Как влияет ёмкость на мотор?
monstrey
Здравствуйте!Просветите пожалуйста как влияет ёмкость литеполимерного аккумулятора на мотор и регулятор?У меня на самолёте стоит акк 3s 1800 20c,регулятор на 25 ампер,мотор вот этот-www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… эта вся конструкция летает 10 минут,но хотелось бы побольше.И вот я решил попробывать вот этот акк - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… и вот возник вопрос - ничего ли не пострадает в моей конструкции? Заранее всем спасибо.
Mak08
Конечно пострадает, центровка в первую очередь. Он в два раза тяжелее, чем ваш. А за мотор и управлялку не беспокойтесь, ничего им не будет
pakhomov4
monstrey:
В свои Жигули поставьте бак на 300 литров и поймите разницу…☕
geolog
почти в тему вопрос. А если я поставлю мотор и соответствующий ему регулятор, которые требуют в максимуме больше тока, чем может дать липолька? Вернее больше, чем написано на липольке Max=… Липолька просто не даст нужного или перегреется и рванет?
ZUM
Перегреется точно.А рванёт не рванёт как повезёт.Скорее всего нет.Пробовал старые дохлые акки замыкать - надулась и лопнула без огня.
Red_Hummer
Скорее всего при достижении тока выше максимально допустимого произойдет просадка по напряжению и сработает отсечка. (учтите, что аккумуляторы могут отдавать максимальные токи только кратковременно в несколько секунд). Подобные экспирименты не лучшим образом отразятся на батареи. И обеспечить хорошее охлаждение батареи.
При замене аккумулятора на более емкий возникает вопрос: а поднимет ли модель такой вес? Если поднимет, то нагрузка на мотор с регулятором будет больше, и может потребовать замены винта или даже мотора и рега.
Если надо больше полетного времени, то купите пару акков такой же емкость или чуть больше (2200мАч).
geolog
Red_Hummer:
Мне не надо дольше летать. Мне центр тяжести надо сместить вперед, но остаться при нужном весе. Для этого есть мотор тяжеленький. Если к нему соответствующую батарею, то самолёт превратится в ракету. Сейчас стоит легкий мотор и легкая батарея. При этом приходится на нос довешивать солидный грузик. Вот и хотелось вместо бесполезной нагрузки - грузика, поставить полезный мотор потяжелее при той же батарее. Я бы согласился, чтобы он работал в пол силы при этом. Видимо выход - триммером ограничить обороты. Либо купить новый двиг с соответствующей тяжелой и мощной батареей, учитывая что двигатели становятся всё легче. Сейчас стоит старый колокольчик. Новый оутрунер в два раза мощнее и всё равно легче моего колокольчика.
Панкратов_Сергей
Усложняете.
Если у большего мотора тот же Кв - у вас чуть повысится КПД и чуть ток.
Если -же Кв другой - Вы можете сохранить ток выбором винта.
Причем обычно ( но далеко не всегда) большие моторы имеют меньший Кв.
В этом случае для сохранения тока Вам даже придется увеличивать винт.
Чтоб предметно говорить - параметры двигателей приведите.
ADF
Результат очень сильно зависит от самой модели и стиля полета.
Помню еще по зиме на метроиде (классических размеров, пихло на 15 ампер и рег на 25) сначала леталось на батарее 1300 (не более 10 минут), потом успешно леталось на батарее 2800. Ощутимой разницы в поведении модели не обнаруживалось, кроме того, что с 2800 под 20 минут можно было атмосферу борздить. Метроид не мой, одного местного новичка. Давался порулить для демонстрации мастер-класса 😃
geolog
Панкратов_Сергей:
Усложняете.
Кв разный. У большого 1120, а у маленького 750 вроде. Маленький NoName - уже не помню всех параметров точно. Ток вроде в максимуме где-то 12-15А у него. Большой это XM3542CA-5. Ток максимум 38А. Винт стоит 9х5. Большому по бумаге мона до 12х6, но мне стока не надо. 9х5 вполне для тренерка такого. Тренерок SpreeSports.
Панкратов_Сергей:
Усложняете.
Смысл последнего не понял. Зачем может быть понадобиться сохранять ток? или в смысле, чтобы убавить ток, придется увеличить винт? Я думал с увеличением винта ток увеличивается.
ADF:
Про увеличение батареи это понятно. Увеличится длительность полёта. Вопрос про двиг при слабой, не расчитанной на него батарее.
ADF
geolog:
…про двиг при слабой, не расчитанной на него батарее.
Если батарея недостаточно мощная - её напряжение при предельных токах просядает сильнее допустимого и регулятор воспринимает сие как признак окончания заряда - уменьшая обороты двигателя до тех, при которых аномальная просадка по напряжению исчезает.
В полете это выглядит так, что мощность двигателя начиная, к примеру, с половины хода ручки газа более не увеличивается, достигнув определенного значения.
PS: и оверквотить не надо 😉
funtik26
когда на борту ток выше максимального допустимого тока батареи- батарея греется, дуется, отдает все меньше и меньше емкость, и в итоге умирает, либо тихо, либо громко.
ADF
Если батарея слаба по току изначально и имеет при этом небольшие размеры - то нагрев будет существенный и опасный, надуваться будет точно.
Если батарея слабая от старости - то она при предельном токе греется слабо (бо площадь большая, с которой тепло рассеивается), но тихо надувается до определенной степени.
В любом случае - если батарея не тянет, то это станет ясно по реакции силовой установки на дачу газа (описывал выше). В особо тяжких случаях, если просадка напряжения будет слишком сильной, при даче полного газа мотор будет вовсе отрубаться.
Панкратов_Сергей
geolog:
У Вас обратная ситуация - Больший мотор имеет больший Кв.
. При такой замене у Вас сильно возрастет ток.
Кв велик. Придется ставить винт меньшего размера.
Что то типа 8*4.
АндрейХ
monstrey:
Я раньше тоже так думал, 10мин -мало, надо чтоб полчаса на одном акке! Ставил на легенький пенолет 1300 3бан 25С(весу 109гр) и даже 1700 3бан 20С пару раз ставил!
Сам пенолет весил гр 250 точно не помню! И летал ведь, как пуля! Газ сбросишь, и он камнем вниз! Правда крылья прогибались и трескались, да и леталось как-то тяжеловато, но зато подольше!!(смех берет). Подклею и вперед. Этим летом все переделал: мотор 40гр, рег на 25А, акки 2бан 1000ман 20С , сервы хорошие, и знаете все это тоже полетело, только лучше раз в сто! И висит и планирует на легком ветру как планерок, вообщем удовольствие от полета в сто раз больше стало! Вот так. Лучше иметь 5 легких акков и летать на каждом по 10мин и делать на самоле все что хочешь! Или поставить один на 2000ман, летать полчаса блинчиком по кругу??? Вам решать.
