Зарядник Hyperion EOS 0606i
Добрый день!
Вышел новый зарядник Hyperion EOS 0606i
Заряжает почти всё, включая A123 + встроенный балансир + питание от 220В/12В
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/18361
Вроде и цена гуманная 139 уе.
Мне надо покупать зарядник для зарядки: передатчика, накала, бортового питания, липо 3S-4S + балансировать. Плюс чтобы легко можно было и от сети дома и от машины в поле заряжать.
Вроде подходит для моих задач.
Где-то засада или это хороший вариант зарядника?
Сорри если глупый вопрос, просто я не шибко силён в этом вопросе.
Это будет моя первая зарядка.
Посоветуйте что-нибудь.
Может какой другой вариант?
Заранее спасибо за ответы.
Где вы собираетесь его покупать? Я бы за такую цену тоже взял.
Я бы тоже!!!
Ну я имел в виду цену без доставки.
Доставка в этом магазине до России будет 22 уе.
Ну не критично вроде как.
Вкратце. Нет функции разряда, что плохо, подерживает 6S и А123,также выдает 250W, что хорошо, имеет встроеный балансир, что еще лучше, вроде можно будет перепрошивать.Вам решать какие фунции более нужны.
EOS1210i например, но балансир(ы) придется купить отдельно, и мощность меньше, зато до 12S, разряд + зарядка до определенной емкости(для хранения),перепрошивать нельзя.
в 606 есть разряд, а вот мощь только 50W - это и засада, хотя кому как
а вот в 610I нет разряда и мошь 250W
Вроде есть в 0606 разряд. Вы наверно с 0610 перепутали.
А вот 50W чем меня ограничят?
Не подскажите в чём проявится эта 50W засада? 😁
Да, каюсь,попутал. Для меня вообще эти обозначения в стиле “Нокия” полная засада.
Ну все просто, ватты получаются путем умножения вольт на амперы. Соответственно если батарейка 6S(25,2v без нагрузки) например, то заряжать ее он сможет током в 2 ампера что для батарей с большой емкостью мало, а для А123 которую можно током в 10А заряжать, вообще ничто.
Спасибо.
То есть, заряжать он большеёмкостные батареи будет дольше в два раза, чем например 100 вватный зарядник?
А если не планируются батареи больше, чем 11,1 вольт и 2200 Mamp, то как этот зарядник будет в работе?
Вообщем, пожалею о покупке или нет если на больших моделях не собираюсь летать на электричках?
В два, полтора или три раза вы можете посчитать сами, но смысл правильный.
Батарейку 3S он сможет заряжать током примерно до 4.5 Ампера.Т.е. можно даже 2 батареи 2200 3S заряжать в серии или паралелли
Проще сказать так.Если Ваши батареи будут 3S или 4S и емкостью до 4000ман то хватит. Врядли можно заиметь один зарядник на всю жизнь.
Благодарю за советы!
А вот кто знает, если к Hyperion EOS 0606i подключить внешний мощный источник питания на 12в, все равно будет ограничение на 50 ват?
может уж тогда добавишь надцать баксов и купишь 0610i ?
Так в нем разряда нет.
Да и просто хочется обойтись 1 устройством, особенно если не надо мощные акумы заряжать, просто если вдруг приспичит мощные акумы зарядить - то можно ли поставил блок питания к нему?
когда приспичит заряжать, то уже никакой блок питания не поможет … Так что думай заранее. А никель то у тебя точно будет ? потому что остальное разряжать не нужное, хотя и интересное занятие …
никель в передатчике, дык гидриды тоже же полезно порязряжать
Так неважно, что на входе, хоть динамо-машина 😃, на выходе устройства все равно не будет больше 50 Вт. В том и беда…
Братва, подскажите! Сколько по времени и каким током максимальным исходя из его мощности 50-ваттной будет заряжать сборку 3s 4.8а? Не пинайте, электрика темный лес.
И показывает он в процессе зарядки сколько залилось в акк?
Около полутора часов, ток - порядка 4 ампер. Показывать будет.
Сенькую 😉
Сорри за глупый вопрос.\Еще раз прокнсультируйте по ваттам, плз!
есть зарядник Kokam Power Master
У него допустимо зарядка до 10s лития и максимальный ток заряда до 7А. Значит ли это, что МАКСИМАЛЬНАЯ выходная мощность = 10х3,7х 7= 259 Вт???
То есть, имея 2 балансира LBA10 NET 6s+, теоретически (или практически?) я могу заряжать ОДНОВРЕМЕННО 5s2p 4200, включенные силовыми проводами последовательно и балансирными разъемами - каждая в свой балансир? (понятно, что балансиры должны быть соединены между собой как master-slave) Таким образом, в заряднике выставляется параметры батареи:
10 банок (напряжение 37Вольт), ток зарядки 1С (4.2 Ампера) и поехали?? Поскольку максимальный ток заряда (паспортный ) составляет 7А, то никаких проблем быть не должно? А теоретически, таким способом можно заряжать и более емкие липоли?
проблемы могут быть, если мощность зарядки не 259 вт, то она не даст заряжать таким током …
Ну, скажем так, выходной стабилизированный ток ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 20А (на 12Вольтах), (источник самдельный),
получаем выходную мощность 240 Вт, пусть что-то уйдет на преобразование в самом заряднике(ватт 40-50), останется 180-200Вт, для 10s (37V) это даст ток 4,8-5,2 А, чего С ЗАПАСОМ хватит для липо емкостью 4200 мА (ток зарядки, как я говорил, ставлю 1С, т.е. 4.2А).
А, Саш? Чего скажешь? 😎
…Плохо лишь то, что КОКАМ ПОВЕР МАСТЕР не поддерживает 12 s, а не то можно был бы заряжать 2 сборки 6s одновременно (для Трекса600)
Впрочем, это я уже делаю ROBBE Infinity Peak3 + Cell Equalizer 12… 😎
Дим, если рубил бы в этом, подсказал. Эх…Не ходил в детстве в кружок 😂 . А сейчас больше пользователь, чем технарь. Шаг влево, шаг вправо—приплыли 😃
Лучше у Колапса с Маэстро пошукать
А в 1210 зарядка до опред. емкости - не для хранения, а для другого совсем!
