Hyperion 0606i. Заряжал обычные АА и ААА. Бывают батареи, в которые “заливаются” без конца, пока сам не остановишь. Сейчас заряжал ААА 300 mAh, зарядник “залил” 480 mA. Подскажите пожалуйста, что это значит? Такова реальная емкость аккумулятора?
Возможно неправильно выставлены значения дельта пика в зарядке или определено количество банок в паке. Может ток заряда маленький. Бытовые акки заряжают часов 8 минимум.
Возможно какая-нибудь банка дохлая. Можно замерить вольтаж, и оставить на несколько часов, а потом опять померить. Если напряжение значительно упадёт - дохлый. Или добатся до контактов аккумуляторов и замеить напряжение на каждой банке. Желательно это делать под нагузкой.
“Возможно неправильно выставлены значения дельта пика в зарядке или определено количество банок в паке”
Количество банок - 1, разговор о бытовых “пальчиковых” аккумуляторах. Никаких значений в заряднике не менял, все по умолчанию. Может слишком большой ток зарядки выставил - 0,5А для аккумуляторов 300- 1500 мАч?
Конечно большой ток. Бытовые аккумуляторы заряжают током 0,1С. В Вашем случае это 30 и 150мА. Некоторые производители пишут и про “быструю зарядку” большими токами (около 0,5С), но зачастую такая зарядка убивает акк. Вот почитайте. Примерно такой же случай.
Да, прочел, спасибо. Буду 0,1С выставлять. Долго правда уж очень…
И дельта-пик зарядником не поймается с большой вероятностью, т.к. на малых токах он очень слабо выражен.
Попробуйте ток побольше, 0.3С например. Следует заметить, что современные бытовые аккумуляторы допускают токи заряда до 1С.
Да наверное так и буду -0,3С, а то металлгидрид 2500 мА получается больше суток заряжать нужно. В комплектах батарей с зарядниками время указано гораздо меньше, значит допускают большие токи.
Независимо от емкости заряд током 0.1С занимает 14-16 часов, что никак не больше суток 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"49d4e2603df955007776fbb4":{"_id":"49d4e2603df955007776fbb4","hid":46313,"name":"PSN","nick":"PSN","avatar_id":null,"css":""},"4a265b813df955007776d68f":{"_id":"4a265b813df955007776d68f","hid":49045,"name":"Red_Hummer","nick":"Red_Hummer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a5615b33df955007794e1d7","hid":148566,"title":"Hyperion 0606i непонятки с емкостью","views_count":1236,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a5615b33df955007794eb3f","first_ts":"2009-07-09T16:07:15.000Z","first_user":"49d4e2603df955007776fbb4","last_post":"4a5731f73df955007794eb4d","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-07-10T12:20:07.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
