,2А(0,33С), чтобы за 3 часа заряжалось. Все впорядке выходит.
Дельта пик видимо ловит правильно😒, при последующем разряде отдает 598мА(акку циклов 20)
P.S> Хотел добавить, что в начале жизни акк вредничал, и брал порядка 250мА, и после 4 циклов вышел на максимум.
Я когда купил футабу 7С 2.4 у меня с первых недель после 15-20 часовой зарядки аккумулятора штатного он работал всего минут 40 - час, от напряжения в гдето 10.8 (за первые несколько секунд работы оно всегда падало до 10.8) до напряжения в 9.5, так к слову. Сейчас вообще хватает только минут на 15-20, еле еле один полет совершаю, литий уже заказал, буду заряжать его до 11.8-12 вольт и ставить в пульт
после вчерашней очередной зардки с 380мАч влитых умудрился отдать 590…бред
сейчас поставил заряжать 0,2А, так взял вообще 180мАч. может отрубить дельтапик нафик, пусть напряжение при заряде падает, ну погреется немного. не зря ж они советуют заряжать первые зарядки 15 часов током 70мА.
Ну не знаю, у меня Гиперионовские на малых токах иногда проскакивали 😦, потом поставил термодатчик и успокоился.
есть термодатчик, то есть забить на пик?
зачем забить, если проскочит, то по температуре тормознется
Любые акки в концовке заряда начинают энергию сбагривать в тепло. Тут даже сами можете контролировать - как нагреется градусов до 45 - все, отключать.
Ну вы блин даёте господа авиаторы…
Стандартный футабовский кадмий спокойно заряжается токами до двух ампер. Я всегда заряжаю одним ампером, дельта пик 10-15мВ, всегда заряжается до 550-700мАч. После зарядки аккумулятор чуть тёплый.
Питания передатчику хватает ровно на три часа.
А про проблемы с защитным диодом, некоторые упёртые товарищи всё никак не могут понять что это проблема далеко не всех зарядников, тот же гиперион дуо 2 спокойно заряжает с диодом, а как - тоже могу объяснить.
а как же умные книжки и правила по заряду прописанные на самих акках? то что только силовые акки можно заряжать большими токами, а приемника-передатчика токами около 0,1С. в общем заряжал током 500мА, дельтапк 10 мВ, влилось 350мА. отдалось за ночь на токе 0,1А 1100мА. не перестаю удивляться:)
Могу сказать одно - забейте:)
Акк хороший, ток 1С заярда-разряда отлично держит(ну бывает иногда:)). Так что пользуйте на здоровье и хватит мерить уже, из пустоты электричества взяцо не могло - где-то сами чегот не учли…
Не знаю как умные книжки, а бортовое питание : металлгидриды 4 ААА 700 мА на всю команду ОПЕН заряжаю дома 1 А с одной добивкой, на полетах и (если надо) на соревнованиях 1,5 А. Были случаи, между финальных боев засаживали и 3 А, но это - форсмажор.
Несколько комплектов работают с 2002 года.
Иными словами, умирают явно не от зарядных токов.
Питание передатчиков 1500 мА, гидриды в сезоне заряжаюся 1 А с одной добивкой. При тренировке акков (один раз в год, по весне) ставлю 0,6А, тоже с одной добивкой.
При тренировке акков разрядный ток 2 А.
сейчас добивается 0,05А. пока влилось еще 100 (к тем 300 что уже было загнано 1С) в любом случае эксперименты задолбали) буду в выходные летать , посмотрим что скажет аппа. отпишусь для статистики 😃
